SI mai greu si mai mare ca dimensiuni ...as completa eu.
Un "soricel" d'ala mic strans acolo si taiat apoi cu un clestisor, o forfecuta sau un clips e cea mai comoda solutie.
Salut. Am si eu o mica problema la duze .... cred, ... Ideea este ca nu prea am destula presiune ca sa stropesc si in dreptul soferului cu lichid de spalare (e cam enervanta situatia), ... se stropeste bine la pasager iar la sofer deabia atinge parbrizul .
Ma duc la revizie in curand pt. cea de 40000 km .... si cred ca o sa fac un pic de "spume"
ca sa fiu on topic ,... problema mea are legatura cu furtunasele ???
Pai ridici capota si acolo ai un T, scoti furtunasul care merge in dreapta si sufli pe el, daca problema nu se rezolva bagi o sarmulita pe duza, sarmulita mai putin rigida sa nu-i largesti gaurica. Parerea mea.
am facut chestia cu sarmulita si .... degeaba. Am mai obturat futunasul inainte de prima duza si tot fara succes.
Mai e o chestie ... nu sunt cel mai finutz mecanic... defapt nu sunt mecanic deloc, nu ma pricep la masini mai mult decat sa ridic si sa pun lichidul de parbriz, si nici nu ma pasioneaza ... problema e ca ma cam lasa rece umblatul cu litza pe la duze ... mi se pare penibil .... dar mai penibil e ca astept o curba la dreapta ca sa stropesc parbrizul ...
in fine pe scurt sper sa nu uit sa ii zic mecanicului la service sa se ocupe si de asta
o seara faina
Asta-i cea mai tare cu asteptatul curbei si eu la vechea masina incetineam sa imi stropesc parbrizul, altfel jetul stropea chederul de jos al parbrizului, oricum era mult mai bine decat sa astepti curba. Este posibil sa nu ai presiune, stranguleaza furtunasul din stanga si vezi daca arunca mai bine, sau poate pierde lichid pe la teu, se vede ud pe capacul filtrului de aer.
Am avut si eu problema asta. Nu e din cauza presiunii, e doar din cauza diuzei, care e probabil infundata. Chiar daca nu te pricepi, sau nu vrei pur si simplu s-o faci, mecanicul de la service tot cu o sirmulita o va desfunda. La mine a fost nevoie in plus si de aer comprimat, dar s-a rezolvat pina la urma.
Am rezolvat ... a fost nevoie de schimbarea duzei era infundata rau tare. Am incercat si eu cu aerul comprimat la vulcanizare dar nici asa nu a mers ... Asa e la service au incercat si ei cu "sarmulita" dar degeaba.
Si la mine nu batea pana pe geam, asa ca am bagat un ac si am redirectionat-o.
A mai mers putin si apoi la fel, insa de cateva zile am vazut ca s-a desfundat singura.
Acum trebuie sa o redirectionez ca bate peste parbriz.
Mentionez ca am bagat doar lichid de parbriz, niciodata apa.
Deci garantez pentru tigania cu montatul filtrului de benzina pe traseul dintre bazin si duze. Am facut-o acum 6 luni si nu am nici o problema. Pe filtru am dat 2.5 lei si montajul a fost in 5 min.
Montati un filtru pe traseu si scapati de probleme...4ever.
Misto ideea! Geniala! Acum pun si eu de la mine: in loc de filtru de benzina, poti intercala intre rezervor si diuze o mica bucata de tifon, bine intinsa. Zic si eu...
eu am alta problema mi s-au ros toate furtunasele au gauri pe alocuri azi am vazut... acum nu sunt sigur de la ce?! ultima data am pus 3L apa cu 500ml Ajax pt geamuri (mi-a fost lene sa ma duc la supermarket) sa fie asta cauza? sau sobolani? (tin masina afara in parcare)
