BorMasina lu'Oti
  • #16
    Cel mai mult praf ajunge pe dedesubt si pe partea frontala prin spatiul dintre capota si inchizatoare(acolo pune un cheder de dacia 1310 si ai sa reduci praful de la motor).Ma indoiesc ca intra mult praf prin cele 2 gauri de scurgere a apei, care au rolul de a elimina apa si implicit praful.
    • #17
      nu cred ca praful intra mai putin la motor daca pun chederul, ''gaura mare'' de la radiator cu ce o mai astup?, eu presupun ca rolul chederului este de atenuare a vibratiilor (se inchide fara zgomot capota). Problema mea nu este praful de la motor, ci cel care intra in climatizare, dar nu intra numai praf ci si frunze, gandaci, etc, obiecte destul de mari care sunt de greu de curatat.
      • #18
        Eu am crezut ca faci toate aceste adaugiri pt a diminua praful de la motor, dar modificarile astea au alt scop in cazul tau.
        • #19
          pt a scapa de praf in habitaclu se monteaza filtru de polen =>http://www.youtube.com/watch?v=edM2HxnTxXk
          • #20
            Originally posted by Oti View Post
            Pun ceva poze mai vechi cu montarea filtrelor exterioare la capota. Am folosit filtru de hota (cel mai ieftin), lipit cu banda dublu adeziva de grila din plastic. Nu am scapat total de problema prafului (nu numai) si am identificat doua locuri pe unde intra: gaurile de scurgere a apei de pe parbriz si o imensa gaura din jurul busonului de umplere cu lichid spalare. Gaura am astupat-o folosind un burete bagat fortat (nu stiu daca este bine, el se imbiba cu apa si ramane asa cam mult timp). Gaurile de scurgere le las asa cum sunt, si am sa folosesc un filtru de polen in interior.
            Pe langa busonul de alimentare al lichidului de parbriz, mi-au intrat si mie frunze la aeroterma si a trebuit sa merg in reprezentanta sa le scot ca vibra rau bordul cand o porneam.
            • #21
              nu numai in cazul meu poate fi si al tau
              la asta m-am gandit cand am montat filtrele pe grila, dar cand aeroterma imi baga frunzulite in nas, nu stiam pe unde tot intra, debitul de aer nu se micsorase cu montarea filtrelor, si cand am pus mana la buson parca tragea aspiratorul pe acolo. Filtrul de polen este situat dupa ventilator pe circuit, are un rol important dar gunoiul se strange pe turbina si este foarte greu de curatat chiar cu solutii speciale (sunt scumpe). Praful se mai duce, insectele strivite de pale amestecate cu praf formeaza o mazga ce miroase a....
              • #22
                Am inceput de ceva timp sa lucrez la montarea alarmei pe masina. Pun cateva poze din timpul montarii contactilor la usi, capota, tragerii cablurilor, montare goarna.
                • #23
                  Metoda de scoatere a clipsurilor (de pe forum citita)
                  • #24
                    Poze cu schema alarmei si a inchiderii centralizate
                    • #25
                      Poze cu realizarea placii de circuit imprimat cu releele intermediare de comanda a inchiderii.
                      • #26
                        Tunnig Fest Piatra-Neamt
                        azi am facut poze la un eveniment ceva mai interesant, intamplat la strandul din Piatra-Neamt, din multimea de fotografii am selectat mai mult marca Dacia, sper sa va placa.
                        • #27
                          continui cu pusul pozelor, pacat ca nu am vazut si Sandero
                          • #28
                            continui, sper sa mearga...
                            • #29
                              am finalizat selectia ....
                              • #30
                                continui aventura, pun poze de la montarea actuatoarelor in portiere si haion.
