Schimb de ulei,consumabile
  • Schimb de ulei,consumabile
    Buna tuturor
    Tra sa imi fac revizia la masinutza mea Sandero evident si vreau sa va intreb pe langa filtre,ulei ce mai trebe cumparat?
    ulei 5w30 - 4L, filtru ulei, filtru aer !
      si sub,unde dai drumu uleiului nu trebuie cumparat nimic?
      cel putin asa imi aduc aminte,o garnitura ceva?
        garnitura aia o schimbi o data la 3-4 ani (daca e cazul)
          Cati ani face masinuta? Adica la care revizie esti?
          Ce vrei tu se cheama "BUSON MAGNETIC BAIE ULEI" si costa 17 lei la DaciaShop. Si vine cu tot cu garnitura si un magnet foarte puternic care - teoretic - retine particulele metalice care ar putea sa zburde prin motor (ulei)!
          Merita schimbat!
          Ulei poti incerca si 0W40 - se comporta foarte bine iarna la porniri pana se incalzeste motorul.
          Filtre aer (sa nu pui MANN), polen, ulei.
          Lichid de frana daca ala vechi este mai vechi de 2 ani. Sa nu il tii mai mult de 4 ani.
          Verificare/completare sau schimbare ulei servodirectie.
          Verificare/completare sau schimbare antigel.
          Desprafuire saboti frana si reglaj.
          O revizie la AC daca nu mai baga suficient de rece.
          Si mai sunt... acum depinde cati ani are masinuta si de cati bani dispui!
          Oricum se pot face si in timp, nu toate odata.
            baieti,
            cred ca am o problema mare cu chederele pe partea dreapta (probabil pt ca e mai mult expusa in soare acea parte) si anume: la spalare sub jet am vazut apa pe presul dr fata (geamul era inchis) si s-a repetat situatia, ieri 30.05.2013 a tras o ploaie mama-mama si azi dimineata am gasit apa pe presul dreapta spate...nu multa...apoi am observat in partea de jos a chederului de int ca statea apa. Acel cheder de sus se cam lipeste iarna de usi chiar daca are acel puf si cred ca si acela e o problema. CE POT SA FAC?....o idee buna pt intretinere.....cam cat costa sa le schimb si daca are rost.
            astept cu interes raspunsurile cu sugestiile si parerile voastre.
              cauta pe forum s-a mai discutat
                De ce 0w40? In carte da 5w40 ca extrema, ala cu 0w40 e pt diesel.
                Cat lichid de frana e necesar, vreun criteriu de alegere? La fel pentru servo.
                  Revizie la 4 ani (ulei si filtre achizitionate de mine):
                  - ulei Castrol 5W-40 si filtru Mann
                  - kit ambreiaj Valeo
                  - ulei cutie viteze (de la service, am uitat brandul)
                  - manopera service
                  O sa imi montez eu :
                  - filtru de aer
                  - filtru de benzina
                  Pana acum am platit echivalentul a 400 euro (Cehia)
                  Cu ocazia asta mi-a reglat si cursa la ambreiaj si am stat in service pe toata perioada lucrarii (si facut si poze), super multumit!
                    Salutare,mi-ar fi bine venit un sfat,ce ulei sa pun la sandel 1,4mpi care merge pe al 6-lea an? pana acuma am folosit elf 5w30 si doar o singura data dacia oil (asta o fost pe la inceputuri :-) )
                    ps.masina are 57000 km
                      Ramai in continuare la elf zic eu. Si eu urmeaza sa fac revizia dar ma bate gandul sa bag motul xcess 5w40.
                        De la Craciun am si eu sandel 1.2 gpl. Are 20 000 km acum. I-am pus ulei castrol magnatec 5w40, filtru ulei si aer man. Au costat 220 lei. Urmeaza sa-i skimb filtrul de polen si cele de gpl.
                          Ulei motor 1,2 16v
                          Buna ziua!
                          Am o Sandero din 07.2013, teoretic mai am 2 saptamani garantie, dar vreau sa renunt la ea; trebuie sa schimb uleiul + filtre si astept sfaturi legate de:
                          - tipul de ulei pe care sa-l pun in motor: Elf vs Motrio vs Dacia vs Castrol ?
                          - 5w30 vs 5w40 ?
                          - consumabilele MOTRIO se pot cumpara de la service-urile Dacia (la preturile de pe site) fara montarea lor la ei ?
                          - ce norma de ulei pot folosi la motor (ca sa stiu ce sa caut pe net...) - RN0070 cu A3/b5 cumva ??
                            Ulei - depinde de motorizare - 5W40 benzina, 5W30 diesel - Elf cu siguranta
                            Nu cumpara niciodata consumabile MOTRIO - sunt ieftine si proaste, ia piese de origine de aici ( eu am iesit la pret cam cat ar fi costat cele MOTRIO din reprezentanta )
                            La diesel, norma de ulei - ACEA C4 level C3 RN0720
                            Alta zi, alt idiot
                              Originally posted by Midnighte View Post
                              Ulei - depinde de motorizare - 5W40 benzina, 5W30 diesel - Elf cu siguranta. Nu cumpara niciodata consumabile MOTRIO - sunt ieftine si proaste, La diesel, norma de ulei - ACEA C4 level C3 RN0720
                              Multumesc de raspuns, ma interesa norma de ulei la benzina 1,2,,,
