-Stergatoare Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Stergatoare - Dacia Sandero
Stergatoare
Vechi 7th September 2008, 14:44   #1
AC71
Data inscrierii: 09-02-08
Posturi: 62
AC71 is on a distinguished road
Implicit Stergatoare
Poate sa-mi spuna cineva daca la Sandero trebuie sa porneasca stergatoarele cand speli parbrizul?
AC71 e offline   Reply With Quote
Vechi 7th September 2008, 15:45   #2
Posturi: 589
cand speli parbrizul trebuie sa actionezi maneta in jos.stergatoarele nu pornesc automat in momentul spalari.
asta e.
Vechi 7th September 2008, 22:37   #3
AC71
Posturi: 62
ma gandeam eu ca asa este. multumesc.
Vechi 9th September 2008, 13:32   #4
tikish
tikish's Avatar
Data inscrierii: 08-27-08
Posturi: 24
tikish is on a distinguished road
Dar luneta cum faci sa o speli?
tikish e offline   Reply With Quote
Vechi 9th September 2008, 17:03   #5
R1923
Data inscrierii: 04-16-08
Posturi: 13
R1923 is on a distinguished road
Pe capatul de la maneta de spalat e un mic buton.rotesti de el .Prima oara porneste stergatorul si daca il rotesti pana la capat curge si apa.E vorba de butonul pe care apesi sa schimbi computerul de bord
R1923 e offline   Reply With Quote
Vechi 9th September 2008, 18:22   #6
Posturi: 589
ei ei,Tikish dar ai cartea masini,mai citeste-o.
Vechi 9th September 2008, 19:01   #7
tikish
tikish's Avatar
Posturi: 24
Nu aveam cartea la mine cand am vazut azi de dimineata ca nu stiu de unde sa ud luneta. Si cum ma rodea curiozitatea, am postat de la servici.
Multumesc de informatie si scuze de deranj.
Vechi 9th September 2008, 22:00   #8
Posturi: 589
tikish,nu e nici un deranj.
sper ca nu te-ai suparat,doar suntem in acelas club(SANDERO)
Vechi 9th September 2008, 22:57   #9
tikish
tikish's Avatar
Posturi: 24
Da, domne ;)
Vechi 18th September 2008, 11:25   #10
sa nu incep sa injur dar credeam ca au rezolvat aceasta problema care exista si la logan.
stergatoarele scartiie in DRACI!!!!x(x(x(x(x(x(x
Vechi 18th September 2008, 12:39   #11
Da sunt execrabile. Le-am testat si eu aseara pe ploaia din Bucuresti. Mai ales cel de la sofer scartie ingrozitor in partea superioara a cursei.
Vechi 18th September 2008, 13:17   #12
bobocul
Data inscrierii: 03-16-08
Posturi: 104
bobocul is on a distinguished road
Sunt un cosmar. Si eu care credeam ca am nimerit eu unele proaste.
bobocul e offline   Reply With Quote
Vechi 18th September 2008, 15:46   #13
Nu-mi vine sa cred, toti aveti aceeasi preblema numai eu nu.
Ieri am mers cu un taxi Logan si incepuse sa picure , stergatoarele scartaiau ingrozitor, ca la dacia 1300 dar park se auzea mai rau.
Dupa 20 minute am plecat la tara cu Sandelu, s-a oprit ploaia dar pe la jumatea drumului a inceput sa picure incet am dat drumu la stergatoare dar nu scartaiau deloc, chiar daca parbrizul nu era destul de ud, (sandelul meu face parte din primul lot) o fi si asta o cauza?
Spun asta deoarece la mine este prezenta si bara stabilizatoare si am 1.4 MPI
Vechi 18th September 2008, 15:51   #14
La 1300-le meu nu se aud deloc, merg perfect, si cred ca au peste 10 ani, iar la Sandero.... Deci clar trebe sa le schimb. Cel de pe spate e ok.
Vechi 18th September 2008, 22:13   #15
stai linistit ca eu am mers cred ca 10 ore pe ploaie si radea inima in mine ca nu au scartzait deloc...si dintr-o data au inceput de imi venea sa cobor si sa le rup.stergatorul din spate nu scartaie ca nu il folosim des. dar daca l-am tine pornit tot timpul sa vedeti ca o sa inceapa sa scartaie si ala
pt cei care nu stiu exista mai multi factori care determina scartaitul la stergator:
1. stergatoare proaste-clar nu ai ce sa ii faci
2. faptul ca nu speli masina la spalatorie si nu i se da cu ceara aia speciala care face sa alunece usor.
3. temperatura de afara si temperatura parbrizului.(cu cat stergatorul e mai cald, cauciucul se inmoaie si el nu mai e asa tare deci se muleaza usor pe parbriz.)
4. lichidul pentru spalat parbrizul.nu folositi alcool sau alte prosti care degreseaza ca in felul asta nu va mai aluneca.
p.s. daca vreti sa nu mai scartaie taiati-l in cateva locuri cu lama si nu va mai scartai ca tot timpul pe parbriz va fi apa(dar nici nu mai curata) ===)))===)))
Vechi 19th September 2008, 08:10   #16
La mine nu scartie, dar daca aveti problema asta se poate remedia usor cu niste vaselina sper ca stiti de gluma. O zi buna!!
Vechi 30th September 2008, 21:05   #17
need for speed
need for speed's Avatar
Data inscrierii: 09-07-08
pe mine ma deranjeaza mult faptul ca pe partea soferului au pus asa stergator mic..fix la nivelul ochilor ramane, asa k pe timp de ploaie trebuie sa las scaunul jos..
Vechi 1st October 2008, 07:51   #18
Cum ramane la nivelul ochilor, nu prea inteleg, explica te rog.
Vechi 1st October 2008, 13:17   #19
muzikboy
muzikboy's Avatar
Data inscrierii: 07-17-08
muzikboy is on a distinguished road
Mai prieteni sa fim sseriosi ! ne vaitam de niste lucruri marunte care se pot remedia sau schimba fara probleme , sa ne fereasca dumnezeu de lucruri mai grave si stricaciuni mai mari. in rest bucurativa de masinuta asa cum fac si eu!
muzikboy e offline   Reply With Quote
Vechi 1st October 2008, 13:38   #20
banuiec ca tipul are peste 180 inaltime si daca mai are si scaunul ridicat campul vizual porneste cu parea de sus a partbrizului.(ramane o dunga in partea de sus a parbrizului)
Fus orar: GMT +3. Acum este 05:32.
