cheder exterior usa fata
Insa sunt chedere ( de ex la Dedeman) autoadezive care se pot pune suplimentar. Si o sa fie OK. Bineintelea poate sunt chedere si mai scumpe si mai de calitate.
Am verificat și eu chederele cu testul hârtiei și este prinsă bine pe tot perimetrul ușii testate, de sus până jos (doar o ușă testată). Am recitit mai bine și tu nu spuneai că este spațiu ci că chederele sunt din cauciuc prea moale și prin forțarea lor, poți scoate un pix afară, comprimând chederele. Sincer să fiu, nu înțeleg unde este problema ta și de ce abuzezi de chedere în halul acesta. Avem două rânduri de chedere, cel exterior fiind doar în jumătatea superioară a ușii, și cel interior, moale, lat de aproape două degete. Din această cauză, a lipsei chederului exterior în jumătatea de jos a ușii, se încarcă cu praf spațiul dintre ușă, stâlp și chederul interior.
Inteleg unde bati, da, eu am formulat gresit cu "linia de productie", am vrut doar sa zic ca nu cred sa fie diferite chederele intre stepway si sandero simplu.
Aha.... deci voi credeți că de pe banda de asamblare, toate mașinile ies Sandero. Iar afară, în parcare, suspensia este ridicată, jantele de 15 sunt umflate și ajung de 16, întăriturile de plastic se prind prin găurirea carcasei, eventual mecanicul se spală pe mâini, iar suportul de pe plafon este pus tot prin găurirea tablei și a pâslei de pe interior..... se poate, magicienii de la Dacia sunt în stare de orice
Nici eu nu cred ca au separat linii de productie, mai ales cand e vorba de chedere. Am incercat sa fac poze, dar este foarte greu, fiindca nu pot focaliza unde e numai negru .
Poza este facuta din usa pasagerului din dreapta, usa testata este cea de spate dreapta.
In partea stanga a imaginii vedeti, de fapt nu vedeti nimic , fiindca chederul se lipeste de usa, dar in partea dreapta vedeti cum am indepartat eu chederul cu mana, idea este ca se indeparteaza foarte usor.
Ce vreau sa spun este ca la Dacia etansarea usilor ( asta inseamna banuiesc calitatea chederelor, centrarea usilor si executia) este mai slaba ca la alte masini straine. Se aduna foarte multa mizerie, murdarie intre usa si interior. La alea mai scumpe zona ramane aproape curata chiar daca mergi cu masina prin ploaie. Dupa ce ca nu izolata, insonorizata bine Dacia ( deh ... asta costa) nu inchid nici usile f bine.
Eu inca am noroc nu mi-a intrat apa in masina. inca.
PS: ma indoiesc ca in uzina Dacia, pe linia de fabricatie sunt 2 containere cu chedere: unele bune pt Stepway si altele mai proaste pt Sandero simplu :-)
Originally posted by ascomp View PostLa Dacia daca spal masina cu presiune intra apa pe dupa usi. La fel si daca merg un pic prin poaie.
Doi, referitor la spălarea cu presiune.... de ce? Eu spăl mașina prin metoda clasică a celor două ligheane (detergent și apă limpede), o mănușă de micro-fibră și un vermorel de 5 l cu apă limpede pentru clătirea finală. Consum cel mult 10 l de apă la o spălare.
"Sure, a pressure washer can blast away grime and dirt, but those opposed say it can also damage a vehicle if you don't know what you're doing. You might force water into areas it's not meant to go, rip off trim or peel paint if you happen to hit a flaw.
When it comes to pressure washing, the concerns are more than just cosmetic. According to DEKRA, a German safety organization, it takes only five seconds of highly pressurized water aimed directly at a tire sidewall to damage or weaken it."
Vă promit că fac testul hârtiei la mașina mea (trec o hârtie printre ușa închisă și cheder) și vă comunic rezultatele.... când voi fi lângă mașina de acasă (azi am preferat o alergare ușoară).
Tiind sa cred ca peste tot e aceasi treaba, nu numai intr-o anumita zona a usii, o sa fac maine poza si o sa va arat exact.
La Dacia daca spal masina cu presiune intra apa pe dupa usi. La fel si daca merg un pic prin poaie. La cealalta masina straina nu trece apa de usi de nici o culoare. Asta e diferenta de calitate, calitate chedere si reglarea usilor.
De curiozitate, ne poti indica o zona a carei usi? Sa verific si eu.
Am identificat o sursa considerabila de zgomot care intra in habitaclu (sandero stepway 2017), si anume chederele de la usi. Nu se comprima aproape deloc la inchiderea usii, pot sa bag degetul/degetele intre cheder si usa, vreau sa zic, ca nu este gaura intre usa si cheder, dar parca sunt facute dintr-un cauciuc foarte moale si pufos, fara nici cel mai mic efort pot sa scot un pix afara din masina, asta cu geamurile si usile inchise... idei?
nu am mai vb nimic cu omu. trebuia sa cumpar 2 chedere de la el dar nu ne-am sincronizat .
Spanu, ce ai rezolvat? Te-ai intalnit cu domnul?Am si eu nevoie de unul pentru usa stanga spate
