Ce coincidență. Eu azi am trecut pe lângă un Citronel (Citroen pentru necunoscători) și omul tura mașina în parcare. Eu, sportiv, îmbrăcat ca la munte, mergeam pe jos prin viscol. Am trecut prin spatele lui și m-am uitat, din mers, la ce face. După vreo 5 secunde, l-a lăsat moale, la ralanti. Mă întreb dacă nu făcea exact manevra ta, Dorine.
Eu am dCi manual. N-am avut niciodată probleme la plecarea în ger.
Easy-R
Da, si a mea s-a oprit cand a fost ger prin Decembrie. O singura data. Acum ma uit la termometru cand pun contactul si daca este sub -5 dupa ce pornesc motorul ii dau 2-3 pedale aproape la 2000 rpm si o las sa coboare spre 1000 singura. Dar asta inseamna 15 secunde, hai poate 20.. nicidecum 2 minute mi se pare excesiv. Motorul este mic si trebuiesa “rupa” si el uleiul. Cateodata din obisnuinta ii dau o pedala si daca nu este ger, apoi o las sa coboare si aud ce reactie are motorul. Daca e ok il las inca vreo 15-20 secunde si pornesc pe manual. Daca nu, ii mai dau o pedala la un pic peste 2000 rpm.
Din pdv al meu cauza e simpla: trebuie ambalata mai mult cand e motorul rece si e frig afara. Ca la cutie manuala cand plec cu ea de pe loc fara sa o incalzest si trebuie sa o turezambalez mai tare cand plec ca daca nu tremura sau se opreste. Sunt si motoare mai mici...
Insa la automata nu poti ambala ca la manuala.
Mda...am sunat la Dacoserv la garantii si am vorbit cu un inginer Dacia, i-am expus problemele si m-a chemat in service pentru niste teste. Din tonul vocii lui mi-am dat seama ca nu am fost singurul care am sunat si ca asta nu e singura problema la motoarele Tce cu easy -r. Dacia stie cu siguranta ca sunt probleme dar cred ca deocamdata incearca sa le tina sub pres. Banuiesc ca va urma o rechemare in service , un update de soft (desi nu cred ca tine neaparat de soft)..
ca tot zic toti ca la masinile moderne nu e nevoie sa incalzesti masina pe loc, pleci si gata. Se pare ca nu e asa :-)
Sandelul meu cu motor 0,9 Tce , 90 CP si cutie easy-r continua cu "surprizele". Azi dimineata (erau cam -9 grade) am pornit motorul. Maneta cutiei in modul N fireste. A pornit fara probleme, dar dupa 2-3 secunde turatia s-a dus in jos pana s-a oprit complet. Ca si cum intrase sistemul SS dar nu era semnul specific pe bord (si oricum sistemul SS nu intra la temperaturi scazute). Calc frana, las jos frana de mana, nimic! Opresc totul, dau din nou la cheie, se sting martorii, pornesc din nou motorul. Acelasi lucru, porneste fara probleme si apoi se opreste. Rotesc cheia, opresc totul si pornesc a treia oara, de asta data dupa pornire o turez putin calcand acceleratia, vreo 2 minute, dupa care motorul nu se mai opreste. Ce sa fie asta? Nu trebuie sa fiu mare inginer mecanic sa-mi dau seama ca ceva nu e in regula. Din pacate, mi se intareste convinegerea ca "mariajul"dintre aceasta cutie easy-r si motorul TCe 0,9 nu e unul tocmai fericit..
Eu am facut pana acum vreo 4300km. Masina este de prin jumatatea lui decembrie si merg cu ea in fiecare zi. Tot ce ai scris tu, le-am observat si eu. Pot sa spun ca incerc adaptare la fiecare situatie:
Originally posted by nmariuscalin View Post- Cand motorul e rece, lungeste treapta 2 , adica trebuie s-o turez pe la 4000 si chiar peste ca sa schimbe in treapta 3;
Originally posted by nmariuscalin View Post- Cand activez modul R stergatorul de luneta pleaca automat si face cateva curse chiar daca stergatoarele din fata nu sunt activate si ceea ce e si mai deranjant e ca face acele curse “ pe uscat” adica luneta nu primeste jet de lichid de parbriz.
