-Rugina Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#41 |
![]() Data inscrierii: 03-27-09
Posturi: 7
o chestie care toti posesorii ar trebui sa o faca - Vocea Clientului - sa sune sa decalre incident si la stringerea mai multor date cred ca s-ar chema posesorii lotului respectiv pentru rezolvarea problemei, cum a fost si in cazul MCV si Berlina.
#42 |
Posturi: 1,493
Ma indoiesc ca vor chema masinile pt probleme legate de rugina.
Eventual o sa puna un grund mai gros la viitoarea generatie de Logan sau sa vorbeasca cu furnizorul de tabla. |
#44 |
Posturi: 7
Furnizorul de tabla nu face si tratamentul de protectie, acesta se face in uzina inainte de vopsire. Pentru Berlina si MCV a fost un lot care a fost chemat pentru cred aceeasi problema - lipsa ceara etansare la " oala" spate.....
Aaaaa... si chiar cred ca daca s-ar declara mai multe incidente cei de la uzina ar chema masinile la retus cind vor vedea exact lotul care are aceasta problema.... |
#45 |
![]() Data inscrierii: 03-16-09
Posturi: 67
Este pacat ca foarte multe le scapa celor de la Dacia,dupa ce le scot incep sa le faca retusuri sau vad ce inconveniente apar,am inteles de la un prieten de-al meu ca si in bord ar fi niste cleme care sa zic "calca"una peste alta (plastic peste plastic) si din cauza ca nu i-au pus niste buretei sub acele cleme e posibil sa se auda ,sa speram sa nu avem probleme.
#46 |
Posturi: 865
"...vor vedea exact lotul care are aceasta problema...." - Glumesti,nu? Asta ar insemna cam toata gama Dacia,toate exemplarele.Sa cheme masinile inapoi pt. rugina?! Keep on dreaming!
#47 |
Posturi: 1,493
Au mai fost situatii cand au fost chemate anumite loturi pt modificari.
Ford a chemat un lot pt probleme cu un eventual incendiu. Pt probleme de siguranta am auzit dar pt rugina sincer, nu prea am auzit. |
#51 |
![]() Data inscrierii: 11-05-11
Motorizare : 1,2 l
Posturi: 1
Am gasit si eu vopseaua umflata la usa dreapta fata (pe rama geamului) ... nu a crapat, dar este galbuie. Cateva zile nu mi-a priit mancarea si faceam strategii de abordare a mecanicilor din service... acum cateva zile am fost sa o spal si sa ii dau cu ceara (in speranta de a conserva cat mai mult vopseaua) ... cand am ridicat capota am ramas mut ... componente de sustinere a dublurei de la capota sunt pline de rugina.(Poate ca nu se intelege ce am scris, dar o sa revin cu niste poze in 2 zile). Cred ca trecerea aia prin baia de grund s-a facut in fuga ... sau pe deasupra ei |
#52 |
![]() ![]() Data inscrierii: 10-17-10
Motorizare : 1.2 16V empei
Posturi: 111
Rep Power: 2 ![]() ["Sandel" Junior]
Din ce an este masina??Cred ca incep si Daciile de azi sa fie ca pe vremuri(primele mai bune si dupa din ce in ce mai rele)
1.2 V16 by empei |
#53 |
![]() Data inscrierii: 02-13-11
Motorizare : 1.6l
Posturi: 73
Exista in contractul de garantie stipulata o garantie de 10 ani pentru tabla si vopsea, deci si pt rugina care apare din interior spre exterior. Deci daca se umfla vopseaua de rugina atunci chestia e acoperita de garantie. Cei care au asa ceva in loc sa se planga ar face mai bine sa se duca la un service autorizat cu garantia in mana.
#54 |
Posturi: 111
Din cate stiu este 6 ani garantia la talba, iar la vopsea parca 3, cel putin asa scrie in cartea mea de garantie.
1.2 V16 by empei |
#55 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 865
#56 |
![]() Data inscrierii: 09-02-08
Motorizare : 1.6 Mpi
Posturi: 63
Salut. Nici eu nu am avut probleme cu "cotetul" meu (tot din 2008). Atentie la garantia de vopsea: masina nu trebuie sa fi fost lovita sau cu revopsire pe elementul respectiv. daca rugina apare la ambutisari, chiar daca se curata si se revopseste, dupa un timp va reapare (pentru o dara de rugina pe ambutisare de cca 3 cm am inlocuit in garantie o capota la un VW). Deci daca stiti ca ati avut avarii pe elementele ruginite, mergeti peste service-ul care v-a facut reparatia.
