Mai precis ,farul din stanga este continuu aburit in zona de sus spre colt.Am incercat toate variantele ( cred) .Am scos protectia de cauciuc de la bec (sa mai respire ),dopul de plastic ,am mers numai cu luminile aprinse ..etc. rezultat : aburirea se reduce dar pana diminearta apare la loc .Acest lucru se intampla numai la farul stanga.Stie cineva cum pot rezolva problema?
Faruri aburite
astupa eventual cu silicon daca nu se rezolva la service, nu pune picatura sau superglue, ca cianoacrilatul ataca oglinda farului. ecei vapori ce se degaja din lipici iti vor matui farul in jurul lipiturii si va arata ca ceaiul.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
1- de ce ar fi instigare la frauda daca pe cei din sistem ii doare in pix de farul tau??
2-de ce sa apelez la casco in cazul in care am o componenta pe masina care nu este conform normelor? Nu de aceea exista garantia?
3-nici sa dau 1.6 milioane pt prostia altora nu pot ...Ar insem,na sa imi trag singur doua palme.
Asta este ...pe langa scaunele care scartaie,evacuarea care baraie,motorul care nu merge rotund si zici ca este diesel,capacele boxelor de pe spate care vibreaza ,se mai adauga si farul aburit...Cred ca mai repede rezolv eu problema cu farurile decat baietii de la garantie...
Am rezolvat ..cred...am scos burduful de cauciuc de la ,,regal far " si dupa 100 km..cu farurile aprinse apa a disparut.De retinut ca inainte sa scot burduful nu se usca nevar cu mama lor de becuri aprise cu tot.Dimineata nu aveam pic de condens...Sa speram ca nu apare la prima ploaie..(deseara pun furtunul pe ea ).
vezi sa nu fie burduful ala fisurat si sa intre apa pe la el. sau nu stiu ...poate gasesti ceva sa astupi farul.
stii ce poti folosisa astupi porul?
lapte cu zahar. arunca 1-2 litri de lapte indulcit pe far, sau stropeste-l la o presiune cat mai mare, si lasa-l sa se usuce. a doua zi curata cu o carpa.
o sa rada lumea de mine dar asta o stiu din copilarie cand avea camera de la bicicleta por.
Pai chestia este curioasa..cu burduful de la reglare far scos mi-a disparut tot condensul iar cu toata ploaia din ultimele zile nu a mai reaparut..(burduful a ramas scos)...
Garantia nu ma ajuta la nimic...doar propria hotarare...
PS- pe voi nu va enerveaza zgomotul produs de banzina dupa ce faci plinul si mai mergi ceva ..parca am pe cineva in portbagaj care da cu piciorul pe acolo..
. Glumesc. Poti sa mergi la service ca masina e in garantie si rezolva ei.
