Ulei cutie de viteze
  • Ulei cutie de viteze
    salut, la revizia de 3 ani ma gandeam sa schimb si uleiul din cutie. asa preventiv. dar nu stiu mare lucru despre asta. e cazul? am cca 30.000 km.doar ca si in timp cred ca isi poate pierde din calitati. ce ulei se pune? si cam cat intra in cutie?
    vezi pe logan club
    ps. si eu voi schimba uleiul din cutie cu unul mai performant
      din cate stiu io la cutiile hidramate se schimba uleiul la x km.. dar la cele normale [daca nu ai pierderi] nu vad de ce ai umbla.. eu am desfacut cutii de vw care mergeau perfect dupa sute de mii de km si 10-15 ani.. a.. si uleiul arata impecabil...
        @bunicuta am vazut pe logan discutiile. sunt pro si contra schimbului. cum zice si julienb. unii zic ca nu e bine sa umblii daca nu ai pb. pe de o parte nu imi vine sa schimb daca nu curge, nu simt ceva aiurea la schimbari... voiam doar sa il schimb pt ca ma gandeam ca poate pun ceva mai bun si fresh
        cu service-urile dacia imi e cam teama sa nu doresc schimbarea in bine si sa ma trezesc ca dau in altele.
          M-am uitat pe loganclub si pe cartea tehnica in format .pdf,dar n-am gasit vreo recomandare in acest sens.
          La VW Passat B5-B5.5 se recomanda doar verificarea nivelului,eventual completarea nivelului de ulei din cutie la fiecare 90.000 km,iar la Fiat Stilo la fiecare 60.000 km.
          Nu cred ca este o problema daca schimbati uleiul,dar incercati sa respectati specificatiile uleiului recomandat in cartea masinii.
          La VW am schimbat uleiul din cutie in timpul unei revizii (nu la reprezentanta),nu am stat langa ei cateva minute si mi-au pus ulei mineral in loc de sintetic Castrol 75W 90 cum se recomanda in carte.Imediat am observat ca timoneria functiona mai greu,dimineata pana se incalzea uleiul intra mai greu in viteze.Dupa ce am pus uleiul recomandat de constructor problema s-a rezolvat.
            produse elf
            daca e dacie incercati ulei elf.
            merge un tranself nfj 75w80 sau ceva mai bun un tranself synthese fe 75w90
            nu merge sa va atasez si specificatiile tehnice.sunt prea mari. eu lucrez in domeniul uleiurilor auto.
              @ spanu
              dar ce zici, merita sa schimb acum sau nu? ca tot esti in domeniu, cred ca stii cam cum se comporta uleiul la 3 ani si 30k km.
              cam la ce pret gasesti produsele respective?
                merita. am vorbit cu mai multe persoane. in timpul mersului in cutia de viteze se produc niste frecari intre pinioane, care determina uzura acestora, si implicit aparitia unei pilituri fine de fier. care pot deveni din ce in ce mai nocive pt piesele din cutie. de aceea busonul metalic din cutie si deasemenea de la baia de ulei sunt magnetice. ca sa tina pilitura de fier cat mai jos cu putinta.
                de aceea e recomandat sa schimbam uleiul pe la 60-90 mii km. eu o sa il schimb la 100 000.
                nfj 75w80 il gasesti la vanzare undeva la maxim 30 de lei litrul.
                eu o sa ii bag mai mult decat poate sa ceara cutia de viteze. si anume tranself synthese fe 75w90 full sintetic care e cam 25 lei 0.5l la vanzare.
                  ms de raspuns. deci nu schimb la 30.000
                    stii ce? eu am 91000 km si nu am schimbat cureaua de accesori cu toate ca o am cumparata de origine de la 60 000. cred ca o schimb la 120 000 cand schimb a 2-a distributie. in schimb uleiul si filtrele nu ajung la 12 000 km . pe ale ale schimb intre 10 si 12 000. la cutie cred ca o sa umblu la 100 000km.
                      cam cate sute de mii km functioneaza motorul?
                        motorul tine cat il tii
                        @spanu filtrele si uleiul nu au sarit de 10.000 km la mine.
                        mai nou, peste 2 sapt o sa ii pun si aditiv liqui moli cu bisulfat de molibden. sa vad daca scap de zgomotele de la motor...
                          AG25FLI... merci.... schimbat ulei si cele necesare la timp
