Precablaj sub scaune fata
  • Precablaj sub scaune fata
    M-am uitat intamplator ieri sub scaunele din fata si am observat un precablaj.
    Acesta se termina cu o mufa de plastic verde si este agatat (nu fixat in mufa, doar agatat cu un mic plastic) de cadrul scaunului.
    Sub scaun este o mufa tot de plastic (mama) insa nu are continuare pe cablu.
    Nu este te miri ce descoperire, banuiesc ca este vorba despre precablajul pt scaune incalzite.
    Nu ?
    Da asa este .
      Mai degraba pentru airbag-uri laterale !
        Deci pana la urma pt airbag-uri incalzite ?
          airbag`uri incalzite?
            Pai nu ?
            Daca am fost aprobat in constatari si apoi indemnat spre airbag-uri laterale...
            Am tras o concluzie hazlie bine inteles
              poate fi airbaguri laterale,scaune incalzite sau senzorul pt.centura de siguranta
                daca versiunea e laureate, probabil sunt precablari pt airbagurile laterale. nu mai tin minte minte la logan cum era, sunt 2 mufe, una verde si una maro, una e pt airbaguri, cealalta pt incalzire. atata timp cat nu ai vreuna din optiunile astea, nu trebuie sa te ingrijoreze prezenta mufelor acolo. poti sa le tai jos daca vrei =))
                  Da, este un Sandero Laureate.
                  Nu ma ingrijoreaza, tocmai ca ma bucur ca sunt acolo in ideea in care daca candva voi dori sa montez scaune cu airbag-uri laterale sau incalzite.
                    stai relax, ca nu-o asa simplu sa pui scaunul si gata, ai airbaguri laterale. alea trebuiesc activate in ecu airbag, probabil ai nevoie si de alt ecu airbag, cu senzor de deceleratie pe 2 axe...si doar scaune din familia renault, ca la vw de exemplu are alta impedanta capsa detonanta si intra ecu airbag in avarie la autotest cand pui contactul.
                      Nu conteaza ce tip este Sandero toate au acele fire, de fapt doua, bagate pe un varnis.