Originally posted by nmariuscalin View Post- Astazi a mai facut o chestie – stateam la coada la spalatorie am tras frana de mana si a intrat sistemul stop-start, motorul s-a oprit si am continuat sa ascult radio. Cand am vrut sa repornesc, motorul nu a mai repornit, am lasat frana de mana jos, am calcat frana, am calcat frana si am introdus in modul D, nimic! A trebuit sa opresc total totul, am rasucit cheia ca si cum ai opri motorul, si am repornit motorul. Poate nu am stiut eu ce sa fac, clipea un semn pe computerul de bord, dar cred ca nu prea e normal sa faca asa, o sa urmaresc sa vad daca se mai repeta.
Originally posted by nmariuscalin View Post- Apropo ca spunea cineva ca in rodaj nu trebuie s-o fortezi mai mult de 3000-3500 de ture – pai cum sa n-o fortez daca nu schimba a doua in unele cazuri decat la turatii de 4000 si peste??
Originally posted by nmariuscalin View Post- Si apropos de trepidatiile despre care se tot discuta, eu nu le-am experimentat (sau nu am bagat de seama, nu sunt inca acute) pana acum, mentionez ca nu am mers deloc pana acum cu modul ECO si nici nu intentionez sa fac asta.
Trepidatii o sa ai oricum, de exemplu iarna cand pornesi de pe loc doar eliberand pedala de frana si fara sa apesi acceleratia, pentru ca motorul este rece. Cand o sa ai si tu trepidatii, gandeste-te ca trebuie sa ajuti un pic motorul si apasa pedala de acceleratie.
Folosirea sa nefolosirea modului ECO nu are nicio treaba cu faptul ca motorul este rece; o sa constati si tu asta.
In alta ordine de idei, faza cu trepidatiile (daca totusi motorul este incalzit), mai depinde si de starea ambreajului si de modul in care este folosit. Poate ca la un trafic aberant (cum este in Bucuresti si in alte cateva orase din tara) este si normal sa se uzeze accentuat. Am pus "poate" ca sa nu-mi sara lumea in cap. Eu am simtit notoriile trepidatii pe la 2000 si ceva de km, apoi au disparut si le-am pus pe seama schimbarii temperaturii dimineata. Acum vreo 3 zile (cand am prins iar temperaturi negative dimineata) am simtit din nou, asa ca am apasat usor acceleratia la iesirea din parcare si a fost ok.
Daca se transforma in zmucituri merg cu ea la garantie, daca nu iarasi bine.
Originally posted by nmariuscalin View Post- dimineata la pornirea motorului (si nu numai, am constatat asta si la relanti uneori) are variatii de turatie, cand e pe la 500, cand sare la 1000, cand la 750 (fara nimic pornit, nici radio, nici navigatie, nici climatizare);Last edited by Dorin_IF; 10 February 2018, 22:41.
Ma apropii de 1300 de km cu Sandelul Stepway Prestige 0,9 Tce cu easy-r si vreau sa va spun cateva constatari:
- tabla mi se pare mai subtire decat la precedentul meu Sandero, model 2009, 1,6 MPI 90 cp;
- suspensii mai rigide (fata de vechiul meu Sandero 1,6 MPI );
- te poti trezi ca la 50 de km la ora esti deja in treapta a 5 a, cu 1500 de ture , si daca o lasi fara sa mai accelerezi tine treapta a 5 a pana pe la 30 km la ora, retrogradeaza cam greu. Aici tine de modul de folosire al cutiei easy-r, daca la 50 km la ora cu a 5 a o calc mai abrupt, retrogradeaza in a 4 a sau a 3 a si, dupa un delay de 1-2 secunde accelereaza si tasneste.
