-Probleme Au Bord Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() Data inscrierii: 10-06-08
Posturi: 20
Poi ce sa zic..asa cum am anticipat calitatea buna a plasticului si Holsuruburile cu care acesta a fost imbinat au facut ca bordul de la Minunatul meu Sandel sa trepideze constanta pe drumurile din Tara mea...Problema e ca joaca doar in partea dreapta ..banuiesc ca un surub s-a slabit in partea de sus...jos m-am uitat sub capacelul ala de plastic de sub airbagsi e bine strans.Odata cu jocul acestuia mi s-a desprins si izolatia stalpului fata din partea drepata de deaupra bordului si a chederelor de la portiere...eu nu inteleg cum dupa 15000Km se intampla asa ceva...oare cum v-a arata la 100000KM....AM sa fac o poza acum si una peste 80000 sa va arat!
Ce as putea face....adica stiu ca trebuie sa merg la Dacia insa...Parca m-am saturat sa tot trec pe la ei si sa isi dea cu parerea asa aiurea!Daca mi-ar da acum cineva 5000 pe ea cred ca as da-o fara sa ma gandesc si mias lua o pisica de 2.5 sau 3.2 de la M..ca tot imi place mie puterea.. |
