-Soft Sandero Si Calculatorul De Bord Dacia Sandero : Probleme Tehnice
Sant afon in ceea ce priveste practica dar am citit cate ceva. Pentru inceput, am inteles ca sunt doua softuri unul pentru diagnosticare si celalalt pentru resoftare.
Stiind ce face softul de diagnosticare putem sa ne dam seama de unde vin unele probleme aparute cum ar fi; viteza autovehicului turatia motorului temperatura agentului de racire tensiunea bateriei timpul de injectie avansul tensiunea sondelor de oxigen (amonte si aval) puterea absorbita de catre instalatia de aer conditionat consumul de carburant etc. De asemenea, se pot citi si sterge erorile, prezente sau memorate, ale diverselor subansamble ale motorului. Iar resoftarea se face cu un soft numit ,,Renault Diagnostics,, Daca va intereseaza intrati pe site-ul http://www.powerobd.ro/ Va rog, sa scriem aici tot ceea ce cunoastem despre softul si calculatorul de pe sandero. |
marturisesc ca nu sunt pasionat de chestii electronice si imi plac mult mai mult acele indicatoare si chestiunile electro-mecanice....dar sa revenim. postez urmatoarea intrebare legata de computerul de bord: am aproape 6000 km cu masina (are 3 luni jumatate) si constat ca valorile la consum si viteza medie au ramas in mare parte aceleasi. trebuie sa resetez la fie care plecare computer asta la fiecare valoare? nu "stie" singur sa se adaptaze la conditiile de mers?. mi se pare oarecum ciudat.de ex in weekend am facut aproape 1000 km extern si el imi arata viteza medie 35 la ora si consum 7%.cam asa e de la vreo 2000 km dupa rodaj, cu mici, foarte mici plusuri si minusuri. multumesc, numai bine!
1. nu trebuie sa resetezi fiecare valoare in parte. e de ajuns sa resetezi una din valorile principale: litri consumati sau km parcursi(partiali).
valorile nu se modifica asa usor deoarece calculatorul sa recunoastem e cam bleg . el calculeaza km parcursi si benzina consumata. in functie de aceste valori se calculeaza celelalte. deci toate valorile deriva din cele 2 principale. ex: daca ai un consum mediu de 7 si X litri in rezervor, pe cb iti va arata ca poti sa mai mergi y km pana ramai fara benzina. dar daca resetezi imediat calc si vei avea un consum mediu de 12l/100km cb-ul iti va arata ca mai mergi mult mai putin fata de valoare y. p.s. uitati-va la un cb de fabia. acolo fiecare valoare e calculata separat.
da asa mi se parea si mie ca e cam incet la minte, dar am zis sa intreb. pe brosura aia de la Dacia nu am inteles mai nimic din ce scriu aia, in afara de faza cu resetarea.multumesc.
#5 | |||||||||||||||||||||||||||
Din cate stiu eu se pot reseta KM partiali si TOATE datele inregistrate de CB, exceptand bine inteles KM totali. |
pai de km partiali vorbeam omule.adica sa o zic pe romaneste. cand apesi prima data pe butonul ala de la maneta aia de stergatoare, iti apar km partiali. la asta m-am referit.
p.s. mai e o chestie in care resetezi si kilometrajul principal. dar e o smecherie. nu se poate reseta decat de 3 ori si nu se poate reseta decat daca ai facut 99 km. ai trecut de 100 la revedere. ganditi-va ca cei din service stiu asta. ei ar putea sa mearga cu masina inainte sa o livreze 300 de km. iar tu sa o primesti cu 0 km.
Mda, Romania tara tuturor posibilitatilor.
Pana acuma ne era frica sa nu fim furati la KM cand achizitionam un second-hand. Acuma, aflam ca ne poate fura si dealer-ul la achizitia unui autoturism nou. Of Of, mai mai. |
#9 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 987
Exemplu: mie mi-a sosit masina la dealer intr-o joi, am fost la dealer vineri dimineata si, evident, masina nu avea numere, dupa o saptamana cand am ridicat masina am venit eu de acasa cu numerele in rucsac. Daca in schimb vorbesti cu dealerul sa-ti faca el inmatricularea, atunci da, e posibil ca el sa ti-o inamtriculeze cu 1-2-3 zile mai repede si sa se plimbe cu ea prin oras...dar asta e sinucidere curata, in caz de accident, o pune dealerul deoarece clinetul ca refuza masina, iar delaerul se va face cu o paguba de cateva sute de milioane. ps. daca nu ma insel, Oliseh parca imi zicea ca a patit ceva de genul - s-au plimbat baietii de la dealel cu masina vreo 30 Km prin oras. |
