Am si eu o problema cu sandelul. Se aude ca un fluierat la motor dupa ce se incalzeste, si la relanti si in mers. Poate sa fie vreo curea sau ceva mai grav? Oricum e enervant si mai ales ca nu am decat 18000 km. Daca ati patit careva la fel va rog sa imi spuneti. Mersi
Sunet ciudat la motor
Intra la capitolul, asa fac toate, este vorba de rulmentul de presiune sau arcurile de pe discul de ambreiaj. Cunosc zgomotul de la vechea dacie iar la sandero a aparut pe la 7000 de km si a disparut dupa cateva sute de kilometri.
Andrei_tm daca nu este zgomotul de care vorbesc intra pe loganclub, sigur vei gasii si alte zgomote, zornait, zdranganit, clantanit, carait, fluierat, huruit, etc.
andrei, am si eu aceeasi problema.
acum intrasem sa scriu de asta.
de doua-trei zile aud si eu suieratul exact ca la tine pe liber sau si in mers.
eu am cca 10.000 km
dar care e problema de fapt si , mai ales solutia? ca e ff enervant
din cate am obs cand am ascultat cu capota ridicata ar fi de la cureaua alternatorului, dar nu sunt sigur 100%
da! tine de traditie. mai sunt si altele. de ex pe linga rulment si semnalizarea cu un singur martor la bord mai e si zgomotul prin instalatia de incalzire la mine. asa facea si la masina veche lichidul prin robinet. tiuia. zgomotul la rulment mi-a aparut inainte de 100 km si pina azi e tot la fel. fara sa ia vreo pauza. de 10.200 km/ 6 luni imi gidila tot mai indraznet timpanele.nu cred ca va dispare vreodata pt ca nu are cum din moment ce are o toleranta asa mare. daca obosesc ambreiajul face mai urit (de ex pe drumuri accidentate sau oras unde folosesti mult ambreiajul in treptele 1-2) la fel de urit si accentuat face si cind pornesc AC.
Azi am observat ca am si eu un zgomot ciudat la motor in momentul cand virez rotile maxim dreapta -stanga.
O sa atasez un filmulet facut de bunicuta daca stiti din ce cauza se produce acel zgomot-vibrat-suierat va rog sa-mi raspunde-ti.
nu pot sa incarc filmuletul
l-am pus eu acum pe youtube (l-am convertit in mp4 si avi, dar tot nu l-am putut pune pe site, nu suporta)
Bucură-te de videoclipurile preferate și de muzica preferată, încarcă conținut original și arată videoclipurile tale prietenilor, membrilor familiei și lumii întregi pe YouTube.
ps. e calitate High Definiton PP:P
Oliseh vibratiile cica is normale. alea provin din pompa de servo si cum am mai discutat din faptul ca se forteaza. unii le avem cu intensitate mai mare, altii cu intensitate mai mica. zgomotul insa e destul de ciudat. la mine doar biziie mai tare popma dar nu se "vaita" -daca imi permiti -asa tare. am auzit insa loganuri cu sunet asemanator ca al tau. se manifesta cam ca un suierat se supapa..nustiu cum sa zic...ca un fisiit prelung.se intimpla tot la capat de cursa. acuma in filmuletz sunt sigur ca e si putin distorsionat zgomotul si se aude mai urit (cu efect de cutie).azi dupa montarea barii la primele manevre si mie mi-a biziit mai tare pompa.
sincer nu mai le bag asa tare in seama.ca o iau razna!Last edited by ciomp; 18 November 2009, 17:03.
zgomotul de care vorbeam nu are legatura cu servo sau pozitia rotilor. dupa ce se incalzeste motorul incepe sa "cante" indiferent de pozitia rotilor.
o sa ajung la service cand pun stergatorul si intreb acolo sa vad ce e si cum se remediaza.
