Am probleme cu cheia masinii cand temperatura scade sub 0 grade,pur si simplu butucul cu contactul masinii nu se mai invarte,misc de volan(stanga-dreapta) degeaba ,cheia nu face contact,bateria merge ok.care este problema?A inghetat volanul sau cheia s-a prapadit?
Probleme cu cheia masinii
Daca poti sa introduci cheia in contact si ramane intepenita la prima pozitie cred ca ii ceva in contact inghetat de nu te lasa sa treci pe ultima pozitie.
Daca zici ca si misti de volan stanga dreapta ar trebui sa lasa cheia sa treaca.
Ai incercat cu ceva spray de dezghetat ? Desi totusi ii ciudat sa inghete chiar asa la interior...
Bun venit pe meleagurile noastre
Vad ca esti la primul post.
Cheia nu are cum sa fie stricata.Daca ar fi probleme cu chipul integrat,nu te-ar lasa sa pornesti masina,dar de invartit ar merge.
Suna mai degraba a ceva mecanic. Incearca un spray degripant,de genul celor folosite la butucii portierelor,care nu numai dezgheata,dar si lubrifiaza.Incearca totusi si cheia de rezerva.
si chiar nu cred sa fie contactul inghetat,daca eu nu am probleme la -25 C...sau chiar mai rece.
a mers azi
Azi cand temperatura a mai crescut contactul a mers,aseara era sa rup volanul:Originally posted by Goan View PostDaca poti sa introduci cheia in contact si ramane intepenita la prima pozitie cred ca ii ceva in contact inghetat de nu te lasa sa treci pe ultima pozitie.
)am dat la stanga-dreapta de mi s-a urat,nu e prima data cand la temperaturi mici contactul ingheata,sau volanul se blocheaza ,aseara au fost minus 10,am Sandero Ambiance 1400
multumesc pt urare,tocmai mica problema m-a facut sa va gasesc si sa ma inscriu,deci este happy endOriginally posted by sanderizer View PostBun venit pe meleagurile noastre
cred
nu stiu ce e pe acolo ciudat ,stiu ca am lasat-o cu rotile putin rasucite spre stanga si pe zapada.Originally posted by Goan View PostCeva nu ii ok acolo.
La mine a pornit fara probleme si la -17C
Eu te cred ca ii ceva legat de temperatura dar ii totusi destul de ciudat
pai parca se blocase volanul nu alta,nu dadea contact,am zgaltiit volanul de credeam ca-l rup nu alta,cred ca a inghetat ceva volanul sau contactul:
Azi am avut o surpriza fantastic de neplacuta.
Dau sa pornesc masina, nu invart nici juma de cheie ca raman ca popa prostu cu cotorul cheii in mana, restul cheii, destul de adanc in contact.
In mod normal as fi facut automat trapa masinii ....de nervi, dar acum am ramas minunata
. Nu facusem nimic altfel decat de obicei, nu fortasem, volanul nu era blocat, deci nelamurire mare. Sunat stanga ...dreapta ...
Au rezolvat problema 2 meseriasi de la o reprezentanta Dacia, dar cu ajutorul unui coleg de pe forumul LoganClub care dovedeste din ce in ce mai mult ca stie ce inseamna si ofera prietenia. El m-a dus la reprez, i-am luat pe baieti, au facut delicata treaba de a scoate restul de cheie, i-a dus pe baieti inapoi, si pe mine la un centru de confectionat inca o cheie, apoi acas'. El se recunoaste in descriere. SI II MULTUMESC MULT !!
Cred ca m-am facut destul de bine inteleasa, daca a ramas adanc in interior e clar ca atasat de capacul de plastic a ramas si restul metalic al lamelei.
Si da, cele 2 bucati ale lamelei inca le mai am, ca baietii au scos contactul si au migalit un pic pana au indepartat si ce se rupsese in interior. Ramane la colectia de minuni ....
P.S. O sa atasez si o poza cand o sa iau varful cheii ca a ramas in masina.Last edited by Sand'dana; 6 January 2011, 10:25.
Aaaa,sa vedeti surpriza.
Azi dimineata contactul iar era pur si simplu inghetat,am obosit sa tot dau de volan stanga -dreapta si sa pun contact,nu pornea nici moarta,era butucul blocat.
Am indoit cheia,noroc ca mai am una de rezerva,care nici cu aia nu mergea.
nu mai spun ca am intarziat la servici.
Acum este ora 14.30 este tot frig si butucul e intepenit,nu merge la cheie.
O sa incerc cu un spary de dezghetare,asta inainte de a suna la reprezentanta si a ma lua putin de ei.
Deci la minus 10-minus 15 C volanul e inghetat.Dovedit!
Presupun ca ti-au cerut si bani,si s-au spalat pe maini(ca de obicei)zicand ca e vina taOriginally posted by Sand'dana View PostCred ca m-am facut destul de bine inteleasa, daca a ramas adanc in interior e clar ca atasat de capacul de plastic a ramas si restul metalic al lamelei.
