-Scartait frane Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#21 |
dar nu ai stat linga ei? eu stau mereu acolo. nu prea las masina nesupravegheata. din pacate eu deja am probleme. nah. s-or rezolva! mergi din nou daca ai suspiciuni la service sa iti zica ei.
multi multi km fara incidente. |
#22 |
![]() Data inscrierii: 11-23-09
Posturi: 40
Hmm, ia sa formulez un pic altfel intrebarea: E posibil dupa 13-14.000 km sa se uzeze placutele de frana? Cei de la Dacia service mi-au zis ca le schimba la 40.000... Pana la urma asta poate sa insemne ca nici nu s-au uitat la ele dupa 13.000...
In primul rand, mersi pt raspunsuri. Nu n-am stat langa ei pentru ca nu m-au lasat. Au zis ca nu e voie, pot sa astept in sala de asteptare sau pot sa ma plimb o ora. Am ales a doua varianta. Last edited by Un4Seen : 23rd November 2009 at 17:47 Motiv: Automerged Doublepost |
#23 |
![]() Data inscrierii: 05-13-08
Posturi: 49
Eu am schimbat placute de frana la 27000 km. Mai mergeau, dar pentru siguranta.... Oricum, la 13000 e prea devreme. Ar fi trebuit ca in fisa pe care ai primit-o la revizie sa-ti fi trecut cati km mai duc placutele. Scartaitul l-am avut si eu la franare, am mers pe la service si l-au rezolvat. Nu m-a interesat cum, prefer sa nu ma amestec in meseria lor ca sa nu se amastece nici ei in meseria mea
#24 |
Poate fi si din cauza uzurii, poate fi din cauza franarilor lungi, adica din cauza reliefului sa ti mai mult piciorul pe frana si se formeaza un fel de crusta lucioasa care produce un scartait, poate fi si praf dar mai repede cred ca ti-au schimbat pozitia placutelor si vei avea acest scartait pana iau forma discului. Personal cred ca sunt in stare sa-ti schimbe si placutele cu unele uzate altfel nu prea vad de unde au iei placute de frana la jumatate de pret.
#25 |
Posturi: 1,369
exista 2 ripuri de scartait. unul de la placute/ferodouri si celalalt pe care il avem toti din fabrica. atunci cand iei piciorul de pe pedala de frana si ferodoul stanga spate(in special) revine la pozitia normala iti scartaie arcul ala in draci.parca ai calca pe un soarece. cei de la dacia ziceau ca la cele cu abs nu o sa mai existe scartaitul asta...dar si la mine se aude uneori. la tata( logan 2005) se aude mereu.
#26 |
Posturi: 40
La mine scartaie cu piciorul pe pedala pe frana, nu cand ii dau drumul. Pana acum nu m-am gandit la asta, dar poate ca se intampla atunci cand slabesc frana aproape de tot, fiindca, dupa cum spuneam, scartaie atunci cand masina deja sta sa se opreasca. Dar scartaie si 4-5 secunde daca apas frana foarte usor si o tin asa. Si nu e din fabrica. Un an n-a scartait. A inceput cu o saptamana dupa ce am fost la revizie. Ceea ce e iarasi interesant. Eu zic ca daca ar fi facut ei ceva dubios, ar fi inceput imediat dupa, nu peste o saptamana si cam dupa 200-300 km.
