-Ulei Dacia Sandero : Intretinere Totul despre intretinerea Daciei Sandero. Uleiuri sandero, filtre sandero, placute de frana sandero,consumabile sandero etc. Ulei - Dacia Sandero
Ulei
Vechi 9th April 2009, 09:34   #1
kmy_ra
Data inscrierii: 04-09-09
Motorizare : 1.6 90CP
kmy_ra is on a distinguished road
Implicit Ulei
Salutare tuturor.
Am si eu o mica nelamurile referitor la ulei. Cand am achizitionat un tanar sandero acum 2 luni cel de la reprezentanta mi-a aratat cum arata uleiul - era putin galbui aproape transparent.
Dupa 2500 km, in aceasta dimineata, m-am uitat din pura curiozitate la ulei ca sa constat ca era aproape negreu.
E firesc ca dupa aceasta distanta sa aibe o asemenea culoare?
Tin sa precizez ca nu conduc sportiv - am tinut cont de sugestiile celor de la reprezentanta referitoare la rodaj.
kmy_ra e offline   Reply With Quote
Vechi 9th April 2009, 10:15   #2
mergi mult in oras? la ce turatii schimbi vitezele? care e turatia cea mai folosita cand mergi cu masina si-n ce treapta de viteza? nu ai becuri aprinse in bord? in mod normal atunci cand faci schimbul de ulei, e ok sa fie negricios. nu stiu la 2500km cum era, la mine dupa 5000 s-a innegrit si asa a ramas, nu s-a mai inchis la culoare pana la 15000km cand l-am schimbat
Vechi 9th April 2009, 10:21   #3
Eu cred ca fiind primul ulei ii normal sa ia culoare mai repede ca si unul schimbat dupa 20000 km.
Vechi 9th April 2009, 10:24   #4
kmy_ra
Primii 700km i-am facut prin oras; in general trec la treapta urmatoare cand turatie e intre 1500-2500; becuri nu.
Am mai intrebat in stanga si in dreapta...m-am uitat cu un amic care are 3000 si la el e transparent uleiul-putin maroniu
Vechi 9th April 2009, 10:27   #5
Eu am ~2500 (75% facuti in oras) iar uleiul e maroniu.
Nu este galbui dar nici negru.
Vechi 9th April 2009, 14:52   #6
nu mai schimba sub 2500rpm, ca nu-i motor diesel si nici economie de benzina nu faci mergand subturat. mai mult chinui motorul...doar il umpli de calamina.
Vechi 12th April 2009, 10:53   #7
Azi m-am uitat la nivelul si culoarea uleiului. Nivelul este undeva la 3-4 mm sub nivelul maxim de pe joja iar culoarea este maron deschis. Am 9000 de km.
Vechi 24th April 2009, 06:13   #8
vic24
vic24's Avatar
Data inscrierii: 07-10-08
la 7700 km, mers in general normal, la 2500 - 2700, schimbat la 3000, dar cateodata si 4500 - 5500 rpm (cativa km pe saptamana, pt "intretinere") - nivelul uleiului este FIX la maximum, si este maroniu - inchis.
Vechi 22nd May 2009, 22:41   #9
Catalin1980
Data inscrierii: 05-22-09
Catalin1980 is on a distinguished road
Exclamation Schimb de ulei
Salut!
Mi s-a pus pata sa schimb uleiul la un Sandero 1,4 MPI desi am parcurs doar 10.000 Km.
In carnetul de intretinere scrie ca trebuie sa ma prezint la revizie la 20.000 Km sau la un an.
Intrebarea mea este urmatoarea: pot sa fac un schimb de ulei la 10.000 km la un alt service decat cel agreat de Dacia fara a-mi pierde garantia?
Merci.
