-Probleme ABS Dacia Sandero : Probleme Tehnice
![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 07-14-09
Posturi: 153
Rep Power: 3 ![]() ["Sandel" Avansat]
Buna seara.
Cum Dacia este plina de surprize, postez aici despre inca o problema: ABS-ul. Ieri seara am fost pana in Damaroaia, strazile inca necuratate complet de zapada, iar pe anumite portiuni chiar gheata. Ajung in fata imobilului respectiv, intorc si opresc masina pentru 3 - 4 minute. Pornesc masina, toate beculetele de la bord sunt stinse, ajung pe o portiune cu gheata, si cand pun frana brusc ma duc cu masina sanie spre un gard si se aprinde becul de la ABS (...). Opresc motorul, apoi pronesc ... nimika, becul de ABS ramane aprins. Repet mavreva de doua ori si becul de la ABS ramane aprins, implicit el numai functioneaza corespunzator. Dupa ce trec de podul de la Baneasa (ma indreptam spre Tei) becul se stinge iar la prima apasare a pedalei de frana masina actioneaza conform, adica ABS-ul isi face treaba. Care ar putea fi cauza pentru problema mai sus mentionata????? |
![]() ![]() Data inscrierii: 10-06-10
Motorizare : 1.5 DCI
Posturi: 104
Si mie mi s a intamplat.. mers.. normal.. oprit.. [ger afara] pornit.. becul nu se mai stinge.. parcurs ~1km .. bec stins .. ABS din nou functional...
![]() ![]() Data inscrierii: 12-09-07
Varsta: 34
Rep Power: 5 ![]() ["Sandel" Junior]
Din cauza condensului depus pe suprafetele de contact... dai roata dreapta fata jos si cureti cupla senzorului...
Sandero R2 |
![]() Data inscrierii: 06-18-09
Am patit si eu o singura data,eram la tara si coboram o panta destul de abrupta cu zapada.Am apasat frana si degeaba masina se ducea la vale cu picioru pe frana,aveam rotile brancate maxim stanga sa nu ma duc in sant, la un moment dat mi sa aprins ABS-ul,am reusit sa opresc si apoi incet i-am dat drumul la vale,dupa cca 2-3 min.ABS-ul s-a stins.Am intrebat un amic care este mecanic si mi-a explicat ca in timp ce alunecam la vale cu rotile brancate stanga o roata se invartea iar cealalta nu.Senzorul de la roata care nu se invartea ii transmitea calculatorului ca ceva nu e in ordine si in felul acesta el a considerat ca trebuie sa-mi aprinda ABS-ul in bord pt cateva minute apoi si-a revenit.Cred ca am dat o axplicatie pe intelesul tuturor,seara buna.
![]() ![]() ![]() ![]() Data inscrierii: 12-20-09
Posturi: 266
sa aprins si la mine o singura data cam dupa 2 ani de la achizitionarea masini timp de o ora a fost aprins becul, frana a functionat in parametri buni( nu am putut face o diferentza) am mai auzit la cineva care tot asa i s-a aprins cand a plecat cu frana de mana(cativa metri).
