-Sj-11-amf My Ride
| My Ride Jurnal de bord, poze, laude :) |
Posturi: 987
Mdah, azi dimineata pe la 9 am fost si am ridicat si eu masina. Poze nu am, deci sa va puneti pofta in cui (deocamdata), as vrea sa incep si nu stiu cu ce.
Deci, ieri am fost la dealer si am vazut cum spala omul masina - cu galeata si buretele, nici vorba de jet de apa. Ok, nu ma deranjeaza. A doua zi ajung al ei si incep sa ma enervez cand vad intre aripa dreapta fata si capota era o bucata de hartie lipita acolo - asa a venit din fabrica, iar in spate in stanga jos, chiar sub luneta (unde vine lipita) am raschetat cu un bat de chibrit un fel de clei - probabil din ala cu care se lipeste luneta (va dati seama cat de atent lucra astia in fabrica). Defecte, nu am remarcat, m-am bisnuit si cu sistemul Isofix care arata cam aiurea (fiind vopsit alb). Din pacate nu am avut timp sa dau roata de rezerva jos sa vad daca e in regula (dar m-am varat nitel pe sub masina si am vazut ca era ca si restul - Barum Briliantis - nu mai sunt de nici un fel pe dacia Conti sau Michelin - norocosii prind Barum, restul Kormoran) si era prea stransa, l-am pus pe dealer sa o desfaca - el rosu la fata imi spunea ca e bine montata, ca stiu aia din fabrica ce si cum sa faca...(m-am uitat la el si am ras cu lacrimi). Computerul de bord e pe invers: fond negru si afisajul portocaliu - e chiar cool asa Acuma vine partea smechera, pe care n-o credeam: nu stiu de cand au implementat-o astia de la Dacia, dar la masina de test de la ei, reglajul spatarului se face de la acea roata - invarti de ea si-ti reglezi spatarul. Ei bine, au modificat sistemul - nu mai exista roata, ci un fel de "virgula" (maner) de care doar tragi, si spatarul vine inspre tine, te lasi pe spate si el se lasa pe spate cat vrei, si cand e ok, lasi maneta (sistemul asta misto l-am testat pe un Hyundai i30 - si mi s-a parut demential). Altceva - ca aspect negativ - dupa ce s-a incalzit motorul a cam inceput sa curga ceara din capota, si la portbagaj, si pe la balamalele de la usi - cred ca mi-au turnat astia vreo 100 de kile de ceara din aia. M-a dezgustat plasticul (cochilia) care vine la volan - e subred si oribil la atingere. Cam atat deocamdata, o sa revin cu detalii pe parcurs, si evident cu ceva poze. ps. cand am ridicat masina, avea 15Km in bord, consum mediu de 17.8, iar acum o scazut pe la 10.7 (normal, am doar vreo 78 Km in bord) Last edited by bunicuta : 4th June 2009 at 17:19 |
Posturi: 987
Multumesc de urari, dar mai ales vreau sa-i multumesc lui Oliseh pentru covorasele alea, au prins bine, mai ales ca dealerul nu avea pe stock.
ps. azi e prima zi cu masina, de maine o sa incep sa ma uit pe sub scaune, ca inca nu stiu sigur daca mi-au montat astia centuri pirotehnice (daca nu-mi dau seama, desfac scaunul si tot aflu ![]() ) |
Posturi: 987
Of Doamne, jar va manca masina asta...o sa o menajez cateva zile (cam atat inseamna la mine nou), dupa aia...D-zo cu mila...
ps. sa nu uit...o ciudatenie a afisajului carburantului CB: dupa ca am iesit de la dealer, am alimentat de 300 mii (vreo 8 L) si CB imi arata 2 linii. Acuma dupa-amiaza am facut in drum pana la tara si am bagat in rezervor din flacon de platic inca 10 L...iar computerul imi arata doar 1 linie (dar nu se aprinde becul de "low fuel"), insa undeva mai sus, parca dupa a 4-a linie, care e goala, imi e pus un semn...stie careva care e faza ? ca nu pricep... |
#11 | |||||||||||||||||||||||||||
Sa`l stapanesti sanatos Si la cati mai multi km.
) si totodata frumos![]() |
#12 | |||||||||||||||||||||||||||
#13 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 595
bunicuta sa tariti multi ani fara incidente mcar 90 de cau inainte
#14 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 04-01-08
Sa-l stapanesti sanatos si fara evenimente....I'm the next one
![]() Chiar sunt curios cum e sistemul de la scaune...si mai ales cum se "pupa" cu cotiera. Pacat ca au scos reglajul lombar...dar asta e. Imi place ideea cu CB-ul...sper sa fie asa si la mine. Bafta! ps. poze...muuulte poze.
Bafta! |
Complet off-topic...
..daca analizezi brosurile dacia sau site-ul oficial o sa observi ca nu se mai pomeneste absolut nimic de reglajul lombar. Eu am observat asta...dar am crezut ca e doar o omisiune.... Apoi sapand e aici am descoperit ca apar persoane cu laureate, dar fara reglajul lombar. Alba -neagra...asta e. In alta ordine de idei de 2 zile stau cu ochii in cele 3 poze cu El torro...ca identic va fi si al meu. (mai pune si tu alte poze...mai schimbi unghiul... ) Bafta!.
Bafta! |
