-Demontare consola centrala! Intrebari frecvente
![]() Data inscrierii: 02-10-10
Varsta: 22
Posturi: 93
Stie cineva cum se demonteaza consola tip Sandero sau Logan Phase 2?
Un filmulet ar fi magnific...am gasit pe net numai despre Phase 1 si e altfel masca aceea de plastic! Multumesc! |
![]() Data inscrierii: 03-29-10
Varsta: 47
Posturi: 89
Rep Power: 2 ![]() ["Sandel" Incepator]
te-ai uitat in manualul de service de la logan? eu l-am descarcat si m-am uitat peste el. parca undeva de la pagina 1100 se vorbea de consola centrala. are niste cleme dedesubt si iese masca argintie apoi vezi in manual.
daca lucrezi ingrijit il demontezi si il pui la loc usor. la viata mea am dat borduri jos de oltcit, dacia 1410, volvo 440/460. dupa ce mi-am aruncat o privire peste manualul de service, pot spune ca nu este mare inginerie bordul de la logan/sandero, ba chiar este foarte practic. sandero este la fel cu cel de la logan ph2. pacat ca inginerii de la dacia nu au luat in calcul filtrul de habitaclu. este locas acolo, dar trebuie sa tai plastice si iese o tiganie. in tara asta cu atata praf puteau macar sa il ia in calcul. Cei de la Vocea Clientului spun ca ar fi incarcat nota. Cu cat? Cu 20 Euro. Dar scapam toti de jeg si acarieni in nari. Am folosit pentru scartaituri un spray cu unsoare in zonele de frecare, si nu mai am probleme cu "greierasii". Daca dai consola sau bordul jos ia in calcul sa prinzi bine toate cablurile. La mine pe cutia de documente bat cablurile si sunt enervante. O sa rezolv curand problema. si inca ceva, este un tip din timisoara cu o multime de filmulete pe youtube cum isi modifica el loganul. inclusiv una cum montarea filtrului de habitaclu, calibrare ace din bord, ... incerca si vezi poate are si film despre consola centrala. Last edited by Winnie : 29th March 2010 at 18:22 Motiv: Automerged Doublepost |
Posturi: 1,441
Se pare ca va trebui sa demontez si eu consola centrala. Am observat ca nu mi se mai aprinde becul la comutatorul de reglarea a pozitiei aerului (parbriz, picioare, etc). Interesant e ca uneori merge, uneori nu, deci inca nu e ars, ci mai degraba un contact prost.
![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 08-18-09
Posturi: 229
Rep Power: 3 ![]() ["Sandel" Avansat]
Si la mine a facut la fel cel din dreapta:cand a functionat,cand nu...Intr-un final s-a ars.Probabil in primavara cand voi avea timp voi incerca sa-l schimb...
Aveti idee cum ar fi sa pun led?Este lumina prea puternica,deranjanta?Poate sa dea erori in bord?Presupun ca nu se arde foarte repede ca un bec simplu... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 11-29-08
Posturi: 669
Rep Power: 4 ![]() [Super Moderator]
nu nu e deranjanta, au durata de viata mult mai mare... uite cam ce a facut cristi pe ph1 http://www.tutorialelogan.ro/2011/05...onsola-la.html
parca kendo1212 le-a schimbat ...a pus leduri..si parca era cineva si pe aici care monta...
