-Probleme Probleme Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Probleme Probleme - Pagina 5 - Dacia Sandero
Probleme Probleme
Vechi 21st April 2009, 14:24   #81
luciann
luciann's Avatar
Data inscrierii: 10-01-08
Posturi: 63
luciann is on a distinguished road
Salutare,
Din cate imi aduc aminte colegul nostru de suferinta The One a recurs la actiunea "dat bordul jos". Poate ne ajuta cu cateva remarci despre cum a fost actiunea, cat timp a trecut de atunci, status greieri noi& vechi?
Multam anticipat
luciann e offline   Reply With Quote
Vechi 21st April 2009, 15:54   #82
need for speed
need for speed's Avatar
Data inscrierii: 09-07-08
Nu cred ca e rau daca dai jos bordul...asa cum il dau jos, asa il pun la loc. Stai acolo cand lucreaza. Ideea e sa mergi la un service cu oameni buni.
Vechi 23rd April 2009, 09:18   #83
mioara
Data inscrierii: 04-05-09
Posturi: 9
mioara is on a distinguished road
Greierasii parca nu se prea mai aud,insa am alta problema...de exemplu nu porneste la prima cheie(daca tin cheia o ia cam in ...7 secunde).Dupa ce am pornit-o daca opresc motorul si iar o pornesc nu mai are probleme porneste imediat{porneste toata ziua},insa nu face mereu asa... in fiecare zi, ci poate peste o saptamana se mai intampla sa pornesca la fel de greu.Am observat ca acest lucru se mai intampla cand sta in caldura,de mers merg in fiecare zi cu ea.Daca cineva a mai patit asa ceva sau poate sa imi dea un sfat ii multumesc!!!
mioara e offline   Reply With Quote
Vechi 23rd April 2009, 10:04   #84
daca masina sta mult in soare, se poate intampla ocazional sa nu porneasca din prima. hiba cunoscuta si la loganuri. daca la temperatura normala nu pleaca mereu din prima, trebuie curatat senzorul de turatie motor.
Vechi 23rd April 2009, 17:28   #85
Posturi: 1,084
Am mai citit despre acest senzor pe loganclub, foarte multi au aceasta problema. Daca vrei poate ne poti spune mai multe despre acest senzor, un foto unde este amplasat si cum se poate curata. Multumesc.
Vechi 23rd April 2009, 22:42   #86
poza n-am, dar gasesti pe forumul fratelui logan
pot sa va zic pe unde e si sigur il gasiti. cum deschizi capota, in dreapta motorului, la imbinarea acestuia cu cutia de viteze. e plasat astfel incat sa vada coroana volantului, unde era fanta ambreiajului la dacia 1300. doar ca e plasat pe motor, prins de chiulasa, sub senzorul de temperatura al apei. de curatat se curata cu o periuta de dinti si cu benzina. ca forma, seamana cu un cap de casetofon/magnetofon, doar ca e negru, incarcasat in plastic. nu cred ca e unul care sa nu-l gaseasca acum
Vechi 24th April 2009, 06:52   #87
Posturi: 1,084
Stiu piesa aceea dar nu eram sigur. Multumesc.
Vechi 25th April 2009, 12:36   #88
TheOne
TheOne's Avatar
Data inscrierii: 10-05-08
Motorizare : 1.6 mpi
Posturi: 168
@ Luciann greierasii din bord au disparut total dupa interventie dar parerea mea este ca nu merita sa desfaceti bordul pentru atat si sa dati de alte probleme...
Vechi 2nd May 2009, 14:20   #89
plateea
Data inscrierii: 05-02-09
Posturi: 31
plateea is on a distinguished road
omule, am citit tot ce ai patit tu cu masina.
ori esti cel mai ghinionist om cu sandero ever, ori subscriu la ce zic colegii mai "in varsta" de pe forum...
fa ceva, cumva, ia opc-ul sau pe mos craciun, si mergi frate sa iti schimbe astia masina, ca nu e treaba curata cu ea.
masina aia ceva a patit inainte sa ajunga la tine, si sigur nu era destinata sa faca toate treburile astea.
multa bafta.
suntem alaturi de tine!
plateea e offline   Reply With Quote
Fus orar: GMT +3. Acum este 07:01.
