-Trepidatie-DEFECT DE FABRICATIE SE PARE Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() Data inscrierii: 06-18-09
Salut.Am o intrebare referitor la autoturismul meu Sandero,achizitionat in luna August 2008.De cateva luni am constatat ca de fiecare data cand merg pa piatra cubica sau drum de tara se aude un zgomot de trepidatie la coloana de directie,zgomot care,daca il auzi de multe ori este oarecum deranjant.Stiu ca mergand pe astfel de drumuri este normal sa trepideze volanul dar nu ar trebui sa se auda acel zgomot.Dupa ce am stat si am analizato' am constatat ca,coloana de directie care intra de la cruce prin orificiul din pedalier si se duce in caseta are un mic joc de cca 1-1,5mm miscand-o pe orizontala.Vreau sa va intreb daca si la voi detinatorii de Sandero se intampla la fel sau trebuie sa ma duc la service?
Sper sa ma ajutati cu un raspuns la aceasta problema,va multumesc! |
eu am masina de 3 luni jumatate si simt deja la gropi si la drumuri mai rele. cred ca e normal. oricum..la ce drumuri avem in tara asta nu e de mirare ca iti tremura toata directia peste hopuri si gropi. bafta!
interesant! imi dau seama ca e acelasi zgomot care ma dispera si pe mine, mai ales cand sunt in viraj la stanga si trec peste o denivelare. si toti imi spun ca e din cauza lipsei barii stabilizatoare. e bine ca ai observeat acel spatiu de 1-2 mm. o sa vb si eu cu cei de la service sa vedem ce e de facut.
p.s. sa nu cumva sa fie acel spatiu necesar reglarii volanului (presupun si eu)!
Posturi: 986
Deci, nu garantez, dar poate ca acel zgomot nu vine deloc de la directie ci de la carcasa de plastic care vine la volan. Eu acum vreo 2 zile eram in masina si din plictiseala am tras putin de carcasa, de jos de unde se regleaza volanul pe inaltime, si am constatat cu stupoare ca se misca putin si chiar face un mic zgomot.
In mers pe piatra cubica poate ca datorita vibratiilor face acel zgomot - insa la mine nu scartaie nimic si nu bate nimic...inca. |
o sa verific si eu jocul. totusi dupa 3 luni jumate si mie mi se pare cam "imprastiata" directia mai ales la curbe se simte daca is denivelari sau iei vreo groapa. zgomot nu am doar ca simt in volan. la mine zgomotul apare la viraj maxim cind parchez lateral, sau cind pun frine. sa vad ce zic si cei de la VC. salutari.
salut.Am fost astazi la revizia de un an si i-am spus d-lui inginer de acel zgomot care se aude pe piatra cubica la coloana de directie.S-a urcat cu mine in masina,el la volan,si am mers pe un drum cu piatra cubica,rezultatul,s-a convins si el ca intra-devar se aude un zgomot,deci nu am picat ca fiind paranoic.K sa se convinga si mai bine s-a urcat tot cu mine in Sandero folosit la drive test,se auzea si la ala tot ceva de genul dar mai mult se auzea cand vira dreapta in loc dar in mers,in fine,mi-a spus ca venise un Logan cu 9000 de km cu aceeasi problema,i-au schimbat capat de bara,i-au mai schimbat nu mai tin minte ce dar pana la urma i-au schimbat caseta de directie cu totul,rezultatul,dupa vreo 500 km omul s-a intors inapoi,se auzea la fel.Au luat legatura cu cei de la Dacia si le-au spus ca este o problema la sistemul hidraulic al sistemului de directie,ca de acolo s-ar auzi acel zgomot si ca Dacia inca mai lucreaza la problema asta.DECI,FRATILOR se pare avem parte de un defect de fabricatie.La intrebarea,daca vor gasi cei de la Dacia un remediu la aceasta problema,vor chema toate masinile vandute in service pt remedierea problemei asa cum fac marile marci auto? raspunsul a fost:ca nu crede asta!Acum ma gandesc sa trimit un mesaj la Vocea Clientului si sa le spun sa gaseasca totusi o remediere si sa cheme toate Sandero-urile in service sa repare greseala,intra-devar sa ne faca sa CONTAM PE DACIA.Seara Buna,mai vb.
daca aveti sandero de-ala chel, cu caseta de directie manuala, atunci posibil sa fie o problema la caseta de directie. si loganurile fara servo au aceeasi hiba cam dupa 20000km sau in functie de cat de mult e chinuita masina pe drumuri de munte
se pare ca are servo; si eu simt vibratii in volan de la gropi, mai ales la curbe, dar nu am bagat pina acuma in seama. desi pare ca s-au accentuat de cind am masina de 3 luni
jumatate. simt cum directia "se imprastie" mai ales la curbe cind is gropi. asta e simptomul pe care il ai si tu? in plus mai bate ceva in volan, usor. |
eu in special pentru munte mi-am luat masina. asta a fost primul criteriu pt care am ales-o ca e mai 'naltutza. nu sa o tin in parcare.sau sa ma dau cu ea numai pe drumuri bune. deocamdata e bine! sa vedem mai incolo. jucuri milimetrice am la piesele alea care intra in cutia de directie ca am verificat, dar cred ca e normal. trepidatii de la drumuri rele ..normal ca sunt. ce simt e ca imi suna ceva ca la vechea caseta de dacie in volan, dar nu e tare si se intimpla numai pe drumuri mai rele si la curbe+gropi, parca imi sar rotile pe asfalt si se imprastie! probabil is bucsi de plastic si cine stie ce materiale care nu rezista mult in casete. nu stiu. stiu doar ca la dacia 1300 imi batea ceva usor (dupa 29 de ani) si mi-am luat caseta noua care intr-un an a fost la fel cu aia veche, ba mai rau. asta-s timpurile. la test drive am testat si un fusion pe care toate bateau, mai ales plasticele. singura mea nemultumire e legata de faptul ca nu au putut astia sa puna o cutie de viteze mai desteapta sa ajute motorasul asta. numai bine!
