-aer conditionat Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero aer conditionat - Dacia Sandero
aer conditionat
Vechi 21st April 2009, 22:27   #1
liviu.ignat
Data inscrierii: 04-21-09
liviu.ignat is on a distinguished road
Unhappy aer conditionat
Am si eu o problema si as dorii sami spuneti daca vreunul a trecut prin ceva asemantor. In momentul in care pornesc aerul conditionat se aude un clicait de undeva din dreapta motor. la viteze peste 50 dispare, daca mergi prin oras la viteze mai mici, intre semafoare, acel clicait se repata cam la 7-8 secunde. E ca si cum era pe vremuri la dacia veche cand nu pornea masina si tot mai dadeai cate o cheie ca sa plece.. si facea click... nu avea forta electromotoru sa plece.. aer rece baga numai ca ramane clicaitu ala si de bine nu cred ca e
merci
liv
liviu.ignat e offline   Reply With Quote
Vechi 21st April 2009, 23:00   #2
pai asa trebuie sa faca in momentul cang e pornit a/c
ps.e normal sa nu mai aceeasi putere la motor
Vechi 21st April 2009, 23:52   #3
liviu.ignat
clicaitu ala apare numai in momentul in care dau drumu la ac. poate as intelege daca ar fi numai odata ... sa zicem ca asa face cand ii dai drumu... dar daca merg incet se tot repeta. parca lar durea undeva si asta de vreo saptamana
nu are nici o treaba cu forta motorului... motoru merge linistit... voiam sa zic ca acel clicait seamana cu datu la cheie la daciile vechi cand nu plecau... si mai dadai o cheie... iarasi click...
liv
Vechi 22nd April 2009, 07:22   #4
Milea Vladimir
Milea Vladimir's Avatar
Data inscrierii: 03-16-09
Posturi: 67
Milea Vladimir is on a distinguished road
In momentul in care dai drumul la aer conditionat se aude acel "clicait" dar... dispare imediat{clicaitul}.
Milea Vladimir e offline   Reply With Quote
Vechi 22nd April 2009, 09:14   #5
daca omului i se repeta click-ul cu o perioada de cateva secunde ceva nu e ok acolo. tocmai a spus de vreo 2 ori ca nu dispare click-ul. nu cred sa fie ambreiajul de cuplare al compresorului, ca s-ar observa la led-ul de pe butonul de a/c o palpaire.
liviu, verifica la ralanti cu capota deschisa daca de la compresor se aude tacanitul sau cumva din cauza vibratiilor sa zdrangane ceva pe la conductele de clima. nu ar trebui sa cupleze cu repetari compresorul, trebuie in mod normal sa faca o singura data zgomotul respectiv, doar dupa ce apesi butonul din bord. sau ai pierdere de presiune sau aer in instalatie si periodic se decupleaza/cupleaza compresorul. ceea ce nu e de bine. mergi la un service si intreaba, ca pot fi mai multe chestii...
Vechi 22nd April 2009, 13:33   #6
liviu.ignat
am fost azi la service... normal ca a clickait decat odata .. ... dupa verificare cu laptopu ... cica presiunea e buna... si so mai tin sub urmarire... imi mai spusera ca sunt momente in care computerul de bord ca sa dea mai multa putere motorului mai poate decupla aerul conditionat... dupa care il cupleaza la loc... da nu prea cred ca aveam nevoie de putere cand incercam sa ies din militari spre pitesti... in fine...o tinem sub urmarire
Vechi 22nd April 2009, 14:39   #7
daca turatia motorului scade sub 500 atunci ac-ul se decupleaza. daca mergi cu ea prin oras si o ti in frana de motor pana incepe sa tremure motorul ti-l opreste automat. ideea e ca daca tot ii dai drumul la ac incearca sa o ti in 2000 de ture. sau incearca sa nu mai ai si alti consumatori.
Vechi 22nd April 2009, 15:42   #8
Cristi_Xp
Cristi_Xp's Avatar
Data inscrierii: 11-19-06
Posturi: 158
Cristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the rough
[Administrator]
sub 750 ,nu sub 500 ... niciodata turometrul nu e la 500 .750 e valoarea normala la care sta relantiul.
Chiptuning Dacia Sandero - 1.4MPI ,1.6MPI = 200 RON, 1.5dCI = 400 RON - Pentru Vestul tarii
Cristi_Xp e offline   Reply With Quote
Vechi 22nd April 2009, 15:50   #9
pai odata pornit a/c-ul, motorul isi creste turatia de ralanti. nu vad de ce ar scapa sub 750rpm, daca ar fi din alta parte "buba", s-ar fi plans colegul ca ii variaza turatia la ralanti. n-am vazut topic sau post de-al lui decat aici, deci singura problema imi pare a fi totusi legata doar de functionarea a/c-ului. acum ramane sa vedem noi sau cei din service, care gasim primii baiul si cum se poate remedia.
Vechi 22nd April 2009, 17:50   #10
Cristi_Xp
Cristi_Xp's Avatar
Posturi: 158
[Administrator]
scapa...am patit-o si eu ... de ex cand se urca o panta ... din ce am observat in momentul acela scade si intensitatea luminilor
Vechi 22nd April 2009, 19:23   #11
cand il pornesti e normal sa scada sub 752 cat e valoarea normala data de tester.dar creste in 3-4 secunde.
ideea e ca daca dupe ce revine la normal din "anumite motive" turometrul scade iar, sub o valoare(eu am zis in cazul cel mai rau 500) ac-ul se opreste si porneste cand se depaseste valoarea critica.
ex: daca o lasi in viteaz 2 cu ac-ul pornit fara sa mai calci acceleratia s-ar putea sa mearga "in suturi" si masina si ac-ul.
intamplare: sapt trecuta am fost la revizie. pe tester injectia la relanti era de 3.3-3.5. am pornit ac-ul iar injectia a crescut la 5.5-5.7. cand am arins si farurile a trecut de 6. asta reprezinta un test care demonstreaza cati(5)cai putere pierde motorul, si cat de mult influenteaza consumul
Vechi 23rd April 2009, 10:12   #12
nu vad cum se demonstreaza aia 5 cai pierduti, cum creste consumul cu cresterea sarcinii motorului cred ca e evident pt toata lumea.
Vechi 20th May 2009, 15:23   #13
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
Data inscrierii: 10-16-08
SERGHEI is on a distinguished road
pompa de AC are un cuplaj electromagnetic pe ,,fulie" Ea se invarteste tot timpul (fulia ) dar numai cand pornesti aerul face ,,clak: si este antrenat compresorul.In miomentul in care se ajunge la presiunea /temperatura agentului ..(setata de producator ca tu nu ai cum ) compresorum face iar ,,clak"ca sa nu bage aiurea ...mai face clik si releul ventilatorului care porneste o data cu AVC..La ralanti se aud ..la drum nu .
SERGHEI e offline   Reply With Quote
Fus orar: GMT +3. Acum este 16:32.
