da la Oliseh e din pompa de servo. nu e din ambreiaj.
Sunet ciudat la motor
Acum am ajuns acasa de la service.Suieratul care se auzea era de la pompa de apa care nu e defecta. Era slab antigelul. Mi-au spus cei de la service ca antigelul are rol de ungere pentru pompa de apa. Mi-au schimbat antigelul si acum nu se mai aude nimic.
de cind ai masina? adica...ce inseamna sa fie slab? eu stiu ca din 2 in 2 ani se schimba. ma rog ..acum cu tehnica asta nu mai stiu daca e valabila regula. din fabrica trebuie sa vina conform.
si-a pierdut mai repede din proprietati?..cine stie ce pun astia in masini!..nici antigelul nu mai e ca lumea in tara asta. o mai fi dulce?
ptiuuu....
acu' m-a lovit. eu am adaugat antigel acu vreo 10 zile. dupa , la vreo 3 zile a inceput sa "fluiere". a paguba...
asa o fi.
deci daca il schimb....
de care sa pun?
iau unu' mai scump.
cum e mai bine diluat sau il amestec eu. anterior am luat nediluat si am facut eu "mixul" .
vad ca l-am facut prost =))
Salutare .
problema: de cateva zile am avut un "suierat "sau "fluierat"(cum a spus un inginer de la A.M.G pantelimon) undeva in zona motorului .mai exact pe la distributie , doar in momentul cand motorul ajungea la temperatura optima (4 liniute)
.acum 2 zile a inceput sa faca destul de tare si probabil daca mai o lasam din ce in ce mai urat.
constatare:ajuns la service sa constata in urma "auditiei de melomani" ca este vb de pompa de apa .
fara probleme discutii si alte minuni au spus ca trebuie schimbata
rezolvare : au schimbat pompa de apa durata totala a operatiei 3 ore aproximativ
cost:35 lei mecanicului "din partea casei se stie"
am uitat sa precizez conform spuselor inginerului lotul acesta are aceasta probleme mentionez ca masina este din 10.11.2008 .in fine nu stiu ce sa cred ...bine ca sa rezolvat fara pb .
multa bafta si sarbatori fericite tuturor
am avut si eu aceeasi problema si am fost la fraierii aia de la service...mi-au spus ca am pierderi masive de ulei dar eu aveam nivelu la ulei la maxim....am lasat-o vreo 6 ore la ei si cand m-am dus sa o iau avea acelasi zgomot...baietii au zis ca au schimbat un semering si nu stiu ce pinion...cand i-am zis frate tot se aude a zis "domnle eu am schimbat ce mi s-a zis " si a plecat....am fost la un ionginer sa ii spun si mi-a zis" frate da-i in p**** cat ii in garantie daca ii sa cada ceva sa cada cat e in garantie"....nu mi se pare normal .....vreau sa zic ca ink se aude zgomotul ala nu tot timpul dar se aude si e destul de enervant....am auzit si o parere cum ca ar putea sa fie un sunet de la o curea daca e umeda sau ceva de genu.....oricum asa zisii mecanici sunt dezastru...
nu mai scrie mirc si nu mai injura!Last edited by Seba; 4 January 2010, 13:45.