Tocmai mi-am dat seama cum se poate descrie bine scartaitul. Sunetul seamana cu cel al trenului care franeaza (metal pe metal), dar, bineinteles, e mai slab. Si mi-se pare ca se aude din partea dreapta a masinii, ori din fata ori din spate, ori ambele. Last edited by Un4Seen : 24th November 2009 at 11:21 |
#27 | |||||||||||||||||||||||||||
In rest,eu nu ma pot plange nici de scartait la frane...vreo doua zile mi-a scartait pedala cand o apasam,dar s-a dus problema singura,inainte sa ma enerveze suficient ca sa fac ceva. |
#30 |
Posturi: 1,369
la mine scartaie:
pedala de frana cand apas(trebuie uns pistonul ala care actioneaza servo) ferodoul dreapta spate cand eliberez frana (mai ales cand dau cu spatele) placutele din dreapta fata(am 40 000 de km si e normal sa fie uzate) p.s. daca aveti 10-20 mii de km si aveti scartaieli eu va sfatuiesc sa faceti niste teste la frane sa inrositi putin discurile ![]()
#32 |
![]() Data inscrierii: 10-01-08
Posturi: 63
Salutare,
Am avut si eu probleme cu franele. Am suspectat pedala pentru ca se auzeau scartiieli si dupa ce opream motou si mai apucam sa fac doua pedale. Pina la urma scartiielile se auzeau la rotile spate. Am 19300 si problema era pe la 17800 km. Am fost la service si m-au programat la desprafuire spate. Ziceau ei ca e o problema normala la Reno... Am stat langa "expertul" care lucra si in momentul cand a dat jos capacul jos ca sa aibe acces la frane, a cazut foarte mult praf din interior. Au dat cu cev spray degripant si au curatat cu smirglu apoi au pus vasilina, foarte multa rugina, praf etc. Curios a fost ca langa era un logan PH2 la revizie caruia i-au verificat franele la revizie, era curat, impecabil. La mine nu au fost verificate la revizie, nu au taiat nici soricei la capace... Problema e ca la o luna de la desprafuie, aud din nou zgomote din cand in cand, cum zicea cineva mai sus intr-un mesaj - scartiitul rotilor de tren la franare, evident pastrand proportiile. Zgomotul e rar dar ma enerveaza |
#33 |
Astazi am auzit si eu acel zgomot am 16000 , cand merg eu cu masina se aude cateodata acel zgomot facut de peala de frana cand o apas, dar astazi fiind afara am auzit la rotile din spate acel scartait.
#35 |
blocarea sabotilor cu frina de mina scoate intr-adevar un sunet ciudat. se aude ales cind cobri din masina dupa ce ai tras frina de mina si masina se ridica (daca e un pasager in spate se aude si mai bine daca acesta coboara dupa ce ai tras frina); idem in panta/rampa cind se actionneaza frina de mina apare zgomotul din inertia masinii vis-a-vis de blocarea sabotilor. la fel si daca ai o incarcatura grea, dupa ce ai descarcat si ai avut frina de mina trasa in prealabil, la eliberarea sabotilor de aude la fel. e normal. simillar se aude daca placuta de frina "apasa din scurt" pe disc, de ex la semafor/in trafic intens cind lasi masina "sa curga" si jonglezi din pedala se aude un zgomot asemanator la actionarea frinei de serviciu. e un scirtiit mai gros in toate aceste cazuri si e dupa cum va spuneam e absolut normal.
#37 |
Posturi: 40
Da, si la mine e in mers si nu de la frana de mana ci de la frana normala. Sincer nu pot sa-mi dau seama exact de la ce roata vine, dar cred ca din spate (cel mai probabil dreapta spate).
Desprafuirea asta costa bani sau o fac gratis cei de la Dacia? Apropo, din cate am inteles de aici de pe forum si din cate mi-au zis taximetristii si cunoscutii mei, nu e mare lucru scartaitul asta. Dar nici lucru normal nu poate fi, dat fiind ca nu a fost asa de la inceput si avand in vedere ca la alte masini (in afara de Sandero si Logan) nu prea am auzit asa ceva (sau poate n-am fost eu atent?). Last edited by Un4Seen : 30th November 2009 at 01:37 Motiv: Automerged Doublepost |
#39 |
Posturi: 40
In cazul asta s-ar putea sa trec si eu pe la service, sa vedem care-i treaba. Oricum mai vreau sa-mi si montez cate ceva. Merci pt. informatii!
#40 |
Posturi: 63
Daca mergi sa-ti montezi chestii sau sa faci alte actiuni care costa o sa platesti automat si desprafuirea care e gratis. Plata se face pe durata de timp cat sa lucrat la masina . Abia dupa ce termina toata treaba, meseriasu duce devizul cum ca a terminat.
