-Tutorial: Cum sa vezi Consumul Instantaneu Intrebari frecvente Dacia Sandero : Cum fac sa ....? Cat costa sa ....? Unde gasesc ....? si alte asemenea intrebari Tutorial: Cum sa vezi Consumul Instantaneu - Dacia Sandero
Vechi 20th March 2009, 22:47   #1
Al3cks
Al3cks's Avatar
Data inscrierii: 02-02-09
Posturi: 18
Al3cks is on a distinguished road
Post Tutorial: Cum sa vezi Consumul Instantaneu
Am cautat ceva pe forum dar se pare ca nu s-a mai dat peste solutie.
Daca vreti sa va vedeti consumul instantaneu, puteti, dar doar pentru vreo 2-3 minute, timp in care nu aveti cum sa va ajutati de turometru si vitezometru...
Metoda e simpla, dar e temporara si doar de curiozitate:
  • intrii in modul Cluster Test: tii apasat butonul de resetare CB, pui contactul, astepti pana incep sa se plimbe limbile de la indicatoare, apoi incepi si apesi scurt pe butonul de reset ca sa treci prin diferitele afisaje (iti arata la un moment dat si cata benzina mai ai in rezervor);
  • cand ai ajuns la ecranul in care deasupra ai aceeasi imagine ca si atunci cand verifici consumul mediu (pioneza, linii punctate si o masina), vezi afisat 0.0; acela e consumul instantaneu si e asa pentru ca ai motorul oprit :P;
  • fara sa iei contactul pornesti motorul. O sa vezi ca sare din cand in cand de la 0.0 la 1.1-1,2; acela e consumul la ralanti;
  • pleci cu masina si mergi normal. Acele inca se plimba pe cadrane deci schimbi dupa ureche, dar o sa vezi ca la fiecare secunda iti arata consumul.
Nu cred ca ma insel, pentru ca cifrele alea cresc cand turez motorul, se comporta exact cum ar trebui sa se comporte un indicator de consum instantaneu. Din pacate, dupa vreo 3 minute tot clusterul revine la normal si iti apar inapoi kilometri totali, acele functioneaza normal...
Ca sa revedeti consumul instantaneu trebuie sa opriti motorul si sa puneti iar contactul cu resetul tinut, ceea ce nu da prea bine cand deja esti cu masina in trafic sau mergi cu viteza in afara localitatii (sau prin oras, depinde ;)) ).
Rog administratorii sa-l faca Sticky in caz ca nu mai e subiect similar, sau sa mi-l mute la sectiunea care trebuie. Merci.
In modul Cluster Test butonul de CB nu are nici o functie. Doar cu cel de reset treceti de la un ecran la altul.
Repet, asta e decat pentru curiozitatea vostra si e pe riscul vostru sa faceti chestia asta in timp ce masina e in miscare (stiti doar ce inseamna un motor oprit in mers: fara servo-frane, servo-directie, ABS si puteti sa blocati chiar volanul daca din greseala dati cheia inapoi de tot)
Al3cks e offline   Reply With Quote
Vechi 25th February 2010, 16:16   #2
Ezo
Data inscrierii: 10-16-09
Ezo is on a distinguished road
Cand am avut treaba in service, l-am intrebat pe nenea care face diagnostice cu laptopul daca poate sa-mi activeze consumul instantaneu. A zis nu se poate, dar probabil ca se temea sa nu-si piarda jobul...
Ezo e offline   Reply With Quote
Vechi 25th February 2010, 17:24   #3
adrianromascanu
adrianromascanu's Avatar
Data inscrierii: 02-10-10
Varsta: 22
Posturi: 93
eu nu as face asta vreodata!
Vechi 25th February 2010, 17:36   #4
Ezo
Eu folosesc smecheria cand vreau sa vad cam cata benzina mai am dupa ce se aprinde becul.
Vechi 25th February 2010, 19:30   #5
A avut dreptate nenea ala,nu se poate activa acea optiune.Doar la masinile fabricate pana in septembrie 2006.
Poti sa faci asta linistit,"smecheria" respectiva este special facuta pentru diagnosticare,nu a fost "uitata" acolo. Singurul risc ar fi daca iti belesti ochii la cadran si te infigi in ceva,fiind in mers.
Last edited by sanderizer : 25th February 2010 at 19:39 Motiv: Automerged Doublepost
Vechi 4th March 2010, 16:31   #6
s62sony
Data inscrierii: 09-20-08
Motorizare : 1,6/90CP
Varsta: 49
Posturi: 16
s62sony is on a distinguished road
Merge si la Preference? Mentionez ca versiunea respectiva nu are CB, dar se poate vedea totusi citi litri de gaz mai sint in rez.(tot printr-un artificiu).
s62sony e offline   Reply With Quote
Vechi 4th March 2010, 18:09   #7
Pentru benzina ramasa in rezervor se poate, indiferent de versiune, ti apasat butonul reset km si pui contactul. Am vazut un tutoriual al lui crististreulea unde a folosit aceeasi metoda pentru calibrarea acelor turometrului si vitezometrului.
Vechi 4th March 2010, 23:51   #8
adrianromascanu
Varsta: 22
Posturi: 93
Smile
pai chestia cu opritul motorului in mers nu-mi surade mie...motor oprit...ochii in cadrane...daca mai vorbesti si la telefon si fumezi o tigara...ala esti
In rest e buna treaba
Vechi 5th March 2010, 09:23   #9
jucati-va in mers, ca va jucati cu sanatatea si cu tabla voastra. numa' sa nu va jucati si cu-a altora, sa le trageti un sut in cele 3 litere la semafor e cazul fericit...
Fus orar: GMT +3. Acum este 01:02.
