-Scartait frane Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() Data inscrierii: 05-13-08
Posturi: 49
Am observat ca uneori apare un scartait la roti cand apas sau eliberez frana incet. Zgomotul nu se aude la o apasare mai puternica a franei. Stie cineva ce se intampla? Repet, zgomotul apare doar uneori.
![]() Data inscrierii: 05-07-07
Motorizare : 1.6 8v
Varsta: 21
si eu cand franez se aude un scartait...am un logan din 2008
probabil ca e normal ca am auzit la multe masini si mai scumpe :|
daca scartaie doar la franari usoare, probabil "vibreaza" placutele in etrierii de frana sau ai riduri pe discuri/placute si nu se freaca plan cele doua piese. ocazional si la logan facea la fel, deobicei cand era masina noua sau dupa schimbul de placute. sper ac acel scartait nu e zgomotul "fier pe fier" tipic placutelor super-uzate ce trebuiau demult inlocuite si vorbim de un scartait usor la o masina relativ noua, cu putini kilometrii, nu de epave de frane
Eu unul nu am asa ceva dar ca o parere s-ar putea ca placutele sa nu calce pe toata suprafata la inceputul franarii in acest caz cu timpul zgomotul va dispare sau poate de la substantele imprastiate pe sosele.
![]() ![]() Data inscrierii: 10-16-08
Nu este normal ca franele sa ,,scartaie" nici la masini noi ,nici la masini vechi decat in cazul in care discul de frana este uzat ,materialul din care sunt fabricate placutele neconform cu discul sau ..masina a stat o perioada indelungata nefolosita si discurile au ,,prins" un praf de rugina (iar in cazul asta scartul dispare dupa cativa km )..Simplu,nu? Ai dat bani pe masina (nu conteaza ca mult sau putin...sunt banii tai) asa ca stai pe capul lor sa iti schimbe placutele.mentalitatea din Service nu se va schimba decat atunci cand se vor satura de reclamatii.
Posturi: 49
Am fost la service si mi-au "desprafuit" - dupa cum s-au exprimat ei - franele. Acum nu mai scartaie (cel putin deocamdata). Cica intra praf(mizerie) si de aceea apare zgomotul.
![]() Data inscrierii: 11-19-08
Posturi: 22
E normal avem placute ecologice si alea scartie de la "mama lor". Adevaru e ca nu ar trebui sa ne panicam la un scartait. Imi aduc aminte ca pe vremuri la dacia 1310 daca puneai frana pocnea de vina erau planetarele, bascula si amortizorele. Aia e o problema nu scartaitu mai ales ca nu e vremea inca de revizie.
Alt lucru....revizia e ca analizele obligatorii odata pe an, deci nu e mare bai ca te doare capu si nu e mare bai ca ai sarit o leaca peste. Is ale dreq de rezistente masinile astea, ai sa ramai surprins. Crede-ma ca am avut solenza si e ca un tanc, bine asta nu inseamna sa o omori, dar e mai "omorabila" ca alte masini. Last edited by gecko_nero : 2nd January 2009 at 22:08 |
#10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Data inscrierii: 06-30-08
Posturi: 16
referitor tot la frane.
mai fratilor. de 2 saptamani incoace tot mi se activeaza ABS-ul. nu stiu ce sa mai fac. cateodata chair si de 3 ori pe zi. nu franez foarte brusc...bine...am dus pedala la capat, dar treptat. habar n-am de ce, care, unde si cum. si nu a fost vorba de zapada pana acum in Buc la voi cum sta treaba? |
Pai baietii destepti (ca asa este in UE ) au dat cu o solutie (clorura de X )care atunci cand se incalzeste putin afara se transforma in mazga si soselele devin foarte alunecoase..Te duci taras de parca te-ai da pe gheata...Daca ai si cauciucuri de iarna....si nu pastrezi distanta vei avea garantat un contact sexual cu masina din fata ta..
PS-ma da numai la masinila facute la noi sau la cele cu sange Renault se intampla asta (cu scartaitul,placute..etc..)..ca la alte marci nu am auzit...?!!! |
Posturi: 16
![]() ai perfecta dreptate. Eu un singur lucru nu am observat. Sper sa apuc sa ma uit data viitoare ![]() daca atunci cand se activeaza ABS-ul se aprinde si martorul de bord corespunzator. bafta multa |
martorul se aprinde in caz de defectiune a abs-ului, nu la functionarea normala
![]() Data inscrierii: 11-23-09
Posturi: 40
Salut! Eu am masina (Sandero) de 13 luni. Dupa 12 luni (approximativ) am fost la revizie. Cam dupa o saptamana dupa revizie am observat un scartait fin metalic la franare. Dar numai la franare usoara, atunci cand masina deja e pe cale sa se opreasca. Si nu intotdeauna, dar des. Nu stiu daca are legatura cu ce au facut ei acolo sau nu are, dar as vrea sa aflu cauza. Ce parere aveti, se poate sa se fi uzat placutele de frana? Eu zic ca nu, deoarece am doar 13.700 km la bord si rareori franez brusc. Mi-au zis unii ca poate a intrat praf la frana. Ok, si cum pot sa scot praful ala de acolo?
daca ti-au verificat placutele la revizie nu ar trebui sa iti faci probleme. mie imi scirtiie de noua. am observat ca dupa drumuri lungi de 400-500 km cind dau cu spatele si pun frina se intimpla sa scirtie destul de tare. a-popos: din ciclul "traditie" scirtiie si pedala de frina. la mine a inceput dupa 2 saptamini de cind am luat masina sa imi scirtiie pedala de frina.
Posturi: 40
Mda. Marea intrebare e daca intr-adevar le-au verificat sau au baut o cafea si au zis ca au lucrat? Un prieten de-al meu a avut ornamentele de janta legate cu coliere de plastic. Si la revizie i-au taiat un singur colier, deci i-au demontat max o roata. Poate ca vad ei placutele si fara sa le demonteze, dar oricum faptul ca au facut revizia nu ma linisteste prea mult pt. ca n-am incredere in munca lor.
In rest, cred ca am nimerit bine masina. In afara de problema asta cu frana si in afara de scartaitul stergatoarelor, merge perfect, n-am avut nicio problema. |
