-Stergatoare Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#21 |
Mie nu-mi scartaie stergatoarele (inca).
Ii dau dreptate lui need for speed, si pe mine ma deranjeaza ca stergatorul de la sofer sterge prea jos, iar in mijloc ramane o bucata care nu este acoperita de niciun stergator (am 1,81 m). Pentru cei mai scunzi probabil ca nu este nicio problema, dar eu, cand ploua, trebuie sa las scaunul jos de tot.
#22 |
Am inteles. Nu m-am uitat dar presupun ca se pot monta si lame mai lungi sau se poate face un artificiu, mai scurt in partea inferioara si mai lung in partea superioara.
#23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apropo..nu am peste 1.80 inaltime.
#24 |
Sincer, am prins destule ploi pana acum si sunt supermultumit de cum este sters parbrizul, daca nu vedeam ce s-a scris mai sus nici nu stiam ca exista vreo problema. In schimb nu stiu de ce la luneta au pus sa plece intai stergatorul si dupa aceea sa stropesti. Din cauza ca pleaca stergatorul fara sa fie bine stropit inainte, deja au inceput sa ramana urme pe luneta.
#25 |
![]() Data inscrierii: 07-29-08
Motorizare : 1.4MPI
Posturi: 45
Am condus destul de mult Logan (mai multe masini) si toate aveau acest inconvenient, stergatoarela scartaie, preponderent cel din dreapta datorita ,posibil, dimensiunilor si tipului constructiv,
un mod de rezolvare ar fi inlocuirea lamelelor cu lamele din silicon, sau inlocuirea stergatorului cu modelul cu lamela simpla (fara rama) similare cu cele prezente pe VW Golf, etc. care se asaza mult mai bine pe suprafata de contact.
Parol moncher, comedie mare carevasazica!
#26 |
Posturi: 1,369
cineva sa masoare stergatoarele si sa ne recomande unele care se potrivesc cu lame mai lungi.pls
#27 |
![]() Data inscrierii: 08-27-08
Posturi: 33
Va rog sa-mi recomandati niste stergatoare care sa le inlocuiasca pe astea originale. Nu de alta, dar arata tare urat parbrizul sters in proportie de 70% si nici nu sterg foarte bine.
#28 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 04-01-08
Posturi: 454
#29 | |||||||||||||||||||||||||||
Dacă cineva şi-a schimbat ştergătoarele cu unele de calitate īl rog să facă public magazinul de unde le-a achiziţionat. Īi mulţumesc anticipat!
#31 |
Iar Loganul o moşteneşte de la Dacia 1300, numai că fenomenul nu apărea la 1600 de km şi 1 lună vechime, ci mai tārziu.
#32 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 11-11-08
Posturi: 21
.Oricum mai las sa treaca ceva timp si o sa-i cumpar unele aerotwin retrofit de la Bosch.Si apoi sa vezi... |
#33 |
nici eu nu am nici un fel de problema cu felul in care functioneaza, dar si eu vreau sa le schimb pentru ca nu sterg cat ar trebui..sunt prea mici.
#34 |
Motorizare : 1.6mpi
Posturi: 295
La slz. mea am constatat ceva....dupa fiecare spalare la petrom...program complet stergatoarele imi scartiau si ajungeam sa iau altele. Cred ca ceara care cand se da ajunge si pe parbriz nu se impaca cu lamela stergatorului. Spun asta pt. ca vreo 9 luni n-am mai calcat pe la petrom si minune stergatoarele au mers perfect. Apoi m-a mancat undeva sa o duc iar la ceruit, ca de... vine iarna acusi....in concluzie...urmeaza sa schimb iar stergatoarele pt ca fenomenul a reaparut. (Bine eu sper sa schimb masina nu stergatoarele dar asta e alta poveste)
Bafta.
Bafta! |
#35 |
zgomotul stergatoarelor poate fi evitat prin schimbarea stregatoarelor cu unele tip "aero", ce se gasesc la supermarketuri cu cativa zeci de ron/bucata. sau rasuciti un pic bratul stergatorului ca sa schimbati unghiul de contact cu parbrizul, dar cum operatiunea necesita grija deosebita sa nu sara vopseaua de pe bratul stergatorului, mai bine schimbati lamelele cu uenle in genul "aero", din acelea fara rama.
#36 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 12-05-08
Posturi: 1
E o chestie care ii enerveaza pe multi posesori. Oare chiar era costisitor sa faca asta din fabrica? Ca sa nu mai zic ca temporizare variabila aveam si pe berlina din 93, iar acum in 2008 nu e nici macar optional ![]() |
#37 |
La prima treapta a stergatorului, aceea cu temporizare, stergatorul pleaca de fiecare data cand este stropit parbrizul.
