Cutie viteza
ok,mersi de sfaturi.dar totusi nu inteleg un lucru:ceea ce patesc este o problema care se poate rezolva,prin ducerea masinii in service,sau nu este necesar,se va rezolva de la sine????!!!!va rog un sfat.
Daca caraie sau nu intra faceti ce s-a descris la postul #8 .Aceeasi problema o are si loganul ,pentru ca nu are sincron de "R" .Eu patesc sa imi caraie de fiecare data cand ma grabesc,daca tin calcat 3 s pe ambreiaj intra perfect.Daca nu intra,se lasa un pic din ambreiaj dar nu de tot ,si tre sa intre
la mine cand nu intra o scoteam pe liber si o bagam iar si mergea, nu este ceva grav si dupa cum am mai spus in postul anterior , 'problema' se rezolva dupa un timp, cel putin la mine acum intra din prima.
la mine daca nu intra, calc ambreiajul, apas un pic acceleratia si ii dau drumul, si intra usor in marsarier (ma rog, cursa mica cat ramane pana cupleaza)
de calcat ambreiajul,il calc pana la capat.o sa incerc si faza cu 3 secunde.eu tot sper sa nu fie o problema,nu ca nu s-ar rezolva,dar e masina noua,nu ar trebuie sa fie probleme,nu-i asa????!!!!!in celalalte trepte de viteza intra fara probleme
E posibil sa fie si ambreiajul sa nu fie calcat pana la capat, la mine sa intamplat de cateva ori dar nu cred ca este ceva grav, deocamdata cutia se comporta bine cu anumite momente mai rare cand marsalierul nu intra din prima
Cred ca aveti o problema, la mine intra foarte usor ca in orice treapta de viteza, poate nu calcati ambreiajul pana la capat.
da,intr-adevar a doua oara intra fara probleme(tot asa,daca o scot pe liber),dar nu mi se pare normal.la tine cat a tinut problema,sau mai bine cum ai rezolvat.astazi a fost mai receptiva,doar o data n-a vrut sa intre.oricum ,ca o parere generala,e o masina destul de bunicica
Si eu am patit dar daca nu intra prima oara o scoteam pe liber si intra la a doua incercare
am sunat la service-ul dacia din localitatea de unde am luat masina,si mi-au zis sa ma duc cu ea in service.dar eram curios daca a mai patit cineva chestia asta.ca si dacia mea de 12 ani facea la fel pana se tocea patina de sub levierul de la cutie.am crezut ca poate e vreo chestie si la sandel.parca mi-e mila de el sa-l desfaca aia asa de "mic"(are 1 saptamana)
m-am gandit si eu la chestia asta,si pe urma l-am intrebat pe fratele meu,care are un logan daca el pateste chestia asta,si mi-a zis ca nu.si atunci m-am alarmat,si i-am sunat p-aia de la service
si alta chestie:la frana de mana(in partea din fata),e un plastic,ca un mic damb,care cred ca s-a cam rupt,sau nu stiu ce are.prima data era iesit,l-am bagat la loc in locasul lui(sau cel putin acolo cred ca era locul lui)dar cand las frana de mana se deranjeaza iar,adica sta intr-o parte
Foloseste functia EDIT pentru a adauga ceva mesajului.Last edited by Stefan; 13 November 2008, 22:58.
Pai dimineata pana sa incalzeste uleiul din cutie, intra mai greu in viteza. Cateodata mi se intampla si mie sa nu intre ca lumea in marsarier, dar nu din vina cutiei ci a mea, ca nu trag cum trebe in spate (e nasol cand trec de pe berlina pe sandel sau invers ca le incurc - marsarierul e in partea opusa)
Joke: stai linistit, si dacia mea de 13 ani face la fel
, singura solutie e sa dau trepta 1 si sa inaintez cativa centimetri si apoi intra lejer in marsarier (reverse).
Eu azic sa aplici legea lui Murphy: daca se blocheaza forteaza, daca se rupe, oricum trebuia inlocuit.
