-Sandel mort nu mai porneste Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 11-29-08
Rep Power: 4 ![]() [Super Moderator]
azi pe la 7 si un pic de dimineata sandelu maicamii nu a mai pornit..nu claxon nu lumini ...din pacate eu nu am fost acasa...a sunat la dacia asistenta...au venit in aproximativ 40 de minute....
acu is curios de la ce o fi....a fi picat bateria..sau vreun soricel.. ![]() |
da am vb acu mama si au facut aia constatarea si au zis ca ar fi de la baterie ca ar fi moarta..dar problema e alta ca mama merge cu ea zi de zi...ieri a mers cu ea..si nu a lasat nimic aprins..ma intreb oare..o fi de altceva....poate nu se incarca...astept sa plece de acolo sa vad ce zice...mama cand o pleca...de acolo
e posibil totusi sa cada bataria asa dintr-o data.? da constarea a fost facuta..au zis ca bateria e buna..si au zis ca a fost de vina un consumator..ceeaa ce nu cred..?.. farurile sigur nu au fost aprinsae casetofon..nu are... deci e posibil sa fi fost altceva? Last edited by chitziman : 26th February 2009 at 12:17 Motiv: Automerged Doublepost |
![]() ![]() Data inscrierii: 11-02-08
Posturi: 113
Eu am patit cam acelasi lucru din cauza alarmei, adica senzori de pe usile spate erau foarte sensibili si declansa alarma la cea mai mica atingere, chiar si fara sa o ating. Am lasat-o parcata si dupa circa 8 ore nu a mai pornit deloc.
ciudat! poate a fost vreun scurt..nu stiu. imi dausi eu cu presupusul. sa nu accepti ideea de a o incarce. sa ti-o schimbe.pun pariu ca cei de la dacia au incarcat-o si au zis ca acume buna. dupa 1 an te lasa.
Păi dacă a fost de vină un consumator şi farurile nu au fost aprinse, probabil nici avariile, numai alarma mai rămāne, căci după ştiinţa mea numai ăştia sunt consumatorii care se pot activa fără cheie īn contact. Asta dacă īntr-adevăr cauza este un consumator şi nu e vorba de vreun scurt sau o baterie proastă.
deci de incarcat au incarcat-o, au verificat-o.. bateria si instalatia electrica au zis ca e ok
alarma nu are masina e modelul standard.. i-au zis ca e posibil sa nu fi inchis usa...mama tine lumina de la plafoniera doar in pozitia in care se aprinde lumina cand usa e deshisa dar parca scrie in carte ca dupa 30 de minute se opreste....lumina de la faruri..nu avea cum sa fie pornita..deoarece a mers ziua..si ziua nu tine nici o lumina aprinsa....casetofon am zis si mai sus nu are... azi mi-a zis ca a pornit .. eu totusi cred ca ori bateria e proasta....ori ..ceva s-a intamplat si nu s-a mai incarcat.. |
Eu zic ca de la plafoniera nu are cum sa se goleasca bateria. Am uitat si eu plafoniera pe pozitia ON (nu in functie de deschiderea usii) si a stat asa toata noaptea dar dimineata totul a fost ok. Probabil ca bateria era slabita din alte cauze (nu incarca bine masina sau ceva) si cumulat cu consumul plafonierei sa fi murit. Daca alarma nu, casetofon nu, este totusi interesant cine a consumat curentul din baterie (in ideea in care bateria ii buna).
Nu s-au oxidat cumva bornele de la baterie ? Mai fac figuri si alea ca mai trebuie miscate...dar ma gandesc ca totusi nu a fost de acolo. |
si eu cred la fel..ca nu s-a mai incarcat bateria..oricum...maine daca oi ajunge acasa..o sa o masor eu..sa vad..cat are..si daca are buba...sigur tre sa mai pice ..
Posturi: 595
incearca si asa:cere de la cineva o bateri si da-o pe a ta in schimb pentru 2-3 zile sa vezi daca iti mai face figuri,iar daca o sa ai aceeasi problema atunci poti sti sigur ca nu e de la baterie
Probleme cu incarcarea nu au fost pentru ca odata defect sistemul de incarcare nu-si revine fara ramedierea acestuia plus ca te atentioneaza martorul din bord. Bateria la fel, cand ajunge la 0 V ori are rupta o legatura intre elementi ori intre elementi si borne dar odata ce s-a incarcat este exclusa si aceasta posibilitate. Daca nu se va repeta singura posibilitate ramane un consumator si aici ma gandesc numai la faruri, plafoniera consuma prea putin sa descarce o baterie de pe o zi pe alta.
chitziman poate vrei sa ne spui care sunt tarifele la dacia asistenta si daca defectiunea ar fi intrat in garantie ai mai fi platit aceasta suma. |
distanta de acasa pana la dealer este mai mica de 30 km...deci transportul masinii pana la ei a fost gratuit..tin sa mentionez ca au fost destul de promopti in aproximativ 40 de minute dupa ce s-a sunat la 0248500500...au si venit...altceva de tarife nu mai stiu nimic..cert..e ..de atunci pana azi nu a mai facut figuri....si faza cu farurile o exclud ..pt ca mama ziua nu merge cu farurile aprinse sub nici o forma
![]() ![]() Data inscrierii: 10-16-08
Bateriile sunt dintre cele mai ieftine si evident mai ..proaste ..Cunosc si eu pe cineva care si-a lasat masina 20 zile parca fara sa o porneasca (astepta sa scada taxa) ...in parcare la Renault...Cand s-a dus la ea ..bateria moarta ... se intampla...
![]() Data inscrierii: 02-09-10
Motorizare : 1400
Rep Power: 3 ![]() ["Sandel" Incepator]
Pai sa vedeti patania mea!
Mie imi murea bateria din 2 in 2 luni,de ziceam ca e blestemata. Problema;tovarasii de la REDAC CRAIOVA au tras firele de la alternator la verificarea de un an si nu le-au mai bagat.Dar au fost prosti sa recunoasca?Ai grija ,pot fi firele de la alternator trase ![]() |
