man, n-am zis ca nu exista zgomotul, ti-am zis sa nu incerci sa ii convingi pe cei de la dacia de sursa lui, lasa-i pe ei sa-si bata capul. tu doar insista sa-l semnalezi, eventual schimba service-ul; am mai citit de 3 ori postul tau si acum am vazut unde mi-a scapat aia cu "avansul nu se modifica". da, ai dreptate, am inteles eu gresit. oricum, ideea e sa-i lasi pe ei sa sape, daca le dai mura-n gura nu vor fi convinsi ca aia e problema si ca totodata tu detii si rezolvarea. ca sunt tembeli la faza asta, de acord. poate i-ai convinge daca le spui ca nu se aude tacanitul ala cu benzina de 98, faci testul la service si nu mai au ce comenta. daca tu le tii teoria chibritului (pe care aia de la vocea clientului oricum n-o cunosc si n-o vor cunoaste veci) nu cred c-o sa-i convingi. roaga-i sa-ti aca diagnoza cu motorul in sarcina cu benzol de 95 si cu benzol de 98, zi-le ca platesti ambele teste, dar daca nu se aude la co98, sa-ti ia masina si s-o rezolve. daca nu vor, clar ca n-au nici cea mai vaga intentie sa te ajute.
Zgomot metalic motor avans Sandero
Crede-ma ca din partea VC am primit tot concursul si tipa de acolo a pus pe drum in doua rinduri ecipa Dacia dar precum am zis -angajatul roman indiferent de cit este scolarizat si ciar daca are de respectat reguli impuse (de renault) sfirseste lamentabil printr-o indiferenta totala si nu raspunde la provocari(incercind sa rezolve problema ci o da cu zgomot constructiv normal)
Dupa fetele pe care le faceau in masina in timpul testului mi-au lasat impresia ca au sesizat unele neconcordante intre teoretic si ce era in realitate(inregistrare facuta cu tester clip) ,si-au facut semne intre ei disperate -eu bucurindu-ma ca prostu ca ceva se va rezolva (ce le indicasem era corect-parerea mea),dar surpriza primesc raspuns ca masina se incadreaza intr-un interval normal de zgomot.Dar vin si spun una este zgomotul pe care il face auto in timpul rularii(care trebuie intr-adevar sa se incadreaza intr-un interval anume -daca ne aducem aminte de berlina care depasea zgomotul din doua motive 1 cutiei de viteze si 2 datorita distributiei ce era pe lant) si alta este functionarea cu detonatii datorate avansului puturos
Se pare ca francezii destepti de la dacia au plecat in rusia sa-l cucereasca pe Putin (pt fabricarea loganului sub titulatura de lada la fabrica waz),iar romanii au inceput sa faca ce au facut si batrina berlina -adica sa o strice
La test le-am indicat ca atunci cind merg cu 99 nu se aude nimic;le-am atasat bonurile de combustibil de la 30.000 km si pina la 37.000 si de curiozitate sti ce raspuns am primit -de ce nu folosesc numai de 99?si le-am raspuns ca utilizez auto respectind manualul in care se spune ca min 95
La final domn director spune -nu am venit la Iasi ca sa multumesc clientii -aceasta este grija pt client din partea unui mare director de la Dacia
seba spune-mi ce parere ai de cei de la opel si ideea lor ?
nu ti se pare ca este aceeasi solutie adoptata de Dacia in cazul sandero?-adica la o masa mare (sandero vs logan) sa obtina un consum redus de combustibil-asta eliminind eventualii clienti care ar fi putut sa apara la servoce cu reclamatia ca masina are un consum mare de combustibil
iata
Threadul de pe logan este acesta : http://www.loganclub.ro/forum/zgomot...at-t24595.html
Originally posted by andreyiSe pare ca a disparut zgomotul asta(de mult timp nu stiu exact) insa am altul doar in momentul accelerarii un pic mai puternice(daca merg constant si cu pedala usor apasata nu se aude nimic). Daca merg constant si deodata calc acceleratia dar nu foarte tare(nu subturat, dar in turatie mai joasa cand e linistita masina) se aude ca un fel de mica bataie/zgomot de "muscle car mai la relanti". Tot ma gandesc sa reglez culbutorii avand peste 100.000, dar nu stiu concret sub ce simptome clare m-as duce sa-i reglez pentru ca nu tremura deloc, trage bine, merge ok, doar zgomotul e ciudat. Octaviane, ziceai tu ceva de un tarait, despre asta e vorba sau...
