-Schimbul de ulei la 10.000 Km ce fel de ulei si cine-l cumpara? Intrebari frecvente
![]() Data inscrierii: 07-17-08
Ce ulei ni se va recomanda cand se va face schimbarea ? si oare trebuie sa-l cumparam noi pe cel nou sau ni-l pun ei si ne cer banii?
![]() Data inscrierii: 09-02-08
Toate reprezentantele utilizeaza un ulei agreat de producatorul vehiculului respectiv si nu accepta sa vii cu uleiul (sau alte piese) in "sacosa", mai ales in perioada de garantie. Ce ulei utilizeaza este responsabilitatea lor, atat timp cat masina este in garantie. Din cate stiu, in manual se recomanda revizia la 20000 km sau o data pe an in cazul in care nu faci acesti km.
![]() Data inscrierii: 07-28-08
Posturi: 12
Din cate stiu de pe un (alt) forum dedicat Dacia, sunt service-uri care accepta sa vii cu ulei de acasa (cu conditia sa fie in cutii sigilate si sa corespunda specificatiilor producatorului) si sunt service-uri care nu accepta asa ceva, ci vor cu orice pret sa-ti puna uleiul lor si te ameninta ca in caz contrar pierzi garantia la motor. In ultimul caz motivatia e adaosul nesimtit pe care-l practica majoritatea service-urilor la orice consumabile cumperi de la ei. Daca patesti asa ceva, avand in vedere ca e o practica anti-concurentiala, se recomanda sa suni frumusel la Vocea Clientului, eventual de fata cu "meseriasii" din service, si sa-i rogi sa le explice ca ai voie sa pui orice ulei poftesti (un forumist de pe celalalt forum s-a dus in service direct cu mailul printat in care avea conversatia cu VC si cei din service s-au muiat instantaneu dupa spusele lui). Sau si mai bine, inainte sa te duci cu masina, te duci frumusel si-i intrebi daca poti sa vii cu uleiul tau in si daca nu vorbesti mataluta cu VC.
fratilor pana la urma la cat se face schimbul de ulei si verificarea?unii mi-au zis ca la 7500 se face primul schimb altii la 10 000 acum vad ca la 20 000.deci la cat ne prezentam la dealer?
Posturi: 12
Pai, zic si eu asa, ce-ar fi sa te uiti in cartea tehnica a masinii? Vad ca ai un benzinar, ar trebui sa scrie acolo 20.000 km sau 1 an, care vine prima. Cu alte cuvinte, daca faci 20.000 km in 2 luni, te duci dupa 2 luni, dupa cum daca faci in primul an doar 1000 km, de duci dupa aia 1000. Motivatia e simpla: dupa un nr. de km uleiul se uzeaza, la fel cum in timp isi schimba vascozitatea. Ca unii dealeri recomanda sa schimbi mai des, asta e alta poveste, dar nu ai cum sa-ti pierzi garantia daca faci cum scrie in carte. De fapt, am senzatia ca scrie tot acolo (nu am cartea in fata) ca, daca circuli mai mult prin oras sau cu multe curse scurte, se recomanda sa faci revizia mai des, sa inteleg ca te referi la cazul asta? Oricum, ca sfat personal, nu te zgarci la ulei, daca tii la masina ta. Verifica-l cand si cand si daca ti se pare ca arata nasol schimba-l.
Mi se pare si mie ciudat, ca la Logan (cu aceleasi motoare!) revizia se face la 15.000 si la Sandero s-a extins la 20.000. |
Dupa cit am inteles si la Logan se schimba tot la 20000 km, de cind au inceput comercializarea Sandero. Am 3100 km iar uleiul parca este schimbat acum, iar nivelul este la limita superioara a jojei.
merci pentru informatii dar chiar crezi ca daca ajungi sa cumperi o masina o faci fara sa stii ce inseamna uzura ei?eu am intrebat doar la cat ma prezint la dealer.7500, 10 000, 15 000 sau 20 000. stiu ca prima data datorita faptului ca motorul e nou trebuie sa facem schimbul de ulei mult mai repede.si mai e o problema: un tip care are 1.6 mi-a zis ca tre sa il schimbe la 10 000 iar altul cu 1.4 mi-a zis ca l-au chemat la 7500. ideea e ce nu eu am ridicat masina ci tata si mi-a zis ca la 7500 trebuie sa fac schimbul de ulei si revizia.
Crezi ca cei de la uzina nu stiu ce trebuie facut, daca au spus ca prima revizie se face la 20000 km sau un an si in carte este trecut ca atunci se face schimbul de ulei este logic ca uleiul este garantat cel putin 20000 km. Daca va uitati la nivelul vasului de espansiune, lichid de frina, ulei motor, toate sunt la limita superioara pe gradatiile respective.
#9 | |||||||||||||||||||||||||||
In cartea de intretinere mai scrie ceva interesant, si anume - revizii la 20 000 km, DAR, in cazul folosirii masinii preponderent in oras (50% din timp la relanti) sau in alte conditii mai nasoale (vezi cartea) termenul se reduce la 10 000 km sau 6 luni.
Schimbul de ulei se face la 10.000 Km . Este Uleiul de rodaj care se schimba la 10.000 + filtru de aer + ulei+polen . revizia generala la 20.000 Km
schimbul de ulei si de filtre e ceva iar revizia e altceva...
felicitari muzik boy
#16 | |||||||||||||||||||||||||||
oameni buni nu trebuie sa confundam revizia cu schimbul de ulei.si mai ales ca pt prima revizie si pentru primul schimb de ulei km parcursi sunt mult mai putini.intebarea era la cat ne prezentam pentru primul schimb de ulei(care va coincide si cu prima revizie) si in cazul asta revizia e cea care se face mai devreme.
sa-l ia naiba de carnet ca oricum ce scrie in el nu prea coincide cu realitatea. pt ca respectivul carnet e copiat dupa cel al loganului,iar cel al loganului e tradus dupa cel de la renault.asa ca eu nu am incredere in ce scrie acolo.eu ma duc si intreb baietii din service, sau un reprezentant al dealer-ului care mi-a inmanat masina.
-fara- Last edited by Spanu : 21st September 2008 at 11:50 Motiv: p.s. |
Usor usor, nu te enerva - eu asta ziceam, avand in vedere ca cei care merg preponderent urban, vor trebui sa faca revizia la 10 000, schimba uleiul atunci.
si vrei sa imi spui ca eu care fac sibiu-slatina in 3 ore(200 de km) tre sa il schimb la 20 000???eu ma duc la 7500 si o sa fac schimbul mai repede de fiecare data nu de alta dar nu vreau sa imi bat joc de motor.