Catalin1980 e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd May 2009, 12:00   #10
Posturi: 987
NU. (minim 10 caractere)
Vechi 15th June 2009, 13:48   #11
s62sony
Data inscrierii: 09-20-08
Motorizare : 1,6/90CP
Varsta: 49
Posturi: 20
s62sony is on a distinguished road
Vin si eu cu o intrebare: ce reprezinta cifra de dinaintea lui w si cea de dupa? de ex 5W30, ca din asta mi-au pus cei de la reprezentanta la prima revizie. (cca 11000 km si un an de cind o birjaresc). anticipat pt raspuns.
s62sony e offline   Reply With Quote
Vechi 15th June 2009, 14:16   #12
Vezi aici la sectiunea "Multi-grade"
W' is for Winter
The second number, 30, means that the viscosity...
Vechi 11th July 2009, 17:58   #13
Am hotărât ca la schimbul de ulei care îl voi face în curând, să folosesc ulei Mobil 1 5W-30, dar sunt într-o oarecare dilemă, pentru că sunt 2 sortimente: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (norma ACEA C2/C3, A3/B3/B4 şi A5/B5, dar la norma ACEA A5/B5 se recomandă testare) şi Mobil 1 SuperSyn 5W-30 (norma A1/B1, A5/B5).
Citind specificațiile celor 2 sortimente şi ţinând seama că Dacia recomandă ulei norma ACEA A3/B4 sau ACEA A5/B5 eu înclin spre Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
Voi ce părere aveţi?
Vechi 16th July 2009, 23:02   #14
unul e sisntetic si altul semisintetic. poti baga de ambele, numai sa nu le amesteci. mai ales ca nu cred ca participi la competitii, formula e ok. de fapt, poti sa-l bagi pe cel mai ieftin, ca pana la urma si dacia oil e un ulei decent, pt un motor decent, la un mers decent.
Vechi 17th July 2009, 00:07   #15
Mulţumesc pentru răspuns, colegule Seba!
Vechi 7th September 2009, 20:03   #16
jelly
jelly's Avatar
Data inscrierii: 09-07-09
Posturi: 37
Iti recomand mobil 1 ESP Formula 5w30 acesta este full sintetic,de cand am masina numai acest tip de ulei folosesc. Bafta!
Vechi 22nd September 2009, 10:09   #17
vine iarna! ce ar trebui sa facem sa ne protejam motoarele mai bine? ce recomandati? un aditiv pentru ulei?un ulei mai bun? care ar fi uleiul pe care l-ati recomanda? dacia oil nu cred ca e asa stralucit!.
Vechi 22nd September 2009, 12:22   #18
si eu astept niste pareri referitoare la ulei. am 8700 km. in weekend mai fac vreo 900 si ajung
imediat la 10.000 cind vreau sa schimb primul ulei (mai ales ca e ala de rodaj). mi sa- recomandat sa pun full sintetic. astia la noi la dacia vad ca folosesc elf. voi ce ziceti? eu solicit motorul mai mult si merg mai turat si vreau ceva mai k lumea. multzam!
Vechi 22nd September 2009, 15:04   #19
am facut doua ierni cu dacia oil fara probleme. ce tot aveti cu chestiile romanesti? e ulei havoline/texaco 5w30 pe care s-a aplicat o eticheta dacia. havoline/texaco/elf fac parte din grupul "total". acelasi "total" care furnizeaza uleil "qurtz" folosit in rally-raid-uri, wrc, irc, le mans...care e problema? daca bagati alt 5w30 credeti ca o fi mai bun? e ulei "multigrad", merge de la -20 la +40, deci pt clima de la noi.
ma intreb cateodata, unii dintre voi la ce v-ati luat dacie? trebuia sa va luati ford, ca-n ala se baga castrol. ford focus st va trebuia, ala merge cu castrol formula. ulei de calitate, numai ca atunci intrebati daca nu se poate baga dacia oil, ca-i mai ieftin...
oricum o dati, la romani nimic nu e suficient de bun sau suficient de ieftin...
Vechi 22nd September 2009, 20:31   #20
Super tare postul,Seba! Si din pacate,perfect adevarat...merge Dacia oil fara probleme,nu va mai faceti atatea griji.
Fus orar: GMT +3. Acum este 00:00.
