-Pornire esuata Dacia Sandero : Probleme Tehnice Probleme tehnice Dacia Sandero.Probleme motor Sandero,probleme cutie viteze Sandero,probleme ambreiaj Sandero,probleme frana Sandero,probleme bord Sandero Pornire esuata - Dacia Sandero
Pornire esuata
Vechi 15th July 2011, 14:42   #1
nirox
Data inscrierii: 11-02-10
nirox is on a distinguished road
Implicit Pornire esuata
Salut,
Am un Sandero 1.4, din octombrie anul trecut, 12.000km.
Azi am observat o chestie ciudata, am parcat undeva unde era soare, am stat 20 de minute, si cand am dat la cheie nu a mai pornit. Se auzea ca la daciile vechi cand motorul incepea sa porneasca si apoi se oprea. Mentionez ca AC-ul era pornit in prima sau a doua treapta.
Am oprit AC-ul, am dat iar la cheie si a pornit motorul.
A mai patit cineva asta?
Multumesc
nirox e offline   Reply With Quote
Vechi 15th July 2011, 15:26   #2
raduiancu
raduiancu's Avatar
Data inscrierii: 12-20-09
Posturi: 266
eu o am din 2008 12 septembrie, si nu am avut niciodata o pornire esuata, incearca sa nu fie nimik pornit inainte de a porni masina, apoi le deschizi( AC ,casetofonul etc )
Vechi 15th July 2011, 15:45   #3
nirox
Ok, dar totusi nu mi se pare normal sa nu porneasca chiar de ar fi aprins AC-ul. Asa putem spune si despre radio.
Oricum in momentul parcarii s-a auzit un sunet ciudat la motor.
In fine o sa vad diseara cand plec daca mai face asa.
Vechi 15th July 2011, 17:33   #4
gabya99
gabya99's Avatar
Data inscrierii: 11-02-08
Posturi: 113
Se mai intampla, vara trecuta si eu am patit acelasi lucru. A pornit dupa a treia cheie, dar de atunci nu sa mai intamplat. Eu zic sa stai linistit ca vara se mai intampla asfel de cazuri toate din cauza calduri.
Vechi 16th July 2011, 20:32   #5
nmariuscalin
nmariuscalin's Avatar
Data inscrierii: 10-13-10
Motorizare : 1.6 MPI 90 CP
Posturi: 121
nmariuscalin is on a distinguished road
Post
Eu pornesc motorul inainte de a da drumul la AC. Cu AC pornit, motorul "gafaie", trage mai greu si are un huruit mai pronuntat (schimbatorul de viteze vibreaza mai tare). Am ajuns la 60 km/h si turometrul arata doar 2500 rotatii (fara AC pornit cand sunt la 60 intr-a treia am deja 3000 rotatii). Motorul e 1,6 MPI 90 CP.
nmariuscalin e offline   Reply With Quote
Vechi 17th July 2011, 19:09   #6
doar_adi
Data inscrierii: 08-17-09
Motorizare : 1,2 16v
Posturi: 144
Pai merge aerul(AC), daca nu-i motorul pornit?
Eu nici n-am vrut sa probez, dar daca nu ma insel compresorul aerului e angrenat de catre motor. Daca gresesc ...
Vechi 17th July 2011, 19:50   #7
nmariuscalin
Posturi: 121
Post
Nu cred ca gresesti, si eu stiu ca AC merge doar cu motorul pornit. Nici eu nu am incercat sa vad daca merge si fara motor pornit, dar sincer nu ma roade curiozitatea asta
Vechi 17th July 2011, 20:07   #8
Nu merge , deoarece compresorul de ACeste actionat printr-o curea de catre motor. Butonul ce se apasa pentru pornirea AC activeaza ambreajul electric din compresor. Chiar daca l-ai apasat si ai motorul oprit , ambreajul este cuplat dar nu exista rotatie a compresorului , deci prin urmare freonul nu este comprimat si impins in vaporizator.
Vechi 18th July 2011, 15:58   #9
doar_adi
Posturi: 144
Pai d-aia ziceam si eu ca nu merge fara motor pornit.
Vechi 18th July 2011, 19:47   #10
UrsBrun
UrsBrun's Avatar
Data inscrierii: 08-03-10
Posturi: 39
UrsBrun is on a distinguished road
Smile
Ha Ha! Azi am patit si eu exact acelasi lucru!
75 de grade C in masina, aerul ramasese pornit de ieri dupa un drum de 300 de km.
Am inceput cu un harrr harrrr harrrrr bruummm (ca sa zica asa) dupa care s-a oprit turometrul la 1250 rpm si acolo a ramas. Chiar ma gandeam la batranele dacii.
Asa ca, oprit motor, oprit aer - a pornit apoi imediat.
De obicei opresc aerul inainte de a ajunge la destinatie dar aseara am uitat.
Cred ca are o legatura cu temperaturile ridicate sau, pur si simplu, masinuta are si ea nevoie de... atentie.
UrsBrun e offline   Reply With Quote
Vechi 25th July 2011, 13:06   #11
nirox
Nu am mai patit de atunci. Am testat in ambele situatii, AC pornit/oprit. A pornit motorul intotdeauna.
Probabil de la temperatura a fost.
Am observat altceva. Cu plinul facut masina abia trage si cu AC pornit. Cum incep sa se consume liniutele trage bine.
