-Sandero 1,4 consuma enorm Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() Data inscrierii: 02-11-10
O am din 1 iulie 2008, printre primele probabil. A consumat peste 11 in Bucuresti de la inceput dar am asteptat 'rodajul'. Dupa mai mult de 1,5 ani si 14.000 km va anunt ca Sandero al meu consuma acum 14,2 constant. Fara zapada si frig manca intre 11,8-13 in Bucuresti. De la Service mi-au spus ca e din cauza traseului (Dristor-Romana) dar majoritatea celor cu Dacii de 1,4 au consum mediu de 10,4 si chiar sub. Ce sa fac? Sa schimb bujii? Nu am probleme cu turatia, e constanta. Am incercat toate stilurile de condus, am tinut cont de histerezis la apasarea pedalei de acceleratie. Benzina MOL 95-98.Mai sufera cineva ca mine? I-a rezolvat problema?
incearca sa faci un consum real. la mine CB arata tot in jur de 13 in oras acuma iarna. 1.4 am precum vezi. eu nu il cred pe stupidusu' de bord. in cluj desi e aglomerat nu putem compara cu bucalele, dar totusi e mult si 13. eu nu fac trasee aglomerate si totusi arata un consum foarte mare. bafta.
ps bine depinde si de stilul de condus. in afara eu rar scot sub 6. ps 2 cum incalzesc si motorul inainte sa plec, mai ia si acolo un 300 ml...clar! Last edited by ciomp : 11th February 2010 at 17:27 Motiv: corectare |
Si real cat iti consuma in oras? Nu m-am gandit sa fac asta dar o sa o fac. Ciudat e ca in afara mi-a aratat un consum decent, fara AC mi-a zis si de 5,8 % vara spre mare cu 100 la ora. Sper sa fie eronata indicatia CB-ului. MUltumesc de pont.
@ Goan : de Stupidus ![]() Last edited by Laurentiu2010 : 11th February 2010 at 17:30 Motiv: Automerged Doublepost |
nu am facut niciodata un consum real. nu prea sunt procupat de consum si daca e sa fac economie nu o fac sa scot consum bun ci merg pe jos in oras. (aici iti permiti ca sunt distante mici...cel putin in centru)
extern o frig de ii sar capacele ca altfel...n-are forta. asa am invatat-o si asa m-a "invatat" si ea pe mine. ![]() Last edited by ciomp : 11th February 2010 at 17:35 |
Posturi: 1,441
Parerea mea este ca un calcul cu metoda plinului (resetat kilometrajul cand se face plinul. La urmatorul plin se noteaza cati litrii de combustibil s-au alimentat si cati km s-au facut cu plinul anterior. Regula de trei simpla si rezulta consumul.) va da un consum mediu dar cu o orarescare aproximatie.
Cu 50L la un consum de 14% rezulta ~357 KM care ar trebui sa-i faci toti cam in aceleasi conditii (trafic, temperatura). Acuma depinde de tine cati km faci pe luna dar ce vreau eu sa spun e ca din cei 357 de KM poti sa faci 50 KM in week-end cand fie iesi din oras fie orasul ii mai gol deci masina consuma mai putin si vei obtine un consum mediu de 11% pt plinul de 50L. Avand in vedere ca masina nu are consum instantaneu (ce iarasi nu ar fi bine pt ca te-ai speria si mai mult sa vezi ca iarna pornesti de pe loc si pana la al 2-lea stop tot peste 16% iti arata) poti sa-ti faci tu un consum pe mici trasee notandu-ti index-ul de KM si index-ul de litrii consumati (acest ultim index este valabil numai pt versiunile cu Stupidus) si cu regula de trei simpla sa vezi cat ai consumat (de ex Acasa->Servici). Poti si mai mult sa-ti notezi index-ul de litrii decand pornesti masina si pana pleci de pe loc ca sa vezi cate sute de grame consuma stand pe loc (valabil iarna cand dureaza 5-6 minute pana dai zapada de pe masina si masina este cu motorul pornit). Acuma bine inteles ca si asta nu-i metoda a la NASA, pt ca nici index-ul de KM nu este la milimetru si nici indexul de litrii nu este la mililitru dar te ajuta sa-ti formezi o idee. |
