Nu stiu daca chiar ii o problema tehnica sau ii normal faptul ca atunci cand bag in treapta intai de viteze(sau marsarier) se aude o bataie dedesubtul masinii !Am auzit si la alte masini (alte marci) astfel de zgomot si nu stiu daca ii normal fiind si noua!
se aude. normal ca se aude un zgomot indiferent de treapta de viteza pe care o selectezi.fie ca e motorul oprit, fie ca e pornit. esti la prima masina? ai avut masini la care nu se auzea?poate doar la hidramate sa fie mai silentioasa. dar si acolo se aude.
Si eu am fost pus pe ganduri cand am umblat la schimbator cu motoru oprit si portiera deschisa si se auzea dar m am linistit pt ca si la vechea masina se auzea dar era un sunet mai grav .
Vi sa intamplat vreodata sa bagati in reverse stand pe loc si sa auziti un sunet ciudat ba chiar sa fie un mic impuls de a pleca inapoi.
Treaba asta cu click la marsarier mi se intampla si mie,dar nu ma ingrijoreaza.In schimb ce ma deranjeaza: nu intotdeauna ia in marsarier din prima,chiar daca nu mai este masina in miscare.Altadata mi se pare ca a intrat,dar cand eliberez ambreiajul,se aude doar un fel de carait discret,fara ca masina sa se miste. Ati intalnit asa ceva?
Da si la mine face la fel. Si la Logan face la fel. Am inteles ca de vina ar fi cutia de viteze.
Am apasat pe ambreaj la max de fiecare data si tot cârâie cateodata la marsarier sau nu intra din prima.
Si eu patesc la fel. Cel mai des caz e daca pornesc masina la rece si bag direct in Reverse. Tre sa revin pe liber sa tin 3 sec apasat ambreaj si apoi intra. De fiecare data calc ambreaj la maxim. Am ajuns sa ma gindesc tot timpul ca tre sa tin putin apasat ambreiajul calcat la max si apoi sa incerc bag Reverse
Aveti grija si la presurile care se pot deplasa in fata si pot incurca la pedalier. Atunci ai impresia ca ambreiajul e calcat la max dar nu e.
si in caz ca iese din clips .. mai are un "sistem" de fixare... un fel de arici.
La mine cand nu ia reverse din prima ii dau drumu la pedala si apas iar nu astept 3 sec ci o fac imediat si intra. Ca are un fel de carait si un impuls de a pleca nici pe mine nu ma ingrijoreaza dar e enervant cand cei de afara i ti arunca o privire.....
Fratilor, si eu am problema in Reverse, nu intra din prima, caraie etc. E clar ca e un defect de fabricatie, nu e normal sa se intample la cateva mii de km (adica de la 0km in cazul meu). Am mai avut problema asta pe un Citroen Saxo in Franta si mi-au schimbat cutia in garantie, au recunoscut ca e viciu de fabricatie.
Adgavril, succes si cu Sandero, dar nu prea vad sa schimbe cutia de viteze.
Aceasta problema este si pe Logan si pe PH1 si pe PH2.
Nu cred ca se incadreaza la defect de fabricatie.
Cum nici faptul trancane ceva in spate sau ca sunt greierasi in bord nu se incadreaza.
Pur si simplu se incadreaza la categoria Low-Cost.
