Baterie fara intretinere Sandero
  • Baterie fara intretinere Sandero
    daca v-a lasat bateria de Sandero originala,va arat eu cum se incarca.
    Pe mine m-a lasat pt ca la service mi-au tras firele de la alternator si au uitat sa mi le puna inapoi.jenant!
    posteaza numele service-ului ...
      Redac Craiova.
        Mda ....am ramas fara baterie. Complet. Vine un coleg loganist sa ma ajute.
        Banuiesc totusi ca incarcarea e o solutie de moment...si vine iarna ...si ...o sa am nevoie de o baterie noua ? In ce costuri ma arunca oare ?
          Un Rombat de 60Ah o fi pe la vreo 250 ron
          ps. nu recomand mai mica de 60Ah...personal prefer sa dau cateva zeci de lei 20-30 ron in plus si sa fie de minim 60Ah...amperajul mare, face minuni iarna
            Are dreptate bunicuta. Recomand un 75A.
              Multumesc pt sfaturi. Sunt importante pt un nepriceput. Pardon, nepriceputa.
              Momentan m-a ajutat colegul gheorgngv, dar sunt constienta ca e in coma bateria. Numai ca ma nedumereste perioada scurta de viata a bateriei originale, deci nici macar 3 ani ....
                Descoperă gama completă Dacia: Bigster, Duster, Logan, Sandero Stepway, Spring, Jogger, Sandero.
                  O baterie cand cade cade. Se inlocuieste, cu incarcarea nu merge pentru mult timp. Recomand Premiere de la Rombat 70Ah. 300 Lei cu baterie la schimb. Intra bine in compartimetul de la Sandero.
                    Dupa 6 ani KAPUT baterie.Pac si dintr-o data .Aproape curios .A pornit dimineata la prima cheie lejer, am mers 5 Km, am oprit 2 minute.Am incercat sa repornesc.....nicio sansa .
                    Am luat curent de la cineva, am ajuns acasa cu ea.Nu a mai pornit dupa de buna voie...
                    Am inlocuit-o cu un VARTA 63 Ah, curentul de pornire 610, 360 lei.
                      Stai linisitit si eu am patit-o acum 2 saptamani fix aceeai chestie doar ca la mine a fost fun.
                      Am ajuns acas la tara unde am curtea putin in panta si na' ma apuc sa mai strang nitel frana de mana, si dupa 2-3 teste ..pa puiu .Am avut noroc ca am reusit sa cumpar baterie intr-o ora ..si duminica se intampla asta
                      A si bateria la fel 6 ani.
                        Si la mine tot duminica .....se intimpla.....si sa nu mai spun ca tocmai facusem cumparaturile de rigoare.....si ma pregateam sa plec catre Bucuresti..........9.4 V CURATI nu alta arata pe instrumental de masura !
                        Initial am crezut ca e vorba de altceva......de ceva vreme nu imi mai functioneaza martorul pe bord cind e usa deschisa DOAR la portierele din fata, buzzerul nu mai intra in "functiune" cind sunt cu pozitiile/farurile aprinse , atunci cind deschis portierele si nici plafoniera nu se mai aprinde atunci cind ai oprit motorul, cheia este in contact si deschizi usa sofer.
                        Am crezut ca "poate se rezolva " si "asta"...da' nu prea...si nici nu prea stiu cam ce ar fi...
                          Pentru cunoscatori:
                          Am montat in ianuarie un rombat de 65A. La data montorii s-au facut masuratori cu motorul pornit si s-a constatat valoarea de 13.7.
                          La 8 luni de la montare, am facut o verificare si am constatat valoarea de 13.6. Cei de la service spun ca e o problema cu masina, ca ar trebui sa incarce pana la 14.1.
                          Ce ma sfatuiti sa fac?
                            Va rog sa va dati cu parerea in cazul asta:
                            Cu cca 3 sapt. in urma, dimineata, pe racoare (dar nu sub zero), dupa pornire (lejera),
                            martorul bateriei a inceput sa ramana aprins cateva secunde, din ce in ce mai mult
                            dupa fiecare pornire, pana la 1min... Interesant e ca la pornire, demarorul nu parea
                            lesinat (nu masurasem inca nimic)
                            Am scos-o si am incarcat-o; S-a incarcat cam repede (fata de alte baterii care mi-au
                            lesinat iarna..)
                            Am pus-o la loc si martorul a inceput sa se stinga imediat dupa prornire.
                            Mentionez ca Sandelul e folosit de sotie, doar in oras si cu faza scurta aprinsa.
                            Dupa doua sapt. de la incarcare ^, iar a inceput sa ramana beculetzul aprins din ce
                            in ce mai mult.
                            Am masurat tensiunea de pe bornele bateriei si este egala cu cea de pe bornele
                            alternatorului (asta doar la relanti caci n-am avut ajutoare)
                            Sandelul are 8 ani si bateria ROMBAT pare a fi cea originala.
                            INTREBARI:
                            - 8 ani este mult sau putin pentru un ROMBAT ? Cat rezista alte marci de baterii ?
                            - daca era alternatorul defect, n-ar fi trebuit sa se descarce mai repede, adica dupa
                            2 sapt de porniri si rulat 40min/zi cu farurile aprinse, pornirea nu pare lesinata...
                            Astazi sotia imi spune ca nu stie ce s-a intamplat dar beculetzul s-a stins imediat
                            dupa pornire.
                            INTREBARI:
                            - Daca era alternatorul defect, n-ar fi trebuit sa se descarce mai repede, adica dupa
                            - Sa fie un contact prost pe undeva din moment ce acum merge (si dupa cum spuneam
                            daca bateria era lesinata, as "auzit-o" in electromotor la porire insa a fost vioaie..)
                            Sandero 1.6MPI HiFlex
                            2009 benzina
                              8 ani pentru un Rombat? :-) este excelent, durata de viata medie la baterii romanesti este 3-4 ani. Am avut o Varta originara din Franta care m-a tinut 7 ani.
                              Mie bateria cu care a venit Sandero a murit dupa numai 2 ani si nu s-a mai putut incarca ...
