-Problema soft Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Problema soft - Pagina 2 - Dacia Sandero
Problema soft
Vechi 9th January 2012, 10:39   #21
megyes raul
megyes raul's Avatar
Data inscrierii: 10-17-10
Motorizare : 1.2 16V empei
Posturi: 111
Eu cred ca s-a referit la mers constant cu 100km/h, iar dupa 5 min de mers asa se aprind martorii ABS si Frana de mana/Defectiune la sistemul de franare.
Cand se aprind martorii ai incercat sa franezi??Mai are frane masina??Daca zici ca ai schimbat rulmentul si de atunci face asa, atunci el este de vina.Rulmentii cred ca difera, pt, masinile cu ABS sunt un fel, pt. masinile fara ABS sunt altfel. Poate ai montat un rulment fara ABS.Cauta si pe LoganClub ca acolo s-a mai discutat aceasta problema.
1.2 V16 by empei
Vechi 9th January 2012, 11:51   #22
user2000
user2000's Avatar
Data inscrierii: 01-03-12
Varsta: 41
Posturi: 55
deci tu aveai abs si ai montat rulmenti pentru fara abs... :-w tare asta , ai muncit de geaba , acum ia-o de la inceput
Vechi 9th January 2012, 16:36   #23
megyes raul
Posturi: 111
Eu nu am schimbat absolut nimic la masina in afara de ulei,dar am vazut pe loganclub persoane care au schimbat rulmentii si au gresit tipul.De aceea am zis ca poate aceasta problema o are si colegul nostru, mai ales ca a zis ca a schimbat rulmentii si de atunci are problema.
Uitati si un link despre aceeasi problema, dar la Logan:
http://www.loganclub.ro/forum/sistem...rulmenti+frana
PS:Am mai schimbat si filtrul de ulei si de habitaclu.
1.2 V16 by empei
Vechi 10th January 2012, 23:24   #24
soare1990
Data inscrierii: 10-17-08
Motorizare : 1.4mpi
Posturi: 21
soare1990 is on a distinguished road
pfffffff.....normal ca este un rulment cu abs....daca ar fi fost fara abs ar fi stat martorii aprinsi in bord de cand ai fi pornit masina,nu numai la viteza.si atunci cand se aprind acei doi martori si franez,abs-ul nu mai functioneaza.am fost la service,mi au curatat acel senzor si tot degeaba.problema persista.mi au spus sa o pun pe tester poate o fi vreo eroare de soft ce trebuie stearsa.nu stiu ce sa mai cred....tinand cont ca este prima masina si nu stiu prea multa mecanica
soare1990 e offline   Reply With Quote
Vechi 11th January 2012, 15:50   #25
AC71
Data inscrierii: 09-02-08
Motorizare : 1.6 Mpi
Posturi: 63
AC71 is on a distinguished road
Este foarte posibil sa ai senzorul defect si sa se manifeste doar peste o anumita turatie (este un senzor inductiv). O diagnoza corecta ar trebui sa aiba doua etape;
-identificarea senzorului cu probleme (de fapt roata de unde provine eroarea)
-proba de drum pentru a verifica la ce viteza apare eroarea de citire.
Oricum, trebuie sa ajungi in service. Apropo, rulmentul unde l-ai schimbat?
AC71 e offline   Reply With Quote
Fus orar: GMT +3. Acum este 06:54.
