-Senzor acceleratie defect Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Senzor acceleratie defect - Dacia Sandero
Vechi 13th July 2009, 19:22   #1
melk
Data inscrierii: 10-06-08
Posturi: 52
melk is on a distinguished road
Thumbs down Senzor acceleratie defect
Acum 2 luni,am intrat cu viteza intr-un lac foarte mare (eram in treapta a 3-a) si apa ajuns pe parbriz,capota...atat de mare a fost impactul....
Imediat masina nu a mai mers normal,la relanti statea la 4000 si tot crestea pana la 5500 fara sa o accelerez.Am oprit-o de cateva ori,am sunat la asistenta (era ora 24) un domn mecanic cred mi-a spus ca s-ar putea sa fi intrat apa la nu stiu ce pompa si m-a sfatuit sa o las sa se usuce pana a doua zi (bine asta dupa ce mi-a spus sa dau presul la o parte ca sigur e pus pe acceleratie!!!!).
Bun,a doua zi dim a plecat normal si am zis ca asta a fost tot.
Sambata insa mi-a facut la fel imediat ce am pornit-o si astazi mi-am facut o programare in service Meridian Vest pentru miercuri dimineata.Cred ca e din soft sau de vre-un senzor ceva...
A mai patit cineva asta????
melk e offline   Reply With Quote
Vechi 13th July 2009, 23:05   #2
Cu Sandero nu am păţit aşa ceva, dar incidentul tău îmi aduce aminte de problemele pe care le aveam cândva cu delcoul Oltcitului atunci când treceam cu maşina prin apă.
Sunt îngrijorat de faptul că ai ales ca service Meridian Vest. Au ateliere destul de bine utilate, clădirea este modernă, dar meseriaşii lasă mult de dorit. Ţi-o spun din proprie experienţă, dar şi potrivit părerilor altora care au trecut prin acest service.
- P.S. -
Nu-ţi recomand alt service pentru că nu vreau să fiu înjurat după…
Vechi 15th July 2009, 17:24   #3
melk
Posturi: 52
Gata,azi am lasat-o dimineata si m-au sunat pe la 10 sa vin sa o iau.
Practic,nu au facut mare lucru insa mi-au sters erorile memorate din computerul de bord si mi-au curatat niste mufe???,asa mi-a spus cel care mi-a predat-o.Insa mi-a scris acolo ca masina e sub ';urmarire'' si daca se mai intampla asta sa vin inapoi si sa faca alt fel de teste.
Ma rog,poate nu mai am probleme cu ea,acum ma duc sa imi pun un chip pentru a-i mari cuplul
Vechi 26th July 2009, 22:32   #4
melk
Posturi: 52
Astazi,dupa o noapte ploioasa,dimineata mi-a facut aceeasi figura.Maine iarma duc,sper sa o demonteze toata!
Vechi 27th July 2009, 12:02   #5
mai degraba spera s-o remonteze si sa nu le ramana piese serios acum, stai pe langa ei si intreaba-i ce fac la masina, pt ca dupa cum se comporta, ai un contact umezit la senzorul clapetei de acceleratie, iar mizeria de acolo in conditii de umezeala devine conductiva, iar ecu "vede" pedala la podea in conditiile respective.
Vechi 27th July 2009, 23:33   #6
melk
Posturi: 52
Nu aveam cum sa stau langa ei,trebuia sa ma duc la servici.Am sunat pe la 14 si era gata.ma duc sa o iau pe la 17 si astept sa-mi spuna ce au remediat ce au gasit si cand mauit pe foaia aia de control,scria la observatii sa am grija la covorasul de la sofer pentru ca ar agata pedala!!!!
M-am intors la baiatul ala si l-am intrebat cum mama masii o poate agata cand astea sunt covorase tip tavita care stie toata lumea ca au si 2 suruburi din plastic care impieadica alunecarea lor.Chiar stau fixe.
Le-am spus ca in cazul in care se mai intampla ceva de genul asta,o sa intru cu viteza la ei in curte si cu frana de mana o sa izbesc masina de cladire sa rup stalpul de sustinere si poate asa e treaba mai usoara si pentru ei,nu?
Am mai vazut ca i-ar mi-au resetat computerul dar sunt sigur ca va face la fel pentru ca sunt la a 3-a resoftare
Vechi 27th July 2009, 23:46   #7
Ai fost la Meridian? Parcă eu ţi-am zis că acolo e "caca" (pardon!)...
Vechi 28th July 2009, 08:05   #8
melk
Posturi: 52
De acolo am luat-o si m-am gandit ca ar fi normal.Pe de ata parte,mi-am luat o imputernicire pentru reparatie de la ei (e pe leasing) si imi scrie clar acolo ca o pot duce doar la Meridian Sud sau Vest,in caz contrar,cei de la casco nu vor suporta reparatia (e zgariata cu cheia de o tipa pe care am lasat-o prea mult sa astepte)
Vechi 28th July 2009, 13:14   #9
aia ori sunt prosti, ori nesimtiti grupa mare. cum mor...mam...lor sa se tureze singur motorul ca agata presul? presul ala are personalitate si se ridica singur si apasa pedala. mama lui de pres...nu le-ai dat cu hartia aia in cap la handicapati? reset da orice bou cand i se blocheaza solitaire-ul, chiar nu cred ca asta e solutia. ideea e sa mergi la ei intr-o zi cu umezeala mare, cand probabil va si face figura respectiva. daca nici atunci nu le iese ca senzorul de pozitie clapeta fluture are un scurt in el, eu l-as demonta acasa in fata blocului si l-as curata cu spirt sanitar. reasamblat si pus la loc, apoi mers la service si f*** in c** asa, de control, in loc de buna ziua...apoi le multumesti pt ajutor si profenialismul de care au dat dovada si-i anunti ca felicitarile o sa le trimiti la vocea clientului. faci poze, documentezi situatia si le transmiti felicitarile...macar sa-i f*** aia de la fabrica un pic
Vechi 10th August 2009, 13:24   #10
patesc si eu sa mi se tureze singur motorul. nu tare dar vizibil. acul urca undeva la 1500 din senin. e prima data de cind am masina de 3 luni. am fost la munte pe drumuri mai rele in weekend. sa fie ceva din cauza asta?. in plus.. dimineata mi-a pornit greu, nu la prima cheie si citeva secunde a mers parca in 2 cilindri, ca dacia veche. apa nu am luat.
