Acum ceva timp am fost intr-o traseu si dupa 180 KM am oprit vreo 30'. Cand am plecat la drum, in mers mi-a coborat temperatura la motor de la 4ln la 2ln. Apoi tot din mers a crescut inapoi la 4 ln. Mai apoi a mai facut de vreo doua ori trecerea 4-2-4. Cand am ajuns inapoi acasa am conectat ODB-ul si am analizat problema. Se pare ca motorul meu se prea raceste. Am fost si am schimbat sonda de temperatura si tot asa a facut. Am schimbat apoi termostatul si nicio schimbare. In aceasta dimineata am facut graficul atasat in care se vede clar ca motorul ruleaza la o temperatura ce este la limita dintre 4 si 2 linii. Daca stau cu el pe loc si-l las sa mearga urca pana la 90+ inca si mai sus de se porneste GMV-ul pe viteza 1. Insa daca-l rulez si cobor o panta, scade temperatura, atat de mult incat scade inapoi la 2ln.
Nu-mi pot da seama ce poate raci asa motorul. GMV-ul nu este pornit, sonda si termostatul sunt noi originale Renault. Am mai citit in stanga si-n dreapta si o solutie ar fi montarea de cabluri suplimentare de masa. Unul de la minusul de la baterie la carcasa ei si unul de la surubul de joja la carosie. Am sa o fac si pe asta dar pentru mine este destul de ciudat. Am mai vazut altii care au montat un carton la radiator, sa nu mai circule asa mult curent de aer insa cu asta nu prea sunt de acord.
Va las si pe voi sa va dati cu parerea eu ce a fost de incercat am cam incercat.
P.S Ce se vede in grafic urcarea pana la aproape 90 gr este un semafor ce l-am prins de 2 ori. Mai apoi am avut linie dreapta si iar a cazut temperatura.
