-Problema cu apa!! Dacia Sandero : Probleme Tehnice
#101 |
Posturi: 1,490
deci turbez! ieri dimineataz(dupa 2 zile in care a plouat incontinuu) am plecat cu masina si am vazut ca era ud volanul(transpirat). am crezut ca e de la condens. azi dimineatza am deschis portbagajul si surpriza...aveam toata tabla transpirata. de unde Dumnezeu?. deci care e problema? maine ii sun pe cei de la Dacia.
#102 |
Posturi: 1,084
Am mai citit pe undeva, pe sub masina sunt niste gauri si dupa cate am inteles daca mergi cu viteza si ploua abundent sau este apa multa pe sosea este posibil sa intre apa pe acele gauri.
#103 |
Posturi: 986
marian, da-mi voie sa ma indoiesc de ce spui tu, nici vorba de asa ceva, hai, da-o incolo, spanu zicea ca si volanul era transpirat, eu cred totusi ca e condens, si ca nu-ti ploua in masina spanule...
ps. eu cred ca masina mea a trecut testul "hidro" m-o prins ploaia in curte la tara, si timp de juma de ora s-o dezlantuit iadul, nici un gram de apa in masina...doar condens, care dupa 2 minute pe ventilator+AC treapta a 4-a a disparut. |
#104 |
Posturi: 1,084
Nu spun sigur, asta am citit. Zilele trecute la o cunostinta cu solenza care a mers cam 1 km pe sosea unde apa avea in jur de 10 cm, s-a intamplat acelasi lucru, avea geamurile aburite si condens in toata masina, cand a ridicat covorasele de cauciuc mocheta era uda. Deci, poate fi orice, dar este de luat in considerare si ceea ce am scris mai sus.
#105 |
Posturi: 1,490
condensul apare atunci cand intra apa in masina. asta e clar. dar pe unde intra? si de ce nu a intrat pana acum? intrebari la care le-am gasit raspuns azi cand am examinat portbagajul.
1. toata patura din portbagaj era umeda. 2. la limita superioara a triplei spate exista un orificiu prin care trebuie sa se scurga apa. 3. acel orificiu era astupat de mizerie ( printre care si o bucatica de folie de 2 cm patrati) care au astupat orificiul, iar apa nu a avut unde sa se mai duca si a intrat in portbagaj. 4. cei de la dacia nu au raspuns la telefon
#106 |
Bine că ai rezolvat-o. Cu ocazia asta am aflat şi noi cum putem preveni problema care ai avut-o.
Mama proştilor este mereu gravidă! Last edited by manic_user : 15th July 2009 at 00:36 |
#107 | |||||||||||||||||||||||||||
Posturi: 986
#110 |
Posturi: 743
TheOne s-a rezolvat problema cu intratul apa..? am observat in seara asta cand am spalat masina la o benzinarie..bine am cam dat de aproape...pe partea dreapta spate ca am uda "canapeaua" ..erau picaturi pe la chederul de la geam pe interior...o sa investighez..ufff
#111 |
Posturi: 1,493
Daca nu ai geamuri electrice spate, vezi sa nu se fi deschis geamurile.
Am observat ca in timp din cauza gropilor se scutura manivela la geamuri si incet incet coboara Eu le mai ridic din cand in cand mai ales inainte de spalare Daca manivela ar sta in pozitie verticala cand geamul este FULL INCHIS, nu cred ca s-ar mai deschide singur geamul, dar cum sta (cel putin la mine) in pozitie orizontala, se apasa singura |
#112 |
Posturi: 1,490
maneta nu se deschide din cauza gropilor, ci din cauza persoanelor care intra si ies din spate...mereu ating ori cu genunchiul, ori cu pantoful. am observat ca majoritatea celor care intra si ies ating de manivela pentru ca locul de acces e prea mic.
p.s. pe partea stanga spate(pe unde intra si ies mai rar persoane) geamul e mai tot timpul inchis.
#113 |
Posturi: 743
Goan da stiu ce zici tu ca am mai patit..aseara chiar n-am verificat geamul ..o sa ma asigur data viitoare ca e inchis..desi ma indoiesc ..daca am pe cineva in spate 1 data pe luna..
#114 |
![]() Data inscrierii: 08-03-10
Posturi: 39
Am patit la fel la spalatorie!
Da baiatu' cu spuma, clateste voiniceste si zice: "vadeti ca va intra apa inauntru!" De parca putea sa intre in afara? Oricum, era geamul dreapta spate. Alta spalatorie, alt "baiat", aveam deja lectia invatata si verificasem geamul dreapta spate care se lasa din cand in cand. Da asta cu spuma, cu apa si zice: "vedeti ca va intra apa!" - Bai esti prost? Pe unde? - Stanga spate! Injur baiatu', producatoru' dar si ocupantii locurilor din spate care, cu rea intentie, lovesc tot timpul manivelele alea si acum le verific mereu. Cand o sa am timp, ori le modific pozitia, ori le scot, ca oricum sunt inutile. Aviz "inginerilor" de la Dacia! Sa nu le mai puneti la Loganul ala nou si ieftin, ca oricum sunt proaste. Si nici stergatoarele nu sunt utile, ca strica frumusete de capota. Volanul se cojeste, asa ca poate fi inlocuit cu unul din plastic solid. A... sa nu uit, motorul are prea multi cilindri. Cred ca merge si cu 2 sau 3. Pentru cei care inca nu au aflat: http://www.incont.ro/noutati/dacia-p...ai-ieftin.html |
