Problema cd player
  • Problema cd player
    Am pe masina (Sandero 1) un player Sony MEX N4100BT care nu mai porneste.Am verificat siguranta din spatele hu(am schimbat-o chiar daca nu era arsa),siguranta din tablou care nici ea nu era arsa,am scos am bagat mufele,am scos si bornele de la baterie si tot degeaba.
    Astazi in timp ce mergeam cu masina, player-ul s-a aprins pentru 3 secunde (cu setarile de fabrica) si s-a stins.
    Masina am folosit-o ultima oara acum o saptamana si ceva(a mers perfect) iar treaba asta s-a intamplat vineri dupa ce nu am mers cu ea cateva zile si m-am urcat in ea cand am vrut sa o curat de zapada.Incep sa cred ca s-a stricat din cauza gerului care a fost
    da-l jos si incearca-l acasa la 12 v, daca nu merge du-l la reparat
    Teoretic sunt 2 surse/fire de alimentare: una permanenta ca sa nu uite setarile si una de la cheie ca sa porneasca/opreasca cand bagi/scoti cheia din contact
      imi trebuie o priza speciala sau trebuie sa fac o improvizatie ceva?
        merge si de la firerele radioului insa trebuie sa sti care cum e
        * in prima faza ar trebui cred sa misti de mufe, sa le scoti sa le bagi din nou sa nu fie un contact imperfect
          am coborat la masina si surpriza:bateria era moarta.
          am pornit-o cu alta baterie,am vrut sa incerc treaba cu mufele si cat timp asteptam sa ia curent bateria mea, am umblat la player si unitatea lui era calduta.
          sa fie vreun scurt pe instalatie care a dus la descarcarea bateriei?sa fie de la instalatia gpl pe care am montat-o ieri?(intr-un service autorizat oricum)
          edit: nici un efect cand am miscat mufele.
            Schema de depanare în asemenea situații este înserierea unui ampermetru la bateria cuplată la mașină și scoaterea pe rând a siguranțelor mașinii. Îți trebuie schema siguranțelor (să știi ce aparat protejează) și timp frumos afară.
              deci cd-ul nu merge nici cu o baterie noua? Vezi sa nu fie arsa siguranta ca e pe siguranta cu inca ceva de la masina
                Nu a mers nici cu bateria mea nici cu alta.Maine o sa merg la un atelier de car audio ca sa-mi probeze playerul sa vad daca e de la el sau de la masina si in ultima faza o sa merg la un electrician.Tot astazi am vazut ca nu mai functioneaza nici reglajul electric de la oglinzi (care acum cateva zile mergea, culmea) deci mai mult ca sigur am un scurt pe undeva.
                Va multumesc oricum pentru sfaturi si dupa ce o rezolv revin cu o postare.
                  Ai avut noroc că s-a descărcat bateria noaptea trecută. Atenție să nu ia ceva foc dacă lași bateria cuplată.
                    Player ul se pare ca a cedat pentru ca i-a venit vremea (cei de la garantie mi-au schimbat placa deoarece procesorul nu mai raspundea), iar la oglinzi se pare ca cei de la gaz mi-au scos siguranta si au uitat sa o mai puna la loc sau s-a ars si au uitat sa-mi specifice.
