Salutare! Am un Sandero 2008 1.5 dci care, de când l-am luat, îmi afișează martorul de apă atunci când o turez peste un anumit nivel și/sau sunt în trepte mai înalte, iar atunci cand suntem mai mulți in masina se aprinde si mai rapid(practic cand are nevoie motorul de presiune). Am pus tester pe ea si apare codul DF137 (rail pressure regulation function). Am schimbat regulatorul de presiune, tot asa apare. Am testat valorile presiunii in mers, cu testerul - presiunea e in parametri. M am gandit ca ar fi vreun senzor, l am schimbat pe ala de temperatura, tot asa apare. Am verificat returul pe injectoare, merg bine. De mentionat e faptul ca de cateva ori, pe autostrada, mi a oprit motorul in mers la 100 km/h si, cand am tras pe dreapta, mi a aprins uleiul si bateria. Bateria e nouă, ulei are, filtre schimbate toate. Acum ma bate gandul sa schimb si senzorul de presiune motorina, ala de rampă, altceva nu stiu ce ar fi. Pompa de inalta nu stiu daca ar avea cum sa fie ca pe tester apar valori bune pentru presiune, poate ca senzorul e dus si "minte" masina ca n are presiune, si mi o plafoneaza la 120 km/h ca sa protejeze masina. Vreo sugestie, va rog?
DF137 cod eroare tester
