volanul trage stanga
  • volanul trage stanga
    volanul trage putin stanga, adica daca il las liber nu se aseaza drept, ci sub un unghi spre stanga - sa zic pana in 5 grade. face la fel si la viteze mici si mari. in plus daca trag de el dreapta isi revine imediat si o ia usor spre unghiul ala putin deviat; daca trag stanga isi revine mult mai incet si nu de tot. in rest niciun semn, zgomot, vibratie sau altceva. am verificat sa fie rotile umflate la fel, in rest nu ma pricep. am observat recent, nu stiu daca facea la fel si cu rotile de vara.
    vreo idee de la ce ar putea fi?
    multumesc
    Ai schimbat recent cauciucurile?
      le-am pus pe alea de iarna acum vreo luna, dar nu sint noi, sint la a treia iarna
        Vroiam sa vad daca le-ai echilibrat. O posibilia cauza ar fi asta. Altceva nu stiu ce sa zic, numai asa ca ti s-a deformat o janta, dar si asta se vede la echilibrat.
          Presiunea din cauciucuri este egala? Ca peste vara se mai desumfla.
            daca nu ai probleme cu directia si gumele sunt uzate uniform nu ar trebui sa ai probleme cu volanul si el trebuie sa fie drept. cu echilibrarea e alta mincare de peste si nu iti influenteaza in mod direct tinuta de drum.
            e insa posibil sa ai o roata mai grea, pe fata. verifica vizual cauciucurile pentru uzuri neuniforme si incearca sa faci schimb fata/spate pe partea problema.
            daca dupa ce faci schimb de jante tot nu iti sta volanul drept, verifica geometria la un atelier specializat.
            mie de exemplu, dupa ce mi-au umblat berbecii de la Dacia pe masina si mi-au desfacut tot ansamblul fata (arc-amortizor) am avut problema asta, dar masina si-a mai revenit dupa ce s-au asezat componentele de la suspensia fata.
            succes!
              Am mai scris pe aici si reiterez: am 2 anvelope identice numai ca una e mai grea decat cealalta cu 1 kg. nu imi sta volanul stramb dar trage in partea in care e roata.
                Uite si raspunsul. Anvelopa mai grea pe o parte.
