-Suierat la motor Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Suierat la motor - Dacia Sandero
Suierat la motor
Vechi 22nd January 2009, 22:06   #1
bestdodo
bestdodo's Avatar
Data inscrierii: 07-05-08
Posturi: 129
bestdodo is on a distinguished road
Implicit Suierat la motor
La mine a inceput sa se auda un zgomot ciudat la motor, un fel de huruit sau suierat la o anumita turatie, cu masina pe loc.Am in jur de 8000 de km la inceput nu am sesizat acest zgomot.Seamana cu huruitul capacului de pompa de apa la Dacia 1310, numai un pic mai ascutit.Uneori turand usor motorul pana in 2000- 2500 de rot/min parca suna a motor de Oltcit.Am avut unul si cam asa suna .Sa fiu sincer eu parca am auzit la mai multe loganuri de 1.4 acest zgomot,atunci nu ma interesa, dar acum sunt obsedat de el si am inpresia ca se accentueaza...Pot merge la service sa le cer sa-l remedieze sau sa astept pana la revizia de 1 an si atunci sa pun problema?
bestdodo e offline   Reply With Quote
Vechi 22nd January 2009, 22:42   #2
beny
beny's Avatar
Data inscrierii: 01-05-09
Posturi: 152
beny is on a distinguished road
mergi acum amice . eu am asteptat pana la 10000 km ca am vrut sa schimb uleiul,dar mai bine te duci mai devreme,daca e problema de la ei o schimba pe garantie. sa te uiti daca ai ceva scurgeri ,chiar si mici pe la cureaua de distributie,si la mine la fel facea un zgomot mai subtire cand acceleram la peste 2000 de rpm
beny e offline   Reply With Quote
Vechi 22nd January 2009, 22:46   #3
bestdodo
bestdodo's Avatar
Posturi: 129
Si totusi de la ce era?
Vechi 24th January 2009, 03:04   #4
beny
beny's Avatar
Posturi: 152
era de la pinionul de distributie.
Vechi 25th January 2009, 09:02   #5
luciann
luciann's Avatar
Data inscrierii: 10-01-08
luciann is on a distinguished road
Implicit suierat
Salutare,
Si eu am impresia ca am un suierat in partea stanga care nu l-am avut initial. Am fost cu masina la service prin decembrie si mi-au zis ca e de la scut, au ridicat masina pe elevator si au mai stras scutul(eu le-am zis ca aud doar in mers dar un nene cu ureche de soprana a zis ca aude si pe loc daca accelereaza pina la 3000 rpm). Precizez ca eu aud acest suierat pe la viteze peste 40 km/h cand accelerez , sau daca masina e subturata si accelerez. De la service au zis ca totul e ok, am fost cu ei si la plimbare dar mie tot mi se pare ca nu "toarce" ca la inceput. Acum am vreo 4600 de KM.
Masina nu e lovita pe sub pe la evacuare si nici toba nu e gaurita. Sa fie oare o alta rezonanta acum ca e mai rece afara?
Orice sfat e bine venit.
luciann e offline   Reply With Quote
Vechi 25th January 2009, 22:18   #6
sandero 4 ever
sandero 4 ever's Avatar
Data inscrierii: 04-01-08
Si eu sunt interesat, ca si eu am problema asta la Golan.
Vechi 19th February 2009, 09:15   #7
nenea_iancu
Data inscrierii: 07-29-08
Posturi: 45
nenea_iancu is on a distinguished road
Cum s-a rezolvat problema? a mers cineva la un service?
Parol moncher, comedie mare carevasazica!
nenea_iancu e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd February 2009, 09:13   #8
DanSandu
Data inscrierii: 02-23-09
Motorizare : 1.4l benzina
DanSandu is on a distinguished road
Implicit Zgomot motor
Problema asta o am si eu la Logan.
Este un semering la motor care se murdareste... se umpre de praf, daca mergi la service iti da cu un spray si ti-l curata si se remediaza problema pt cateva mii de km... in rest nu prea ai ce sa-i faci... e o problema clasica la marca Dacia
P.S. Acest "simptom" nu prezinta nici un pericol, e doar un mic disconfort auditiv.