Multumesc amandurora pentru sfaturi. O sa-i fac plinul lunea viitoare si revin cu stiri imediat ce-i fac un consum bazat pe citirea nr de km intre 2 plinuri. Altfel sunt multumit de bombonica mea rosie (desi e Sandel prefer sa o consider domnitza
sa te bucuri in continuare, fara nici o problema! a mea e tot domnitza si o cheama Rocsi
zisa mai nou si "Bocanila"...si sa ne zici cum sta "a ta" cu apetitul...neaparat! ![]() Last edited by ciomp : 12th February 2010 at 16:05 |
Salut, revin pe tema consumului, Stupidus indica bine, mi-a consumat 14,2 verificat si cu metoda plinului; o sa o duc la service saptamana viitoare;
verifica pneuri...verifica sa nu ai ac pornit... habar nu am... eu zic sa mergi 10 km in afara bucurestiului cu 70 km/h cu a 5-a si daca sare de 5.5l 100km inseamna ca are o problema.
sigur am o problema ca pneurile sunt OK, A/C e oprit iar cand am mers prin zapada in ianuarie imi consuma conform Stupidus 16.8%. Are saracuta 14500 km si am tot asteptat sa-i scada consumul ca-mi spuneau Loganistii prieteni ca dupa 10000 'isi da drumul la mers'
ei bine nu si-a dat (adica merge la fel de bine ca la inceput) dar consum sub 12 nu mai am din septembrie cand inca era uscat; m-am hotarat sa nu o hranesc ca pe un 4x4 si sa vad care-i buba la service; revin cu stiri dupa ce o rezolv; |
![]() ![]() Data inscrierii: 03-16-08
Posturi: 104
O fi o problema la primele masini. Si a mea arata iarna si pe stupidus si real 14,6 condus prin Bucuresti.Vara. nu a scazut sub 12. Afara a scos 6,2.
![]() Data inscrierii: 07-26-08
Posturi: 60
Pai la consumurile astea imi permit sa merg cu Mercedes S 500 ca are consum in oras de 17%.Ce tampenie,ala are motor de 5000 v8 si astea alea noastre de 1400 sau 1600 si consuma aproape la fel.O mare prostie.
Spuneti NU drogurilor
#15 | |||||||||||||||
Posturi: 1,441
Eryck, decat Mercedes S 500 mai bine un Ford Mustang. Ford Mustang care consumă un pic mai mult decāt...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 11-19-06
Posturi: 158
Rep Power: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() [Administrator]
sincer 13 si e un consum imens pentru un 1.4 pe oras .
Pe logan 1.6 am consum 13-14 pe oras si asta la mers doar 5000-6000rpm,cu modificari pe la masina. Intrebare,stai mult cu ea pornita pe loc ?
Chiptuning Dacia Sandero - 1.4MPI ,1.6MPI = 200 RON, 1.5dCI = 400 RON - Pentru Vestul tarii |
#19 | |||||||||||||||||||||||||||
am facut iar un consum cu metoda plinului si consuma 14,2 ca 4x4-urile colegilor de la job; Franele sunt OK, A/C oprit, presiune pneuri verificata - e in regula, traseu aglomerat ce-i drept, 13 Km la dus si 13 la intors dar stiu stradute si scurtaturi asa ca nu prea stau pe loc. Turatia intre 2000 si 3000 cu variatii bruste. Stiu macar 2 Loganuri de 1,4 care merg pe trasee similare si le papa maxim 12; o duc joi la service si va spun ce-mi gasesc.
PS: conduc din '96 si cam stiu ce sa cer de la masina, pana si Oltcitul de l-am avut inainte de Sandel manca 10,5 iarna (nu tragea ce-i drept da manca putin) |
