-Zornaiala ciudata in rezervor Dacia Sandero : Probleme Tehnice
| Înregistrare | Întrebări frecvente | Lista de Membri | Calendar | Marcheaza Forumurile ca Citite |
Salutare.
iata ca din pacate ma prezint si eu la apel cu una problema tehnica. Aseara, cand am inchis hayonul am auzit ceva vibrand. Initial am crezut ca e ceva la toba...pt ca suna a tabla care vibreaza. Am rugat nevasta sa inchida hayonul de 3-4 ori asa...mai de la 15-20cm ...sa pot identifica zgomotul. Asa am ajuns la rezervor. Daca bat usor cu pumnul in rezervor zornaie o ...bila sau ceva de genul asta. Vreau sa scriu la VC...dar sunt convins ca problema va disparea dupa alimentare. Acum mai am in rezervor benzina pt 100km (indicat). Stiu de la SLZ ca acest zgomot era provocat de o supapa, care se defecta daca alimentai "romaneste"...adik dupa ce sare pistolul pui cu taraita inca 4-5litri. La sandero de cand l-am luat alimentez doar plin si dupa ce sare pistolul mai apas odata si sare imediat. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema? Aveti ceva idei ?
Bafta! |
Eu nu m-am confruntat cu problema asta.
Singurul sunet care vine la mine dinspre rezervor este cel de carburant. Atunci cand rezervorul este mai bine de jumate plin si franez se aude ca si cum cineva ar fi inchis acolo si da cu piciorul .Dar asta cu s-a mai discutat si se intampla si la altii si este normal. Referitor la "bila" din rezervor nu stiu ce sa spun, greu de crezut ca s-a desprins ceva pe acolo. Eventual ceva problema de fixare sau ceva ornament de plastic sa-l atinga atunci cand il misti. Last edited by Goan : 12th October 2009 at 10:55 Motiv: ReArrange |
Aia cu baltabac in rezervor o am si eu...ma enerveaza dar stiu ca asta e.....era prea greu sa bage o sicana in rezervor sa diminueze efectul.
Problema cu zornaiala ma sperie...pt ca inca mai sper ca prima vizita in service sa fie la 20 000. Aseara deja era intuneric...si nu am putut analiza....iar acum s-a stricat vremea. Dar cu prima ocazie ma bag sub ea sa vad exact ce se afla pe lanaga ....eventual scot bancheta spate ca parca si pe sus e un pic de acces...acolo fiind pompa. Bafta si mai astept pareri.
Bafta! |
#4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 08-27-08
Posturi: 24
Asa mi-a pus mie unul la benzinarie vreo 50 de litri Nu m-am gandit ca poate sa cauzeze. O sa am grija pe viitor. |
Rezervor carburant (l): 50
Deci nu mi se pare fortat daca se alimenteaza cu 50l. Poate gresesc eu, dar nu cred ca asta ar dauna cu ceva masinii. |
interesant si ciudat. desi sunt atitea zgomote la masina pe care le aud..eu nu am sesizat
nici un zgomot care sa vina din(spre) rezervor. nici macar faptul ca acolo bulbuca ceva. mereu cind fac plinul pun in jur de 40-41 L si incap fara probleme cu 2 liniute pe stupisusu' de la bord. de fortat nu am fortat sa il umplu pina da afara, dar nu cred sa fie de acolo problema semnalata. |
Bulbucă, Bulbucă.
Ce-i drept ca tre sa ciulesti un pic urechea iar oprirea sa fie un pic mai brusca sa se faca "Tsunami"-ul in interior. |
referitor la problemele care apar daca faci plinul fortat va asigur ca problema e reala si e inca de la slz.
La logan-ul unui amic am reusit sa bag in rezervor 64 litri...e adevarat ca rezervorul era sec. La sandero chiar in manual scrie sa nu se alimenteze mai mult de 50L, si se atrage atentia ca rezervorul este prevazut cu spatiu de vapori deci capacitatea lui e mai mare de 50L. Tot in manualul de sandero scrie ca e recomandat ca dupa prima declansare a pistolului sa mai apesi de max 2 ori. (e adevarat daca ai mana fina si apesi doar partial bagi in ea de te sperii). Problema a fost discutata pe un alt forum pe care il frecventam cand aveam slz si defectarea acelei supape aparea cand in mod frecvent faceai plinul "inghesuit". Cum la slz nu era calc de bord...pt a calcula un consum corect singura varianta era plin pe plin...dar plinul era chiar plin....si da la Slz cam dupa 2 ani am avut problema cu zornaiala...problema care am pasat-o odata cu vanzarea masinii. Personal ma astept ca si la SLZ zgomotul sa dispara cand alimentez si sa reapara pe ultimi litri in rezervor. Ceea ce ma supara e faptul ca aici chiar am avut grija sa nu supra alimentez...pt ca am afisat consum-ul deci chiar nu am motive sa fac asta.
Bafta! |
Posturi: 24
Deja imi vine sa ii crap capul aluia de la benzinarie... Asta imi si zicea: "Are vreo 60 de litri, dar ei scriu mai putin in talon..."
Stai linistit au rezolvat si problema asta...in noile taloane nu mai scrie nici cati litri are rezervorul nici dimensiunile rotilor, nici macar masa max remorcabila.
Eu in general alimentez singur...dar cand nea' gigel e prea zelos si vrea sa alimenteze el ii atrag atentia sa se opreasca la prima declansare. Ieri m-am dus si am alimentat...si, cum ma asteptam, zgomotul a disparut....in schimb acum e piticu ala care baltacane in rezervor.... Bafta!
Bafta! |
