-Remediere zgirieturi Caroserie Dacia Sandero : Probleme Tehnice
stie cineva cum e mai bine sa remediezi zgirieturile de pe caroserie?. nu am nici 3 luni de cind am masina si deja un dobitoc si-a lasat semnatura cu cheia pe ea. sa merg la un polish? sa apelez la un atelier specializat care are si vopsitorie? la dacia au asa ceva? sincer am auzit ca in cluj nu is asa profesionisti astia la Dacia. zgirietura pare mai adinca in partea de inceput unde a pus dobitocu' ala prima data cheia pe ea.
multumesc. |
![]() Data inscrierii: 10-01-08
Eu am masina din septembrie si m-am obisnuit. Gasesc zgarieturi noi la fiecare spalare.
Am si eu pe aripa o zgarietura de cheie, cam 10 centimetrii lungime. Am dat odata cu ceva soltie de polish "Formula 1" . Nu am putut sa o scot integral dar nu se mai vede asa puternic. Daca mai dai si cu putina ceara uscata apoi, e si mai bine. Daca vrei sa o vopsesti costa, depinde si cat de mare e zgarietura. Am un semn pe capota de la o piatra ce mi-a sarit in iarna. Mi-au zis ca ma costa 450 de RON la Dacia pt ca tre sa vopseasca toata capota, ca sa nu ramina urme. Cam atat costa si o usa, aripa, bara daca vrei sa vopsesti la Dacia, cel putin in TM. |
da, probabil asa e. e prima zgirietura mai mare la mine are cam 40 cm de pe o usa pe alta
lateral stinga. primii 7-10 cm is mai nashpa, unde a bagat ala cheia sau ce o fi fost, mai puternic in ea si se vede alb. restul e zgiriata prin alunecare.mai am capota zgiriata de la stergator..ca la toate sandero-urile si oglinda dreapta. sincer imi e mai mult de rugina decit de aspect..pentru ca asa cum spui luciann, zgirieturile o sa se adune in timp, aia e clar. la dacia sincer nu ma gindesc sa merg sa dau banii, pt ca astia probabil stiu numai sa vopseasca integral si te miri cum o fac.nu cred sa aibe specialisti care sa remedieze finutz. poate daca mai adun mai incolo imi fac pe casco la ceva firma mai k lumea. multumesc de sfatu' cu ceara. |
Pt faza cu stergatoarele, mergi pe garantie. Eu am fost si sa rezolvat, a iesit cat de cat ok. Pentru puncte din astea unde a sarit vopseau de la pietre ca sa nu rugineasca eu dau cu lac. Am luat lac corector pentru masini. Am cautat in TM dar nu am gasit, in schimb am gasit la Szeget. Este si la culoare dar acum depinde si ce culoare e masina. Cel transparent merge la orice culoare. E o sticluta putin mai mare ca cea de oja si are o mica pensula cu care aplici o pelicula fina.
e gri inchis masina (comete). o sa caut si eu lac de ala. a-propos: ai gasit o solutie cu stergatoru' ala sa nu mai bata in capota?. ca o poti pati oricind sa se zgirie la loc. la mine de ex, prin moldova s-a gabit unu dintr-o pompa de benzina sa imi sterga parbrizu' si am muscat-o a doua oara. eu ma gindeam sa il dau jos sa vad cum as putea sa il mut citiva mm mai sus largind gaura aia in care e prins. nu imi dau seama de sistem ..si daca ideea asta e buna. sa ii schimb pozitia cica nu merge..ziceau baetii pe forum ca iese afara din parbriz. azi merg la un polish ...sa vad ce fac baietii de acolo si daca reusesc sa ascund zgirietura aia asa.
numai bine! |
Eu am dus masina la Dacia, au remediat urmele de pe capota unde a sarit vopseau de la stergator si au mutat stergatorul mai sus. Am facut proba apoi si nu mai atinge.
Bafta |
#8 | |||||||||||||||||||||||||||
o sa merg miine in service si eu. iti spun ce imi fac aia ca le zic si de stergator. nu am inca 5000 km impliniti (sunt aproape) si deja am ceva probleme...sa speram ca nu is grave..o sa deschid poate un topic nou ca imi trozneste-scirtiie ceva pe dreapta fata destul de nasol.
bafta |
la mine nu a functionat faza cu mutatul mai sus! axial nu se regleaza si tot da in capota. am incercat cu mecanicu' la service azi. asa ca l-am lasat naibii asa. chestia e ca are niste nuturi si nu se poate regla pe pe axa mai sus sau mai jos iar daca il rotesti nu ai facut mai nimic. poate sa se regleze capota cum mai am citit la cineva...sau poate un tinichigiu mai iscusit..sa rezolve...nu stiu nu mi-am mai batut capul. am si alte probleme deja cu masina si ma cam seaca fazele. numai bine tuturor!
eu nu am fost foarte atent la cum a fost mutat, stiu dar ca nu mai atinge. Cand ajung acasa peste 2 sapt o sa ma uit la masina si iti zic exact cum e. Acum nu pot, sant la capatul lumii in India. Dar au baietii aici Logan. Si au ceva sistem ciutat la stergatorul de la sofer . E prins pe o bara in doua puncte in caroserie. Cand se misca are o cursa mai mare si sterge cumva peste al doilea stergator. Daca mai vad Logan-uri fac o poza si o pun pe forum.
e in regula nici o problema! multumesc mult! sedere placuta si vacanta frumoasa in continuare ..daca esti in vacanta!, iar daca nu fa sa simti ca esti! numai bine!
