Si eu sunt pro casco. Niciodata nu stii ce se poate intampla oricat de preacut ai fi.
Consum Sandero 1,4 75 CP
Originally posted by bunicuta View PostApropo...cd-playerul nostru are ceva cod ? Ca cineva imi zicea ca daca fac operatiunea cu scosul bornelor bateriei, imi va trebui codul de reactivare a cd-playerului....ala tre sa-l am pe undeva sau merg la dacia si ma rezolva ei ?
Originally posted by phillmorris View Posteu cred ca am intrecut recordul la consum, in afara localitatilor, maxim 90km/h 11% benzina.O conduc de 4 ani dar de vreo cateva luni e sugativa nu alta
Am citit ce ati scris si vreau si eu sa va spun: consum cu benzina 95, Ficsani-Brasov 7,2%. Dupa aceasta, doar in Brasov 8,3%.
Doresc sa va confirm parerea despre mapa de injectie a ECU- in prealabil am fost posesor de opel si sunt membru clubopel.com si intradevar ECU invata parametrii in functie de datele obtinute de la elementele de management sonde lambda, senzori etc si foarte important in functie de cifra octanica a benzinei. Voi face o resetare a ECU prin deconectarea bateriei si va voi tine la curent( fac asta pentru ca masina nu am cumparat-o de noua ci de la un amic cu 48.000 km, deci implicit cu o harta a injectie invatata cu stilul de condus al posesorului anterior).
Inca ceva, daca faceti resetare prim deconectare baterie, porniti masina dupa care nu va atingeti de acceleratie pana nu ajunge la temperatura de lucru- in cazul Sandero cele 4 liniute pe indicator temp. agent racire. Mapa de injectie se va scrie doar dupa ce motorul functioneaza in bucla inchisa- sonda lambda 1 si cea de diagnoza trimit informatii catre ECU doar in bucla inchisa).
M-a invatat un mecanic de la Marcus cum sa verific cata benzina mai am in rezervor, real. Apesi la kilometraj butonul ala, pui contactul, astepti un pic pana apar niste cifre, apoi apesi de 2 ori acelasi buton si arata cati litri mai ai in rezervor.
Astazi am zis sa fac un test, cand am plecat de acasa am verificat, 15litri, dupa 29 de km pana la serviciu, 11 litri.
2 km - mers cu 40 prin oras
10 km - mers cu 60-70
17 km - mers cu 90-100 pe centura
Deci 4litri/30km, adica ar trebui cam 12/100.
E ceva putred in Danemarca?
30KM cu 4L e chiar un 13.33%.
Eu nu m-as increde asa mult in calculul tau pt ca la o distanta asa scurta marja de eroare este destul de mare. De ce spun asta pt ca afisajul de L nu e cu decimale deci atunci cand ai plecat putea fi defapt 15.9 sau 15.1 iar cand ai oprit 11.9 sau 11.1. Daca scazi litrul de marja ar fi chiar 10% ceea ce e mai normal. Daca vrei sa faci cu metoda asta incearca pe distante mai mari. Altfel poti incerca cu metoda plinului. Numai la cat e un plin acuma...
Se pare ca nu e prea reliable. Aseara am facut aceeasi operatiune, cand am ajuns in fata blocului am verificat cati litri mai am si arata 10. Deci pe 30km arata ca si cum consuma 1 litru. Total pe 60km, 5 litri, deci cam 8.5/100km.
Azi dimineata aceeasi operatiune, dar pe mai mult de 35km si tot 4 litri consum.
Am facut si varianta cu plinul in trecut, concluzie tot cam 8.5/100.
Daca tot am fost acum 2 zile pe la service, i-am intrebat si cat mai valoreaza daca as vrea s-o vand, 1.4, Laureate, 2 ani, 48.000km, la prima vedere au zis un pic mai mult de 4000E. Tentatia e mare pentru una noua
Numai sa nu va imbolnaviti de nervi cu calcularea consumului. :-)
In afara de un condus ca la carte nu aveti ce schimba la consum.
Cred ca valoarea masinii tale de 2 ani e ceva mai mare de 4 mii euro. Oricum daca in 2 ani ai facut 50 mii km ai mers destul de mult cu ea.
