Instalatia electrica
  • Instalatia electrica
    ajutor ! vreau sa trag un bec in porbagaj cu buton care sa inchida si sa dechida lumina fara a vea contactul pus si fara se se vada umblat la garntie , de unde iau putin curent
    De la bornele bateriei ? (fir direct pana la intrerupator.... apoi la portbagaj; cred ca poti sa il strecori in compartimentul motor pe la decupajele pedalierului, dar cu grija sa nu agate vreo pedala in el). Sau mai simplu, dar cu necesitatea de a pune pozitiile - de la stopuri.
      Pentru exactitate am cautat pe net shema electrica a tabloului de sigurante de la Sandero sau Logan dar nu am gasit asa ca daca aveti un aparat de masura cautati pe sigurante (cu cheia scoasa din contact) un plus. Pe spatele tabloului de sigurante sunt papuci de conectare a instalateie electrice. Scoateti siguranta respectica si vedeti care este intrarea si iesirea din siguranta (intrarea are tensiune, iesirea nu), va conectati la iesirea din siguranta adica unde nu aveti tensiune. Firul trebuie sa fie litat si de diametru corespunzator consumului becului pe care il veti pune. Ar fi bine daca ati pune intrerupator si lampa originale asta presupunand ca sistemul de prindere a acestora le aveti pe masina daca nu, lampa de portbagaj de la dacia 1310 si un intrerupator pentru lampa de birou din acelea care se monteaza pe cablul de alimentare al lampii (sunt izolate pe toate partile). Prinderea o puteti face cu banda dublu adeziva. Intrerupatorul il conectati pe firul de plus, adica veniti cu firul de plus pana in intrerupator si cu firul care plecati din intrerupator il conectati la bec. Firul de minus merge direct la bec si il luati de oriunde din caroseria masinii chiar si din portbagaj daca aveti posibilitatea. Daca nu va pricepeti deloc la electricitate va sfatuiesc sa mergeti la un electrician auto, nu de alta dar pentru 40, 50 de lei nu se merita sa faceti vreun scurt si paguba sa fie mult mai mare.
        Poate ar trebui sa te duci la reprezentanta.
        1.4
        sigpic
          ai idee cat costa la reprezentanta , aia sunt platiti la ora si nu tin cu mine , ci tin la salariul lor. am gasit traseu .
          se scoate plafoniera care are trei fire portocaliu -negru - rosu
          portocaliu - rosu =iluminat continu
          negru - rosu = iluminat intermitent conditionat de inchiderea/deschiderea portierei
          de aici fiecare face cum crede el ca este mai bine si atentie mare la izolatii ca face poc siguranta .
          spor la treaba
            da ce faci frate in porbagaj de iti trebuie atata lumina?
            becul ala nu e suficient de puternic??sau vrei si pe partea dreapta.
            acum fiecare cu fantezile lui. sincer eu am umblat la masina(dacia 1310) la fire si am provocat un scurt de i-aluat toata instalatia foc. de atunci am invatzat ca nu trebuie sa umbli la instalatie decat daca montezi si anumite relee sau ce mai trebuie sa nu tragi prea tare din baterie...
            p.s. cateodata ma gadesc si la detectorul de radar sa nu imi afecteze priza de la bricheta. credeti ca sunt paranoia sau doar am sechele in urma unei intamplari neplacute
              La bricheta ai cablajul cel mai gros si siguranta cea mai mare, orice aparat care este prevazut sa fie alimentat la bricheta nu este periculos cu atat mai putin detectorul de radar care consuma foarte putin. tataie12 nu are lumina in portbagaj este versiunea de baza, oricum este prostia prostiilor, cat ar fi costat fabrica sa mai puna un bec in portbagaj.
                ce te mira!!!fratele la peugeot sedan 2008 ultima varianta nu are bec in torpedou....
                cik era optional...dumnezeii lor astia nu sunt cu capul pe umeri.
                p.s. imi cer scuze ca am fost rautacios..nu am stiut ca nu ai bec in portbagaj.
                  Mie unul imi place sandero-sandero, am vazut o fotografie ii sta bine masinii fara bandouri laterala dar sa fie gris comete, singurul lucru care nu-mi place sunt capacele acelea de dimensiuni mici dar cu cateva sute de mii se rezolva.
                    nici eu la lancer nu am bec in torpedo; am 4 geamuri electrice si singurul iluminat este cel al soferului. toti incearca sa traga cat mai mult.
                    daca nu au pus bec, ma intreb de ce au pus magnetul ala din spate de care se tine centura?! - asta daca la sandero-sandero exista
                      am o problema cu inchiderea centralizata. Indiferent daca inchid sau deschid nu se mai aprind becurile iar ledul din interior (pe tavan) nu se mai inchide odata ce deschid usile. Ma gandesc ca la un moment dat nici nu va mai inchide usile. A mai patit cineva ceva de genu?
                        dar ledul din interior de pe plafoniera se aprinde odata cu deschiderea usilor si se stinge la cateva secunde dupa ce inchizi portiera.
                          Este cum spune Oliseh.Dureaza 10s cred(ceva de genu).
                          Spuneti NU drogurilor
                            30 secunde . dupa ce inchizi portiera, in caz ca pui contact, sau inchizi masina se stinge imediat.
                            AM patit ceva de genu, dar era apasat pe ..butonul de oprire.Ca sa mearga normal treb lasat butonul pe mijloc .
                              Este foarte greu de spus, am gasit ceva scheme electrice pe logan club, asa la o vedere neprofesionista am ajuns la un releu dar asta nu rezolva nimic, poate fi releul cu probleme sau firele care merg in acest releu, oricum cand rezolvi problema daca vrei sa ne spui si noua cauza.
