Lipsa putere, in mers, acceleratia insuficienta
  • Lipsa putere, in mers, acceleratia insuficienta
    Am patit azi un fenomen ciudat. La viteza mica, in urma unor incetiniri, demarari, schimbat 1-a, a 2-a, ridicat și cuplat ambreiajul în traficul aglomerat, când am dat să accelerez în a 2-a și să trec în a 3-a, am observat că apăsam accelerația progresiv, lent, dar nu obțineam un răspuns pe măsură din partea motorului. Exista un răspuns moale, firav și progresiv la rândul lui din partea turațiilor motorului, pedala nu mergea în gol. Dar răspunsul era poate la sfert din ce ar fi trebuit să ardă în motor.
    Toată problema a ținut vreo 12 secunde. Iată ce am încercat.
    M-am găndit că patina ambreiajul dar nu cred, l-am decuplat și recuplat, nu s-a schimbat nimic iar când era cuplat complet, motorul nu ajungea la turații mari prin apăsarea accelerației măcar la 50% din cursă. Deci nu cred că patina.
    Am reușit să ies din faza asta prin schimbat din a 3-a în a 2-a, încetinire probabil pe la 15-20 km și la ușoara apăsare a accelerației, am obținut răspunsul mult așteptat.
    Ar putea fi probleme tehnice pe care vă rog să le descrieți. Dar ar putea fi și un defect de computer de bord sau o utilizare incorectă. Am plecat cu limitatorul de viteză activat și nicio viteză configurată (l-am uitat așa). Viteza lui minimă este 30 km/h dar nefiind configurat erau afișate liniuțe ---- . Descrierea comportamentului ciudat de mai sus seamănă cu ceea ce în cartea tehnică se explică la limitatorul de viteză... odată ce ai ajuns la limită, apăsarea ușoară a accelerației nu mai crește viteza, fiind temperată alimentarea de către sistemul de control al motorului. Poți să depășești viteza limită doar prin apăsarea la fund a accelerației (ceea ce eu n-am avut curaj să fac în trafic). Eu am scos motorul din această stare, retrogradând din a 3-a în a 2-a.
    Ce spuneți? Să fi fost șoferul de vină care a lăsat limitatorul activ dar neconfigurat?
    Actualizare 12 mar 2017
    M-am gândit să închid subiectul după niște constatări suplimentare și încă o sută de km. Situația nu a mai apărut de când am configurat limitatorul de viteză înainte de fiecare plecare, sau închiderea lui de la buton când nu am nevoie de el (dar îl folosesc permanent în oraș, modificându-l între 45 și 60). Este posibil ca în condițiile în care limitatorul nu este configurat dar este pornit, software-ul din computerul de bord să pornească el când are chef să limiteze viteza peste 30 km.
      Foloseste hartile updatate ( avertizarea sonora data de ea ) daca vrei sa nu iei amenda prin oras pentru depasirea limitei de viteza. Ai grija cu limitatorul, te poate baga intr-o belea mai mare ( de exemplu, ai nevoie de viteza brusca, peste limita setata, sa depasesti/eviti un obstacol, insa surpriza, nu poti deoarece intra limitatorul ). Viteza a III-a + navigatia cu harta orasului updatata la zi + avertizarea sonora o sa iti fie mai mult decat suficient.
      P.S.1 - nu mai intreba pe forumul asta diverse probleme/neclaritati. Intreaba pe forumul sora, lumea e mai activa, insa si acolo se intampla fenomenul deja clar de aici : multumita unor "meteorologi de serviciu", cine stie, nu raspunde
      P.S 2 - viteza <30km/h, limitator activ, default iti pune 30km/h. Dezactivezi limita apasand ambreiaj + retrogradare
      Alta zi, alt idiot
        Limitatorul se dezactiveaza automat daca apesi acceleratia blana, fix din acest motiv. Scrie in cartea tehnica + testat.
        Later edit: ignorați postarea anterioara. Acel comportament este valabil numai la cruise control, nu și la limitator, deși puteam sa jur ca este un comportament comun.
          Se intampla si la limitator. Problemele sunt doua :
          1. Sa il dezactivezi trebuie sa ridici piciorul de pe acceleratie si apoi sa o calci blana ( 1-3 secunde pierdute pentru miscarea asta )
          2. Exista un delay dupa ce apesi blana de 2-3 secunde si abia apoi se infinge.
          Deci, un total de minimum 3 secunde pierdute ( daca nu chiar mai mult ).
          Ai obstacol in fata si/sau vrei sa te strecori, alea 3 secunde fac diferenta enorma. Asta e beleaua despre care vorbesc.
          Vrei limitare, foloseste mai bine CC-ul, umblii in oras mai mult cu a III-a si din + si - scazi viteza. Iesirea din CC se face mai rapid, doar apesi acceleratia in cazuri extreme.
          Alta zi, alt idiot
            @Midnighte, de acord cu 2 dar nu cu 1. La mine nu este nevoie de 1. Dar întârzierea există după apăsarea la podea, 1.5 sec, cel mult 2 sec.
            Despre "strecurat" eu nu fac așa ceva. Am diesel, turează puțintel mai greu, se conduce altfel. În general, nu mă bag atunci când "ieșirea din ceea ce m-am băgat" se face cu viteza peste cea legală. Reprezintă un risc inutil, pierdeți-vă voi viața.
            Invățați fraților condusul defensiv, lasați-o mai moale cu "băgatu". Că suntem cei mai cretini șoferi din Europa cu "băgatu" vostru.
              Daaa, sunt si multi cretini ce nu stiu a merge cu viteza adoptata pe banda adecvata!
                Imi place cum va activati, fara ca macar sa intrebati.
                Exemplu de strecurat, in oras mai ales dar si in afara.
                Drum cu 2 benzi, 1 pe fiecare sens. Mergi legal, pe celalalt sens vine o masina, cand deodata, o masina iese de pe strada laturalnica pe jumatate, sa aiba vizibilitate si iti ia tie din jumatate de banda. Nu ai distanta necesara sa te opresti, deci ai 3 variante, intrii direct, tragi dreapta sau ocolesti printre stanga masina care tocmai vrea sa iasa.
                Incercati pe viitor, sa nu mai fiti cu prejudecati. Cunoasteti toate detaliile, apoi trageti concluziile.
                Alta zi, alt idiot
                  Ce imi place mie la forumul asta: trec saptamani in care nimeni nu scrie nimic insa daca incepe un scandal sunt zeci de posturi in cateva zile. Tipic romanesc.
                  Cat priveste topicul: Lipsa putere, in mers, acceleratia insuficienta, asta mi se intampla mie din prima zi de cand am ridicat masina. Daca am fost fraier si am ales motorul de 1.2 benzina. Insa pt oras e OK.
                    Explica tu la oameni despre Sandero II si Sandero II ph2, din experienta ta cu Sandero I si Peugeot.
                    Si esti pe langa topic. Problema omului e la un dCI, unde cuplul e diferit fata de benzina. Mai apoi, diferenta este data si de un limitator/cruise control. Ai toate astea pe masina ta.
                    Si la bicicleta mea observ lipsa de putere in mers, dupa 30 km de pedalat. Intelegi ironia ?
                    Totusi, iertare stapane.
                    Ma intorc in grota mea.
                    Alta zi, alt idiot
