Sunt si eu interesat sa montez senzori de parcare pe un Sandero Plus 2016, recent achizitionat. Puteti sa imi spuneti cat ma costa si la ce service pot sa fac modificarile? Ma intereseaza un service din Bucuresti sau Braila/Galati.
Vreau sa instalez senzori de parcare dar acum vad ca nu functioneaza lampa de marsarier. Din iulie, cand am luat masina, nu am mai parcat seara si nu am stiut ca nu functioneaza. Stie cineva care este siguranta? La Logan2 apare a fi prima de pe randul al doilea de jos in sus. Daca nu este siguranta, o sa merg la garantie sa vada ce e cu senzorul.
Aia e de la geamurile electrice spate, a2a de la stânga la dreapta de pe rândul 2 de sus în jos e cea care te interesează, 7,5A
Dacă siguranța aia e bună, atunci se verifică prima siguranță de rândul 3 15A, dacă și aia e bună atunci e senzorul de pe cutie - atenție că e dublu știe de marșarier și neutru
Siguranta nu a fost cea normala, ci 21 de pe schema masinii. Am fost la garantie si am stat cu ochii pe el. Am fotografiat pozitionarea din fabrica a senzorilor, am gaurit, am trecut din gaura in gaura cu o sarma, am trecut snopul de cabluri prin gaurile deja existente din spate-dreapta, le-am acoperit la loc cu dopurile de cauciuc, am strans cu arici mici toate cablurile ordonate frumos, am lipit unitatea centrala pe zona nefolosita, am adaugat alimentarea la conectorul (neacoperit de nimic - vai de capul nostru) existent si merge superb. Display-ul pus pe oglinda si firul tras usurel pe sub tapiterie si chedere pana in spate. Cost 50 de lei de pe ebay, ca si cel de pe Loganul dinainte, care functioneaza perfect de 10 ani.
Dacia Sandero rear camera installation tutorial. Together with the full activation sequence using CLIP tool.This is an official Dacia partner channel.Any com...
Iar pentru cei interesati am un sfat, sa va ganditi bine inainte de achizitionare/montaj.
De ce zic asta? Pentru ca este pur si simplu inutil. O fi eu de moda veche, dar uitand-se la ecran, nu poti parca. Vreau sa zic ca eu n-am reusit, tot oglinzile sunt sfinte.
Cat despre senzorii de parcare, ieri am incercat parcare laterala cu spatele, vreau sa zic ca piua de parca as fi lovit o turma de oi. Cobor sa vad daca am ceva in spate, nimic, mai aveam in jur de 3 metri pana la primul obstacol... am urcat, am dezactivat senzorii, si am parcat (nu aveam rulota atasata si nici suport de biciclete pe carlig). Masina are o saptamana, poate cu mine este problema, poate nu sunt obisnuit.
Dar am condus si alt autovehicul, unde aveam niste leduri pe bord (cred ca nu era instalatie originala) si acolo piua numai cand se aprindeau ledurile rosii, adica aveam in jur de 20cm pana la obstacol.
Reason: Automerged Doublepost
La masina care are senzori parcare din fabrica si camera din fabrica, senzorii sunt f buni, f sensibili, ireprosabili. Singura problema e cand e gheata sau zapada pe ei.
La Sandero la care am pus senzori chinezesti recent, senzorii sunt pe jumate sensibili ca la cealalta masina, daca e o bordura inalta nu o vede. Insa daca e un camion in spate piuie :-)
@ascomp, și senzorii de fabrică tot în China sunt produși dar folosesc chipseturi mai scumpe de calcul de procesare de semnal. Ce cumperi la un preț ridicol de mic sunt rebuturile sau clonele. Nimic nu se aruncă ci se vinde pe alibaba la un sfert de preț.
Si prima mare surpriza. Am masina de o saptamana si am patit s-o las in oras cu geamurile deschise... cateva ore... noroc de zona in care ma aflu, si nu s-a intamplat nimic. Dar cum s-a ajuns la asta. Dupa ce cumperi o masina full option; si nu zic ca sa ma laud, de fapt mi-a fost bagat pe gat, asta avem, nu vreti... vreti... bine; ma asteptam ca la inchiderea de pe cheie sa inchida si geamurile, nu? Am citit pe forum ca acu 7-8 ani deja baietii montau aftermarket nu stiu ce relee cu care rezolvau problema.
Chiar era asa de greu pentru fabrica sa rezolve... in 2017?
