-Tabla, Caroserie si altele legate de tabla si caroserie Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#62 |
![]() Data inscrierii: 08-03-10
Posturi: 39
@agdvrus - Eu zic sa nu o mai speli! Ca cine stie ce mai apare!
Lasand gluma la o parte, cat timp ai doar probleme "estetice" poti sa te duci oricand la service si se va rezolva. @Myamoto - omul are dreptate. Probabil a cumparat garantie extinsa si nu a citit "fine print-ul" Din pacate stergatoarele, volanul si multe altele au doar 3 ani garantie standard. Daca ai garantie extinsa vezi in ce conditii se aplica. Daca nu sunt limitari, nu te mai lua dupa toti mesterii din service, si programeaza-te la telefon specificand ca doresti inlocuire stergator + volan si ce mai ai nevoie in garantie. Mergi la constatare si daca ai noroc te rezolva pe loc. Daca nu, te cheama peste cateva zile. Ideal este sa le spui ca vrei sa te cheme cand au toate componentele, ca sa nu faci mai multe drumuri. Vezi ca stergatorul nou este diferit de cel vechi si desi vine sigilat nu are un capacel de plastic care acopera piulita de fixare. Asa ca trebuie sa vorbesti cu "mesterul" sa-ti faca rost de unul ca doar tre' sa manance si ei o paine. |
#63 |
![]() Data inscrierii: 07-09-11
Motorizare : 1.6-85 cai
Posturi: 28
[quote=agdvrus;24977]Mda , asta ar fi a 3-a vizita in nici 2 luni de utilizare
![]() O sa cer expres la spalatorie sa nu puna jet pe praguri ![]() Mi-au zis de la service ca au mai avut reclamatii tot cu vopseaua de pe praguri. Oare de ce nu se iau atunci masuri sa nu se mai intamp Imi pare rau ca doar acum am vazut postarea ta. Am trecut si eu prin aceeasi problema la nici 3 luni de cand aveam masina. Era cat pe ce sa il iau la omor pe baiatul din spalatorie cand mi-a predat masina foarte stralucitoare dar cu pragul dreapa belit cam 20 de cm.Tragedie......La mine a sarit in momentul in care baiatul aspira in dreapta spate si tragea cu furtunul aspiratorului peste prag.Am avut cateva zile de doliu pe aceasta tema pana in momentul in care si pe partea stanga fata a inceput sa se exfolieze...Am mers la reprezentanta si le-am spus sa isi ia conserva inapoi Problema sa rezolvat in 24 de ore, au vopsit din nou pragurile si si-au cerut scuze...
Stepway 1.6-90 cai-gri platine |
#64 |
![]() Data inscrierii: 06-01-10
Motorizare : 1.2 16V
Posturi: 43
mi'a sarit si mie un varf de unghie de vopsea de pe muchia usii.
m'am uitat la ea cum a zburat...zici ca a fost puna pe post de glazura ![]() cred ca trebuie sa iti ridici masina de la dealer iar apoi sa te duci direct la vopsitorie sa'ti aplici vopseaua "adevarata"...nu vine odata cu masina ![]() |
#65 |
![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 08-18-09
Posturi: 254
Rep Power: 3 ![]() ["Sandel" Fidel]
Aveam 2 nasturei pe usa dr spate,recent m-am pricopsit cu un ditamai nasturele pe usa stg fata motiv pentru care am fost la o firma ce se ocupa cu remedierea acestor infundaturi fara vopsire (paintless dent repair=PDR).Aveam ceva informatii despre ei de pe un forum de detailing auto.
Rezultatul a fost uimitor.Regret enorm ca n-am reusit sa fac niste poze before vs after.Pana sa ma dezmeticesc patronul cu cele 2 ajutoare erau deja pe masina ce a fost dusa la spalat in prelabil.Bineinteles ca erau mai multe infundaturi pe care eu nu le observasem.Plata s-a facut la ora (30 E/ora,m-a costat 150 RON desi a durat cca 90 minute) si nu per infundatura remediata. Mi-a placut mult si atitudinea patronului si a angajatilor:rapizi,fara vorbe multe,dar cu explicatiile de rigoare...si fara discriminare vis-a-vis de marca masinii. |
#66 |
Posturi: 1,490
foarte tare: sa-mi aduci aminte cand vin in Buc ca si mie mi-au dat cu pumnul in masina si am ditamai infundatura pe marginea plafonului(unde se imbina usa de la sofer cu usa din spate).poate scap de ea!
#67 |
![]() Data inscrierii: 04-02-12
Posturi: 1
Sal`tare. Am oaresce probleme cu telescoapele de la haion in sensul ca dimineata (cand este mai frig), nu sta ridicat. Este nevoie sa le schimb, sau sunt si alte solutii?, Stie cineva daca schimbarea telescoapelor este acoperita de garantia extinsa (5 ani)?. Multumesc
#68 |
![]() Data inscrierii: 08-29-11
Posturi: 7
buna
am gasit masina in parcare cu mici urme , pe portiera fata ,de vopsea de la alta masina cu ce pot sa curat vopseaua "straina"? multumesc gabi |
#70 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 01-03-12
Varsta: 23
Posturi: 6
#72 |
Posturi: 254
Urmele de vopsea se pot scoate foarte usor cu decontaminare cu claybar(argila) si lubrifiant (quick detailer) urmat de polish intai abraziv dupa care fin...In final se aplica ceara sintetica (sealant) si/sau ceara naturala Carnauba.
Polish-ul cu pasta de dinti il stiu de pe un forum dedicat masinilor VW unde era recomandat pentru eliminarea zgarieturilor de pe plasticul ceasurilor de bord.Stiu ca baietii erau multumiti de rezultate. |
#73 |
Posturi: 743
eu am avut putin..ca m-am agatat intr-o tanti...si a iesit cu polish aplicat...foarte...fin..dar sincer nu prea recomand polish-ul simplu....se matuieste....fa cum zice azzzuro ..ca a testat la mine ...pe jumatate de haion..dupa 2 saptamani...se vede inca diferenta...
#76 |
![]() Data inscrierii: 04-26-12
Posturi: 1
Salut! Sunt nou aici pe forum, ma tot chinui de ceva vreme sa-mi fac un cont dar nu-i timp. Am un Sandero din iunie 2008, am aproape 90.000 de km. Uite ce probleme am: la inchiderea portierelor din fata se aude un zgomot ca si cum s-ar lovi tabla pe tabla. Chederele sunt originale , asa am luat-o , nu stiu ce sa fac , sa le inlocuiesc? sau poate este o alta optiune.