- Apropo ca spunea cineva ca in rodaj nu trebuie s-o fortezi mai mult de 3000-3500 de ture – pai cum sa n-o fortez daca nu schimba a doua in unele cazuri decat la turatii de 4000 si peste?? Si oricum, am mai calcat-o din cand in cand, cand am avut nevoie de viteza, in unele depasiri, etc, masina trage dar creste si turatia 😊 Acum ma gandesc ca daca o lasi in banii ei, pe modul automat, cutia asta este mai “batraneasca” merge in stilul ei, si nu cred ca stric motorul daca o mai turez din cand in cand pe la 4000 si peste pe modul automat.
Am luat o si eu pe 22 decembrie, deocamdata am 200 km cu ea, nu sunt probleme. Am varianta pe benzina, motorul Tce de 0,9 litri. Schimbarile de viteze se simt, dar ma voi obisnui in timp. Azi am iesit putin cu ea pe autostrada A1 cu ea, la 130 km la ora aveam 3500 rpm, la 110 la ora 3000 rpm. Cand incetineam cutia mentinea viteza a 5 a pana pe la 70-80 km la ora, lucru putin deranjant daca vroiam apoi sa accelerez mai brusc, nu prea imi retrograda in viteza...depasirile le-am facut in principal in modul manual, in timp ma voi obosnui sa trec din automat in manual. Consumul instant varia in functie de viteza, de la 3, 9 la 8-10 la suta. Se pare ca ii place pe la 110 la ora, cand consumul era cam 5,5 - 6,1 la suta.
Easy r
Eu o am de o luna, am 1500km,si merge bine. Am avut un Megane -cu cutie dpo4, asta e mai rudimentar, dar sunt multumit .
Mie initial ala de la Meridian mi-a zis ca dureaza 2 luni. Niste mincinosi jegosi. Dupa aia a dat o la intors. La mine ar trebui sa vina pe 25 decembrie, dar pica ca XXXX, de Craciun, iti dai seama ca nu mai misca nimic atunci. Si mie trebuie sa-mi monteze alarma, deci...Chiar daca masina ar veni imediat dupa Craciun, sa zicem pe 27 decembrie, sunt sanse minime sa o iau inainte de anul nou...asta e. Doar s-o iau pe 30 sau 31 decembrie dar nu prea cred, aia intra in concedii pe acolo nu-i mai arde nimanui de munca ca asa e la noi. Cacat de tara. Si in plus de asta, ca sa fie totul si mai de cacat, o sa iau in ianuarie 2018 o masina cu an de fabricatie 2017, deci deja va avea un an vechime, cand o s-o vand nu voi putea spune ca e fabricata in 2018, va avea cu un an in plus fata de data de la care am inceput s-o utilizez, chiar daca pe talon va scrie 2018. Sxxxxxxxxxxxxxxxx
Comanda mea e din 11 septembrie. Initial mi-au zis ca estimativ 2,5 luni dureaza. Insa la 5 zile de la plata (cele 5 zile sunt mentionate in contractul cu ei) mi-au comunicat data estimativa de livrare 11 Decembrie, deci fix 3 luni. Pe 17 Noiembrie am trecut pe la ei sa comand alarma, moment pentru care am revenit cu intrebarea daca exista vreo sansa sa ajunga mai devreme masina. Dupa ce a verificat baiatu' p'acolo a revenit cu raspunsul: "Masina ajunge la noi pe 8 Decembrie, dar pana montam alarma, vine weekendul asa ca tot in perioada 11-15 Decembrie va fi livrarea".
La tine probabil ti-o livreaza in ianuarie pentru ca prind sarbatorile si vine perioada de concedii... asa ca, sfatul meu este: Ai incredere in termenul comunicat.Last edited by Dorin_IF; 23 November 2017, 21:06.
Serios? Cand ai facut comanda? Normal ca si eu as prefera sa-mi vina intai masina, ca m-am saturat de asteptat, mie mi-a spus ca data estimativa de livrare e prima saptamana din ianuarie 2018 (comanda facuta pe 25 septembrie). Sper totusi sa vina mai devreme.
Originally posted by nmariuscalin View PostOri cei care inca ne asteptam masinile o sa mai asteptam mult si bine pana la gasirea unei solutii, ori or sa cheme toate masinile cu easy-r in service.