Vechi 3rd September 2009, 12:27   #11
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
Data inscrierii: 10-16-08
SERGHEI is on a distinguished road
De cateva zile am si eu aceeasi problema cu ,,acceleratia"...Se comporta ca atunci cand ramane pedala in ,,presh".Daca ii dau un tinci cu varful piciorului isi revine (mentionez ca dpdv mecanic pedala revine se pare pe pozitie )...Dupa ce merg 10-15 km nu mai prezinta simptomul asta ..Cred ca este din cauza umezelii ,la mine fiind camp deschis si masina plina de roua dimineata ..Normal nu ar trebui sa se intample asta dar ...astept revizia ca sa prin doi iepuri odata.
SERGHEI e offline   Reply With Quote
Vechi 10th September 2009, 21:37   #12
melk
Posturi: 52
Ar fi bine sa mergeti,mie nu mi-a mai facut asa de cand am dus-o a doua oara si am mai luat si apa grupa mare
Vechi 29th September 2009, 23:36   #13
Cristi_Xp
Cristi_Xp's Avatar
Data inscrierii: 11-19-06
Posturi: 158
Cristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the roughCristi_Xp is a jewel in the rough
[Administrator]
vezi aici ... poate te regasesti .
Chiptuning Dacia Sandero - 1.4MPI ,1.6MPI = 200 RON, 1.5dCI = 400 RON - Pentru Vestul tarii
Cristi_Xp e offline   Reply With Quote
Vechi 30th September 2009, 11:01   #14
multumesc mult! Cristi XP! am fost la service si nu m-au gasit baietii nimic. nu mai am avut probleme deocamdata. Acul de la kilometraj insa citeodata mai "cade".
salutari numai bine!
ps si mie mi-au zis ca poate fi si de la benzina!
Vechi 31st December 2009, 16:08   #15
SERGHEI
SERGHEI's Avatar
Tineti minte cand v-am spus ca am o problema cu ,,acceleratia"... Odata cu frigul problema a reaparut cu atat mai dureroasa cu cat fiind zapada si gheatza pe jos trebuia sa folosesc frana de motor.Frana de motor inexistanta atata timp cat mie imi ramaneasn turat motorul la 2500-3000 de turie functie de cum mergeam.Deci ,cablu schimbat , dupa o saptamana aceeasi problema ...aplicat spray siliconic lubrifiant peste tot (lantul mecanic de accelerare) ..problema dispare...prostia mea a fost ca nu am aplicat lubrifierea doar intr-o singura locatie ca sa pot elimina cauza ..Am aplicat la pedala,la prinderea cablului pe levier in compartimentul motor si la clapeta de pe galerie... A venit gerul ...a revenit problema ...Problema care s-a dovedit a fi la clapeta de pe galeria de admisie..Ramane putin intepenita ,si nu inchide conform specificatiilor ..Are ea o pozitie unde imi ,,asigura" intre 2500 si 3500 de ture pe ,,cruise control".
Fiind si perioada de sarbatori am apelat la ,,piesele de origine Dacia "...adica la ,,vestitul arc "ce asigura la vechea dacie revenirea axului clapetei ..cel care se fixa de contraaripa si de parghia carburatorului...rezultat : acceleratia aproape la fel de moale la apasare ..revenire garantata ...O sa apelez la garantie cand oi avea timp ..Se pare ca pe asta se bazeaza si ei ,ca nu avem timp sa stam cu masinile si rezolvam pe cont propriu..
La multi ani si un an nou mult mai bun si frumos decat cel vechi!!!!!!!!
Vechi 18th October 2011, 08:40   #16
SNF
Data inscrierii: 09-02-09
Varsta: 28
SNF is on a distinguished road
Implicit Probleme Acceleratie
Salut.
Si eu am avut aceeasi problema de 2 ori.
Prima data imi ramanea accelerata la 2000-3000 (la rece), am constatat impreuna cu mecanicul la service, ca este cablul de la acceleratie (2 firicele rupte).Am schimbat cablul (garantie), dar dupa aproximativ 5 luni (la venirea sezonului rece si ploios) am avut surpriza sa constat aceeasi problema, ba chiar mai grav - acum se si accelera singura.
Nu am mai apelat la service, deoarece a iesit din garantie, asa ca am cumparat un spray pentru contacte si unul pentru lubrifiere si am curatat mai intai (cu cel de contacte) partea mecanica de la acceleratie (toate articulatiile care fac legatura intre cablu si clapeta), iar apoi, am lubrifiat bine si cablul si articulatiile mai sus mentionate.
Pana acum nu am mai avut probleme, ba chiar sunt mai multumit ca inainte, in sensul ca (poate am doar senzatia) acceleratia este mai "sesibila" si motorul trage mai bine.
Bafta si la mai putine probleme.
SNF e offline   Reply With Quote
Fus orar: GMT +3. Acum este 23:26.