Acum poate mi se pare, dar asta am observat vinerea trecuta, cu plinul facut ochi, AC pornit, era sa mi se opreasca motorul de cateva ori cand plecam de la semafor. Nu mi se pare o problema, doar ca o observatie.
Vechi 25th July 2011, 23:00   #12
megyes raul
megyes raul's Avatar
Data inscrierii: 10-17-10
Motorizare : 1.2 16V empei
Posturi: 111
Pai doar ai greutate in plus cu atata benzina in rezervor, daca mai pui AC-ul normal ca trage mai greu.
La mine cu 1.2 si AC-ul pornit + 2 persoane in masina, iar rezervorul aproape gol abia a mai plecat de la semafor in oras(asta in rodaj), insa acum cu 4 persoane, Ac-ul pornit si portbagajul plin pleaca de pe loc incomparabil cu primii 4 mii de km.
Referitor la problema cu pornirea, scriau pe loganclub ca de la temperatura ridicata face aceste figuri, deci banuiesc ca nu este nicio problema tehnica(cum vechiile dacii nu porneau la foarte frig, astea noi nu pornesc la foarte cald).
1.2 V16 by empei
Vechi 28th July 2011, 15:50   #13
megyes raul
Posturi: 111
Astazi am patit si eu aceeasi chestie,dar lucrul ciudat a fost ca afara nu este foarte cald si nici nu batea soarele pe masina.
Cand sa plecam, am dat la automat scurt ca de obicei si a vrut sa porneasca, dar nu a pornit.Am mai incercat odata lung de tot si nu a pornit.Am mai incercat o data si iarasi nu a pornit.Dupa, am ridicat capota motorului, am lasat-o asa vreun minut,dupa care am mai incercat odata si a pornit normal(la a-4-a cheie).
Mentionez ca mai erau in rezervor 8 litri de benzina(conform meniului secret din CB).
Oricum multi posesori de 1.2 aveau probleme cu pornirea de la frig,fiind o problema de soft, care din cate stiu s-a remediat la motoarele euro5 prin inlocuirea softului.Mentionez ca nu am avut probleme cu pornirea la frig niciodata, oricat de frig era pornea la prima cheie.
1.2 V16 by empei
Vechi 29th July 2011, 00:13   #14
asta-i buna a/c nu schimba rapoartele in cutia de viteze, la aceeasi viteza, trebuie sa ai mereu aceeasi turatie, indiferent de sarcina motorului. ca ajunge mai greu la o anumita viteza, corect, dar sa difere turatia, asta e autosugestie.
Vechi 30th August 2011, 08:01   #15
Sand'dana
Data inscrierii: 04-21-09
Posturi: 286
Unhappy
Tocmai spuneam aseara pe un post pe cafenea/floricele pe tavan cum e treaba cu pesimistul si optimistul ...
Se pare ca's o optimista sadea...In aceasta dimineata am experimentat o pornire aproape esuata... A se lua in calcul faptul ca era o pornire dupa o noapte racoroasa deja, deci nu e vorba de ce s-a spus in posturile anterioare(temperaturi ridicate). Nici un consumator pornit. AC nu am, radio-cd nepornit, lumini nu, deci...dat cheie si ....ce sa vezi : o incercare de pornire plangacioasa si anemica ....apoi si un zgomot continuu infundat ( īmfīm īmfīm īmfīm īmfīm...) la cate am auzit eu la masina asta o sa invat sa fac / sa vorbesc limba motorului ista....ca a portierelor sau a politei de la haion, sau a stopului de frana care zangane pe geam, etc le stiti si voi ....
Deci ce sa fie ?
Vechi 30th August 2011, 22:16   #16
BRD
BRD's Avatar
Data inscrierii: 03-27-11
Posturi: 138
Smile
sensibilitate marita la zgomote a utilizatorului (vis a vis de zdranganeli)=rezolvare nu le baga in seama .astea sunt drumurile
daca pornirea a fost aproape esuata nu te impacienta
Vechi 30th August 2011, 22:27   #17
Sand'dana
Posturi: 286
misic, BRD, incepusem sa cred ca din cauza apei scurse in unele masini, nu se mai vad posturile noi
Vechi 30th August 2011, 22:37   #18
BRD
BRD's Avatar
Posturi: 138
interesante sunt noutatile fie ele pozitive sau negative .infiltratiile de apa ,pete pe finitie cupola ,zgomot metalic etc astea sunt trecute prin ciur si ne-am obisnuit cu ele .
Nu te intreb de bujii .deci cu siguranta termenul de pornire aproape esuata este corect-nu ai motive de ingrijorare
Vechi 9th January 2012, 11:48   #19
user2000
user2000's Avatar
Data inscrierii: 01-03-12
Varsta: 41
deci cand porniti , opriti TOT , absolut TOT chiar si radioul in felul acesta 100% o sa porneasca 4 ani la prima cheie , dupa aia nu o sa mai porneasca si o sa trebuiasca schimbata bateria
Vechi 14th January 2012, 09:43   #20
AC71
Data inscrierii: 09-02-08
AC71 is on a distinguished road
Sau nu! Mie mi-a crapat bateria brusc, foarte brusc dupa 2,5 ani
AC71 e offline   Reply With Quote
Fus orar: GMT +3. Acum este 06:42.