Rasp. pt. Bunicutza-este model Laureat deci are directie asistata si nu deschid nici un nou topic ci vreau doar sa va informez si pe voi la ceea ce mi' sa spus mie referitoe la subiectul pus in discutie. Pt Ciomp,aceleasi simtome are si Sanderutzul meu,cateodata cand trec peste o portine cu asfalt crapat parca imi tremura si pedalele cu tot cu picioare cu tot.Asta e,atat timp cat nu este ceva grav mergem inainte dar sa nu se intample ca in legea porcariei universale,dupa ce iese masina din garantie atunci sa se intample ceva mai grav,nu de alta dar cica o directie costa cam 3000 de lei noi.Toate cele bune si sa ne auzim cu bine.
Si eu am o problema cu directia. Prima oara a aparut cand am virat pe loc pe drum fara pietre gropi ..etc. era foarte fin (parcarea subterana Carrefour ) am simtit trepidatii in volan cam 2 pe secunda, dar cateodata mai vibreaza si din mers la viteze de 10 km/h cand intru intr`e blocuri face la fel.
Am o intrebare: Viorel tu ai bara stabilizatoare pe masina? mie inca nu imi tremura pedalele dar deja incep sa am zgomot usor in coloana de directie.a-propos m-au sunat de la VC (nu ma asteptam) si in sept ma programez la o inspectie! salutari.
![]() Data inscrierii: 05-17-09
Posturi: 10
Am achizitionat masina in septembrie 2008 si pot sa va spun ca am trepidatii mici pe drum de piatra, dar mie cel putin mi se pare normal sa fie pe astfel de drum; am varianta Laureat de 1,6 ... vad ca cei care s-au plans pana acum au 1,4.
Posturi: 986
Eu am 1.4 si nu ma plang de trepidatii in volan, desi pe drum prost, adica pe apropae orice drum din romania, simt in volan gropile...eu zic ca nu e nici un defect de fabricatie, e normala situatia.
![]() Data inscrierii: 08-18-09
Posturi: 9
Si eu am un Sandero 1,4 Laureate de sept. 2008. Din pacate si la mine se simte ca bate ceva in fata pe drumuri denivelate si cand virez la stanga. Ma gandeam ca poate nu ma pricep eu si doar mi se pare, insa se pare ca intr-adevar e o problema. Oricat ar fi drumurile de proaste (si sunt) nu mi se pare normal sa bata chiar de noi. Peste cativa ani tot se imprastie masina.
se confirma si la mine trepidatiile. am testat masina pe drum pietruit cu un dacotec (nenea care e personajul de specialitate). jocurile la coloana de directie sub volan milimetrice le-a verificat si is normale, dar faptul ca suna ceva in coloana nu e nornal. deocamdata la mine nu e rau si o mai las sa vedem. colegul Viorel de la Iasi are dreptate. pare o alta si noua problema de fabrica! oare or mai fi multe?bara stabilizatoare dupa cum am mai spus nu am, dar aici personal nu cred ca e din cauza asta. ce e mai nasol e ca mi se pare ca la viraje din ce in ce mai tare rotile sar peste denivelari de parca ar fi foarte elastice. si asta produce alt gen de zgomot, un fel de troncanit...si asta poate fi de la lipsa barii!
Chiar iti multumesc ca nu ai dat uitarii intrebarea mea si ca te-ai straduit si tu Ciomp sa gasesti un raspuns.Eu sincer sa-ti spun nu stiu ca sa mai cred pt ca nu am stat nici eu degeaba si am mai intrebat in stanga si in dreapta de zgomotul asta si toti mi-au spus ca este foarte normal sa se auda cand mergi pe drumuri accidentate,chiar ultima oara am mers la Bras sa-mi completeze vasul de expansiune cu lichid de racire si am intrebat de faza asta,raspuns la fel,e normal cu toate ca la revizie a auzit si ingineru zgomotul respectiv la fel cum ti s-a spus si tie.Periodic verific directia sa vad daca are joc si nimic totul e ok,practic ce fac misc fff putin volanul stg-dreapta si ma uit in acelasi timp la roti,nu are pic de joc,asa cum spune-am nu stiu ca sa mai cred.Daca suni la vocea clientului si le spui,astia atat stiu sa-ti spuna,dute la profesionistii nostri din service-urile Dacia iar aia nu stiu nici iei ca raspuns sa-ti dea,singura posibilitate ar fi ca cei de la service sa cheme o comisie de la Daciasi sa auda si iei acele zgomote,poate aia sunt mai capabili sa descopere,pt ca cei de la service sunt profesionisti iar cei de la uzina Dacia sunt experti.Ce spui de ideea asta?
cei din service sunt doctoranti si aia de la Pitesti emeriti..artisti ai poporului!..totusi stimate Viorel nu mi-ai raspuns daca ai sau nu bara stabilizatoare pe masina! am eu un fix cu asta! stii ceva..eu m-am hotarit sa nu mai agit pentru nimic. ii dau pina cade toata, nu o mai menajez defel!..cit are 4 ani garantie a mea jar o sa manince.pina acum am avut grije..de ce? ca sa ajung cu ea in service si sa mi-o indoaie aia, etc!???
multzam si salutari! |
Vei avea o surpriza, nu o sa-ti cada nimic
. Intr-adevar la gropi sau denivelari se mai aude cate ceva dar mai putin decat la alte masini sau cel putin la fel. Avem niste masini chinuite pe drumurile noastre de rahat. |