Originally posted by sand'danaurmariti si threadul asta de pe sandero...probleme cu zgomot ţăcănit sunt si acolo ...
http://www.clubsandero.ro/zgomot_met...3190#post23190
deosebirea e ca utilizatorii aia au 90% masinile resoftate si la ei zgomotele au aparut pe la 100000km...iar resoftarea n-a fost facuta de nici unul ca sa scape de detonatii, ci pentru ceva caluti in plus. si nici ei nu-s siguri ca-i vorba de detonatii.nu zic, sunt cazuri izolate cand motoarele unora capata ceva sensibilitate la benzina, datorita anilor, regimului de exploatare, etc, dar la o masina noua e inadmisibil. revenind la rapsunsul celor de la veceu ca de ce nu folosesti co99, trebuia sa le zici ca tu bagi co99 si ei sa-ti deconteze diferenta de pret de la co95, argumentand ca prostia se plateste. oricum, sfatul meu e sa nu mai insisti sa le sugerezi rezolvarea, ci sa le explici de expertiza, diagnoza, etc, protectia consumatorului, filumlete demo cu zgomotele pe la televiziunile locale. vezi la chestia asta ce-ti rapsund. pe de alta parte, atata timp cat ai garantie (5 ani, nu?) la motor, iar ei zic ca-i ok, da-i in goarna, pune-l pe bututci si mergi la ei sa-l schimbe pe garantie, ca doar nu s evede la diagnoza rateu de combustie sau detonatie distructiva. le pui motorul in brate, sa se spele pe cap cu el si atunci chiar incepe circul cu ziare, tv, etc. sa-i vezi ce "mielusei" devin subit. o alta abordare ar fi sa trimiti filmare la renault in franta sa le explici frumos povestea.dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
seba daca te uiti la postul din 30 martie http://www.clubsandero.ro/zgomot_met...or-t1131.html-
vei vedea ca asta cu diferenta sa fie suportata de dacia -le-am trimis-o pe email
cit despre garantie -eu am prins 3 ani sau 100.000 primul temen atins ,iar eu ma apropii de 3 ani
opc m-a ajutat la bara stabilizatoare ,dar la asta cind am fost contactat de ei au spus ca nu au logistica si personal calificat (apropo seful de la dacia a spus ca orice ar face cei de la opc in domeniul auto sunt de combatut pt ca dpdv tenic sun in plop)
cit despre inregistrare zgomot si de trimis in franta cred ca este cea mai viabila
Dragilor, ultima piesa schimbata la masina mea pentru inlaturarea acestui zgomot a fost ...volanta. Operatiune efectuata saptamana trecuta. Rezultat ..negativ. Acum se aude si mai accentuat ...Nu inteleg de ce trebuie sa-mi consum eu atata energie pentru o cauza aproape pierduta ....Am intrat in hora asta romaneasca si na, acuma joc... La cateva zile dupa inlocuire am fost chemata iar in service, iar m-am invoit de la servici (mie cine-mi plateste toate orele mele de invoire), iar deplasare la service (si nu e chiar aproape), iar teste iar benzina consumata ....
"hora" continua...
I-as intreba pe toti vizitatorii forumului, cei care au un interes vizibil (sau poate chiar o sarcina de serviciu) pentru aceste subiecte "interesante", ce parere deosebita le creeaza toate aceste incercari de eliminare nereusita a viciilor acestei masini... Dar deh, ei sunt doar "musafiri", n-o sa vedem noi nik..Last edited by Sand'dana; 23 May 2011, 22:45.
Problema nu e in curtea service-ului. Ei respecta niste proceduri impuse de specialistii de la fabrica. Cica pasii facuti pana acum au fost conform manualului de reparatii (asa zice VC). Sa inteleg ca in manualul de reparatii exista mentionat ca posibil un asemnea defect (caruia nu-i stim inca denumirea..)?
@sandana si altii: parca exista ceva lege care spune ca la cateva interventii asupra aceleiasi probleme in service, nereusite, se schimba masina. intrebati juristi, avocati, etc...dom'lui ministru al asfaltului si anumitor primari, un sincer "@#$%!"
geoalexus-simplu de pe volanta se citeste cu ajutorul unui senzor turatia motorului (parametru ce este luat in calcul de ecu cind se face amestecul de carburant)
trebuiesc batuti la cap eu,tocmai le-am trimis in franta email si promit ca nu voi inceta sa-i deranjez,cit despre actiuni singulare in instanta nu cred ca vor avea un efect
propun ca cel mai bun scriitor dintre noi sa intocmeasca o scrisoare descisa catre dacia ,renault franta si opc arges semnata de toti ,si prin aceasta sa demonstram ca problema este cu adevarat la mai multe masini odata
sandana scrii tu ? bineinteles te ajut si eu(nu de alta dar sub imperiul nervilor s-ar putea s-o ....si s-o ......si prin aceasta sa devin un pic incoerent) si cred ca si ceilalti
seba iti multumim pentru ajutor -si nu e o gluma ,serios (cu toate ca ne-am mai contrat)Last edited by BRD; 24 May 2011, 22:02.