DanSandu e offline   Reply With Quote
Vechi 28th March 2009, 09:19   #9
spritz
Data inscrierii: 03-28-09
spritz is on a distinguished road
am avut si eu aceeasi problema ca si voi, am fost la service si mi-a schimbat curea de distributie.
spritz e offline   Reply With Quote
Vechi 29th March 2009, 10:45   #10
Robert Stefan
Data inscrierii: 02-23-08
Robert Stefan
Acest suierat despre care vb. l-am avut si eu ,am mers la service si in prima faza mi-au spus ca sa o mai lasam ca nu isi dau seama de unde se aude, dupa vreo o saptamana acel suierat sa accentuat si m-am dus la ei dar de data asta cu scandal a venit un inginer de la garantie si si-a dat seama imediat ca e pompa de apa , a luat masina si a bagat-o in service, mi-a schimbat pompa de apa (din cate mi-a spus e bine sa nu mai facem acel amestec de antigel cu apa si sa punem antigelul fara apa pentru ca acesta are si rol de ungere ).Asa ca cei care au aceasta problema cu suieratul la motor mergeti la service ca poate fi de la pompa de apa sau la cei ce le-a schimbat simeringul de la pompa de ulei s-ar putea sa fie de la cureaua de distributie prea intinsa.
Robert Stefan e offline   Reply With Quote
Vechi 13th April 2009, 22:02   #11
andero
Posturi: 13
andero is on a distinguished road
Implicit detalii
Salutare!
Cum ati rezolvat cu 1-stergatorul din dreapta care atinge de capota? mie mi s-a ciupit putina vopsea.. sa intreba la garantie?
2- mi se aude un suierat daca pot sa ii zic atunci cand trec 2000 de ture, asta s-a intamplat dupa ce am facut 7000 km
Astept detalii de meseriasi!!
andero e offline   Reply With Quote
Vechi 13th April 2009, 22:11   #12
@andero: de fapt nu e rezolvare ci o "fentare" dar uite la ce m-am gandit eu: cand tb sa ridici stergatorul,il pornesti intai,si cand ajunge la capatul cursei sus,iei contactul. Cred ca se va bloca in acea pozitie si poti ridica fara sa atinga capota. M-am gandit la asta,dar nu am incercat inca. Iar suieratul...service.
Vechi 13th April 2009, 22:13   #13
andero
Posturi: 13
Implicit detaliii
Salutare!
2- mi se aude un suierat daca pot sa ii zic atunci cand trec 2000 de ture, asta s-a intamplat dupa ce am facut 7000 km. camd e la relanty nu se aude nimic dubios, poate nici asta nu e dubios.. dar totusi sa intreb..
Vechi 13th April 2009, 22:16   #14
Posturi: 595
andero cel mai simplu sa rezolvi problema cu stergatorul sa nu-ti mai atinga capota este urmatoarea decupeaz-o
Vechi 13th April 2009, 22:17   #15
andero
Posturi: 13
mentionez ca am constat ca mi-a fost ciupita capota la spalatorie .. banuiesc.. ca in alta parte nu prea vad unde..
deci e o pb de la dacia si tb rezolvata pe garantie.. vb aia prostia se plateste
sa inteleg ca tu nu ai problema asta?
sa inteleg ca tu esti fericit si nu ai pb asta?
Vechi 13th April 2009, 22:30   #16
Posturi: 595
si eu am aceeasi problema cu stergatorul stanga dar bineinteles eu am glumit,ce sa facem mai trebuie facut haz de necaz.
Vechi 13th April 2009, 22:42   #17
andero
Posturi: 13
eu o sa ii sun pe astia de la vocea clientului sa vedem ce si cum...
Vechi 14th April 2009, 13:04   #18
daca vreti sa nu mai atinga ridicati cu o treapta stergatorul. eu am incercat dar nu am reusit. am desfacut piulita dar nu am reusit sa il scot de pe canturi. asa ca m-am lasat pagubas.
Fus orar: GMT +3. Acum este 23:41.
