Cum montez bratul pentru stergator de luneta
  • Cum montez bratul pentru stergator de luneta
    Am achizitioant de curand o masinuta Sandero.
    Ii lipsea bratul pentru stergator de luneta. Am achizitionat inlocuitor insa am probleme in al monta.
    Are cineva experienta cu asta?
    Pai in general se fixeaza cu o piulita iar prinderea este un pic conica, se intepeneste pe con si se strange. Mai greu sunt de scos bratele daca sunt intepenite fara a sparge geamul.
      Din ce am vazut, sub piulita mai exista un fel de piulita ce cred ca ar trebui desfacuta cu mana (insa e blocata la mine) si sub aia cred ca ar trebui fixat bratul stergator.
      Poate cineva sa-mi faca o poza (fara capac pus)?
        Nu poti sa gasesti un Sandero prin oras la tine ca sa vezi cum arata? :-)
          Imi e rusine sa ridic capacul respectiv la o masina care nu e a mea
            Salut, am si eu pe cineva cu un Sandero cu stergatorul pe spate rupt de un meltean.
            Saiba la care te referi am impresia ca este de plastic si face parte din stergator, adica nu o poti scoate.
            Ai reusit pana la urma sa il scoti? Cred ca ma apuc sa il tai cu un ferastrau pana la urma.
              O sa ma uit la Sandero cum este.
              Insa pot sa va spun cum se desface la alt tip de masina, break. Banuiesc ca e acelasi principiu.
              Bratul de stergator are la capat orificiul de montare putin conic si cu niste, rizuri, caneluri mici pe care intra prezonul stutul ala care intra in parbriz si e actionat de motoras. Peste este o piulita care o strange pe con si peste este ornamentul, capacelul de plastic de la brat ca sa nu se vada piulita.
              Problema este ca daca masina e mai veche bratul e intepenit pe conul de montare si e f greu de scos. Trebuie confentionata un fel de presa care intr-o parte sa apuce sub gaura de montare din capatul bratului si pe de alta parte trebuie sa se impinga in suportul, prezonul ala care intra in parbriz si este invartit de motoras.
              Problema este ca montajul este in parbriz (luneta) si orice fortare sau actiune nepotrivita poate duce la spargerea lunetei sau stricarea stutului ala in care intra bratul.
              Deci trebuie actionat cu calm si cu cap.
              Uite eu am facut rost de la un mecanic de ceva de genul asta:
              Extractor pt. bratul stergatorului de parbriz spate UNIOR - 1942http://sculegero.ro/scule-auto-tinichigerie-c-223_458_519/extractor-pt-bratul-stergatorului-d...
                Nu am reusit nimic.
                Saiba se desface (e de metal) insa uitati ce am sub:
                Treaba aia oare trebuie sa iasa? E vreo improvizatie?
                  Mergi la un service (cu bratul nou) si te rezolva pentru bani putini, decat sa strici ceva.
                  uite am facut o poza la mine la masina la prinderea bratului ca sa vezi cum trebuie sa fie:
                    OK - am fost la 2 serviceuri in dimineata asta. Find ambele inchise m-am decis sa mai incerc odata si am reusit.
                    Piesa din imagine era conul de care ziceai @ascomp.
                    Dupa ce l-am fortat, a iesit.
                    Am montat bratul nou si totul este OK.
                    Multumesc pentru ajutor.
                      Salutare.
                      Stiti cumva cum pot sa fixez motorasul de la stergatorul de luneta la Sandero? Din fabrica vine fixat cu niste popnituri din ce am vazut. A trebuit sa le tai cu un cleste ca sa eliberez ansamblul motorasului.
                      Insa nu inteleg cum se poate fixa inapoi pe luneta, ca prin spatele suportului metalic pe care se fixeaza acesta, nu ai acces, nu-ti incap degetele sa strecori niste suruburi prin gaura, care mai apoi sa le strangi cu piulite. A mai demontat careva ansamblul motorasului? Daca da, cu ce l-a fixat inapoi? Multumesc
